1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    А вот таки пошел мне инвертор на пользу... Две недели не варил с 31-1-ого, последний раз варил Баддиком, и добился таки проплава первого слоя с первого раза без раковин вообще. Затем второй для красоты и прочноты. Включаю сегодня Баддик... и понимаю что крах, что я им варил что не варил. Электрод ОК 46.00 вроде особо не липнет, но как то не уверенно все... опять дыры в зазоре часто. Опять плюнул, завел Дугу... и о чудо. Получается все ровным счетом тоже самое, что 31-1-ого с Баддиком, проплав первого слоя вообще без раковин, только абсолютно не одного залипа, поджиг легким касанием, как всегда собственно и было с Дугой. Второй слой спокойно прохожу УОНИ, или ОК - не имеет значения, легко и не принужденно, все электроды 2мм, ток 40А в "Дужьем" эквиваленте. Уголки подопытные 2мм.
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Но Баддик все равно лучше:)] Электрод мне в глотку:aga: Хотя залипоны бывают 1/5, вроде при одних и тех же движениях что и Дугой. И мягкости поджига той нет, Дуга уж как то очень любезно электрод зажигает (об ОК 46.00 речь).
    Вот начала второго (верхнего) шва мне вообще нравится. Но большая часть дальше получается не так ровно:faq:
    Первый слой "тычками" - изнанка
    Первый слой "тычками" - лицевая часть
    Второй слой "сплошной" с одной заменой электрода - лицевая часть
    [​IMG][​IMG]
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А вы на баддике ГС уменьшите.
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Не уменьшается он, там вообще ничего не уменьшается и не увеличивается окромя тока.
    Да нет, просто я лох ещё пока, нужно больше варить, конечно у инвертора качество шва лучше Дуги куда как...
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я спутал с "Сaddy":aga:
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Caddy вообще геморрой, для меня пока широкие настройки в минус. Не до конца понял комбинации выигрышные. Мне бы гибрид Дуги и Баддика и я был бы счастлив.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Инэм 200Т подойдёт.
    Хотите,"вшитыми"настройками пользуйтесь, хотите настраивайте по своему усмотрению.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Идея то хорошая, в целом. Я бы и Форсаж купил, пару тройку размеров и ИНЭМ, но время сейчас уже не то, когда я каталог ДеВольт штудировал и каждый месяц без вреда для бюджета новую игрушку приобретал... Работы стало куда как больше, а денег стало меньше:close::(:mad:
    Эсабы мне просто дешево достались...;)
    Если со Спецстроем договорюсь через знакомого, он себе через контору "по закупке" Форсаж 200 за 9000 взял, правда по осени еще, доволен как слон. И главное говорит: "Этот аппарат, в отличии от китая можно отремонтировать"! Это сказал мне человек не имеющий ни какого отношения к данному форуму и "секте":)]
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вам "парк" инверторов нужно:)]
    Но для начала, но одном варить научитесь...:um:
    У каждой модели есть плюсы и минусы..,но мужики вон "ресантами" варят, и грят что есабы фуфло. :)]
    ПА вам необходим.
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Klez, У меня уже и так есть, парк - 4 инвертора и Дуга:)]:aga:
    ПА не интересно. Я же сваркой не зарабатываю, пока во всяком случае. И "объемов" у меня тоже соответственно нет.
    Золотые слова.
    А чего правда тонкий металл легче варить? Чего то я не задумывался никогда.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Надо определение слова "тонкий".
    Для одного это 1-2мм,для другого 0.6-0.9мм.
    Рельсу легче сварить, чем автомобильное железо электродом.
    Дело не в объёмах,а в быстроте, качестве и лёгкости. ;)
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Просто выше коллега по форуму посоветовал варить толстый, т. к. тонкий - легче. Варить. Тонкий, это мои пластинки-уголки, 2мм.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Для разной толщины свариваемого железа свой ток и диаметры электродов.
    Для "дома" этим отчасти можно пренебречь.
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Сегодня полувыходной - работаю дома со счетАми и варю:)]
    Вот LB-ха 2,6 с инвертором полный крах. на до и 40А электрод "тычками" не зажечь вообще, то пых то липнет, на токе 40А+ "пых" регулярно, но дыры...
    С Дугой 40А той же LB-хой уже что то получилось. Конечно тычками не так круто, как ОК 46.00, было несколько кратеров. Но тем не менее. Вот так и мечусь между Дугой и инверторами.
    Но Дуга поджигает лучше, это факт:super:, рутил просто лучше не придумать, основные тоже сносно (о тычках речь) хотя безо всяких электронных примочек.
    [​IMG][​IMG]
    Тоесть Дуга + LB-ха - получаем вменяемый, даже красивый шов. Осталось только приспособить к ней "разгонный модуль" для запуска:)]:aga:
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @id12710190,
    Зачем зазор?
    Для 2мм можно не делать, добавить току и проварить.
