1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Adisan, фото покажите узла. После резака счищайте болгаркой весь грат и делайте фаски зачистным диском, это очень легко. В нижнем положении и горизотальном сваривайте без зазоров, на вертикале можно и пару мм сделать зазорик. Электрод 3- 4 мм.
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @max68.2011, ничего смазывать нельзя, подрезы будут 100 %
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не много припоздал, но суть понял. Для полной ясности хотелось бы узнать что есть в наличии - какой источник сварки, электроды .
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    И что же вы такое собрались варить неумеючи? Подозреваю что что то ответственное.
    Лучше попросите специалиста. А то когда-нибудь рухнет Ваша конструкция.
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Да ладно, я тоже как и все начинал с нуля. Но после многочисленных треннеровок могие вещи уже делаю вполне уверенно. Главное соблюдать инструкции и иметь правильный инструмент. Вот на днях поменял ПГБ на OМ 646, на Спринтере, местные мотористы не взялись, Питерские 20 - 30 рублей за работу заряжали...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mictlayotl, Вы о чём? я именно о том
    смазываем на разогретую 14 мм плиту быстроразогретый металл косынки!
    Какие нафиг подрезы, если внизу расплавленная ванна, куда мы смазываем электродом расплавленный металл с косынки?
  7. Adisan
    Adisan
    Adisan
    Иркутская область
    Вы не поняли немного. Вторая под первой закрыта полностью. Как то расказывали мне, как сварщик уголок к навесу аж вплавил. Вот я и пытался повторить так в одном месте где по другому не получалось. Потом посмотрел, просто обварил уголок вокруг ничего не в плавлено.
    Ну для меня совсем нелегко. Да и косынок 16, длина катетов 20 +12 да с двух сторон. Пробовал уже. Диск в лет улетел, бош, а цена немалая. Болгарка только 125.
    Всё верно, ответственная. Я пока не варю, а соизмеряю свои способности/возможности с задачей. Для этого и спрашиваю технологию. Искал ещё до того как держак в руки взял. Но как то совсем не густо. Специалисты есть, один какого-то крутого разряда, другой который нарезал - с полуавтоматом.
  8. Adisan
    Adisan
    Adisan
    Иркутская область
    Инвертор 200 ампер. Электродами располагаю: мр-3с, ок 46, уони. Все 3 и 4 мм.
    Ещё вопрос. Варил два листа 10ки перпендикулярно. Угловое т. е. С одной стороны подложка. Дно 3 кой варил чтобы иметь возможность с детали на деталь переводить. Трудновато на глубине. И непонятно что делать со шлаком. Вычищал отрезным диском, потом щеткой. Даже если без катеров со шлаком, то все равно не особо чисто. Вычищать все до гладкого металла перед каждым слоем нереально. Даже на финишном слое пытаясь выжигать кратера - не особо это получалось. Как делать правильно? И как заполнять такой объем правильно и быстро?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mictlayotl, расскажите мне, что такое подрезы - вот незадача, 20 лет варю и не знаю что это такое...:faq::no:
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Adisan, Попробуйте УОНИ, если аппарат поддержит, и половину проблем решите, по крайней мере со шлаком - его должно быть меньше .
  11. Adisan
    Adisan
    Adisan
    Иркутская область
    Завтра попробую толстые обрезки в лодочку поварить, глубоко врезаясь в металл. Уонями однако сложновато будет.
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Да-а. Для такого железа на 230 самое то.
    :)Скажите хоть что собрались варить? А то гадаем...
    Не может быть чтоб в округе всего два сварщика было.
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Adisan, в лодочку очень сложное положение, иначе нельзя? Диски бош туфта, я лугой пользуюсь. Но все равно диска 125 должно на 3 - 4 косынки хватать железно. В любом случае шлак после резака сбить до металла необходимо, иначе намучаетесь. Электроды уони пользуйте, учитесь.
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Не нужно никуда врезаться, нужно заполнять разделку слегка расплавляя кромки.
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
