1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А чтоб их не было :
    И не стоит сравнивать соединение под 90 гр. и соед. плашмя. :um:
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Бункер какой нибудь от атомного взрыва, наверное, или кессон.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Труба (перпендикулярно?) "толстой" плите 14мм и косынки вокруг нее - это опора или столб какой-то. :)
  4. Adisan
    Adisan
    Adisan
    Иркутская область
    )Еще есть плита 20 мм. и такие же косынки, про ни я уж постеснялся спрашивать).
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Варили подобную конструкцию. Трубу для котельной приваривали к основанию. Основание-пластина 20-ка 1.5мх1,5м и косынки из такого же железа по пол метра длинной. Правда их всего 4 штуки было. Сама труба D-50cм. Толщина стенок 8-10мм. Трубу пришлось еще из двух частей сваривать.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Предполагаю что чем дальше в лес тем толще партизаны, придётся разориться и взять болгарку с 230м кругом и наращивать темп .
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Жирный металл пилю циркуляркой Rebir, сейчас в хозяйстве вторая, первая приказала долго жить и на своём веку больше железо грызла:)] чем дерево.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Люблю толстое варить. Очень трудно нечаянно прожечь. :)]:)]:)]
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Да, сварка такое дело, как плитка, штукатурка... объяснить сложно, равно как и научиться со слов. Это не мотор собрать, по картинкам, таблицам и скудному описанию. Где ошибиться может только откровенный пофигист (при наличии определенной базы), хотя у меня так и вышло, я как салага колено крутил, а "опытный" камрад - дядя 50-летний метки смотрел, а я осел после него не проверил, не встретились клапана и хорошо... Завели, работает как ОМ 603 20-ти летний, жестко и громко. А дядя и говорит: "А чего тебе надо, это же непосредственный впрыск...", на следующий день один все разобрал, метка на колене на 5 см уехала от метки на блоке, распредвал переставил на один зуб вперед и мотор зашептал... Как и положено "электронному" дизелю...
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, подскажите, в чём моя ошибка, хотел приварить металл 1.5мм к полудюймовой трубе - боялся прожечь, вот результат - DSC02820.JPG DSC02823.JPG DSC02825.JPG .
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И результат мимо стыка от испуга! :aga: Место сварки зачистить и шов вести по трубе практически не заходя на металл! И не торопитесь! :hndshk:
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а если прожгётся ? электрод был Ф3 зелёный арсенал, ток 70А .
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Интересно, какой ответ Вы от меня ждете? :aga: Бывает, особенно по началу! Дугу короче, больше прихваток для тепловых мостиков! Удачи!
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Попробуйте всё тоже самое только вертикально снизу в верх .
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :aga: Он горизонтально то не может.
    электрод далеко держит. грязь и ржавчину с трубы не убирает.
    да не известно что с сетью .
