1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Алвен, уверен не согласишься со мной, но всё равно на вертикале он быстрее освоит процесс. На вертикале вся шняга в низ течёт и легче переносить с толстого на тонкое, но это моё личное мнение - сам начинал с такого .
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Теперь можно смелее варить. Валики Вы по краям наплавили-металл толще стал. :)
    Заплавите. Не бойтесь.
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Главное срач между валиками удалить тщательно, что не всегда возможно, иначе срачеобразование станет лавинообразным и дело зайдет в тупик окончательно. Сам так по началу мучился, но спиливал полностью до голого, чистого металла. И повторял операцию снова.
    Вроде как проходит само по мере набора опыта, повышения скорости работы, повышения тока и кротости дуги...
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У некоторых не проходит;-)
    А если по теме, от недостатка опыта при сварке рутилом есть несколько моментов не сразу очевидных. Маленький ток, что приводит к засранности шва шлаковыми включениями и много шлака принимаемого за сварочную ванну и кажется что все оки, но по факту один шлак.
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Тут подозреваю даже не в типе электрода или типе оборудования дело. Мне вот интересно было, так запросто мог уже будучи в трусах и в майке после душа, в пол двенадцатого вечера, а все в голове крутится, как бы еще попробовать поварить, и... запускаю Дугу, бывает не с первого раза, и варю, варю, варю. Брал тупо ВГП трубу, новую, нарезал на кольца и потом обратно сваривал, извел пол коробки пластин и коробку уголков, но упорно шел. Товарищ мой, часто ко мне приходящий и на сварку смотрящий, сильно завидовал... "вот бы мне сварочник, да я бы..." Вот образовался у меня бесплатный аналог Ресанты, мне то уж куда пятый, я ему его и задарил, вместе с маской и комплектом качественных проводов, а что в итоге, он потыркался один вечер дырок понажег, на этом энтузиазм иссяк, к сварке он более не возвращался.
  6. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    У меня потихоньку начинает получаться. Сваривал в лодочку, а так бы не знаю что получилось. За сварочной ванной пока ещё не научился наблюдать, поэтому процент таких красивых швов как на фото очень мал. В хорошем разрешении здесь залито.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ток великоват самую малость, на квадрате из листовой стали на верхней фотке подрез, а так действительно очень эстетично:super:.
  8. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Ток 90 А, аппарат сварог pro arc 180, форсаж чуть-чуть был, электроды ESAB нашего производства. Думаю ток в самый раз, надо просто электродом правильно манипулировать.
  9. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    12 труб, 48 швов, 4 дырки прожёг, во многих швах вначале шлаковые включения, 3-4 шва вообще плохие ну и 3-6 швов таких как я выложил.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Эти красивенькие швы получились уже по прогретому металлу и ток можно было чуть убавить, или немного быстрее вести, а ещё подрезы можно заварить и всё без какого-либо ущерба прочности или эстетике. Какой толщины металл?
  11. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    3 мм. На 2 мм гораздо хуже получается.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Кто нибудь варил дно у бочек? Лет много использовались для полива. Есть смысл, или умерла, так умерла? ПА на даче нет.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    На 2мм для Ф3 электрода мне понравилось 75А, форсажику совсем чуть можно добавить, ведём спокойненько полумесяцем, углом назад и всё гут.
    Пробывать меньше задерживаться на листе, вообщем возможны варианты.
  14. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    На 72 А без форсажа пробовал без движений, просто на обмазке вёл: получается прожиг в месте где зажигаю электрод, потом ровный шов. Сейчас фото выложу.
    2 недели назад вот так было (это моя вторая попытка освоить угловое соединение):
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это смотря какая бочка, если цинк с двумя кольцами варить однозначно, а если из под масла современные проще выкинуть или пвх лодку на зиму от грызунов в неё убирать:).
