1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Сергейб3, я пробовал увеличить ток и уменьшить ФД, например ток 80А, ФД 10%, результат оказался хуже, чем например ток 66А ФД 30%, я об этом. Т. е "накрученный" ФД субъективно мне нравится больше, как то увереннее дуга горит что ли, позволяет укоротить ее до минимума, поэтому у Caddy и брызг нет, а когда ФД ставлю меньше, независимо от величины тока, чуть топишь электрод он начинает залипать.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @id12710190, создаётся иногда такое впечатление, что Вы теперь отговариваете от Дуги, а когда то было наоборот, если мне не изменяет память. :)]:)]:)]
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Именно для этого форсаж дуги и нужен.
    При уменьшении дуги, ток остается почти тем же, а вот за счет того, что сопротивление дуги уменьшается, то и напряжение будет падать.
    А значит и мощность на дуге для прогрева ванны будет меньше.
    Вот электрод и липнет, охлаждая еще сильнее ванну.
    Форсаж дуги набрасывает напряжение/ток и не позволяет ванне застыть.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Все познается в сравнении. :aga:
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @dashnik, Да было, я и на Газели когда то ездил и лучше машины представить не мог, а сейчас вот на Спринтере, хоть и не дешев редкий ремонт, но сесть обратно на Газель, только по очень большой нужде...
    У Дуги хоть и действительно крайне легкий поджиг, но по всей видимости на этом плюсы и заканчиваются, ну может она условно надежней и ремонтопригодней, правильно вы мне все тут, это в голову втолковывали...:hello:
    Повторюсь опять, если бы не форум, я б об инверторе и не думал даже, и вообще всего этого бы не знал, а теперь вот жалею что на Origo Tig 3001i позавчера 70 рублей не нашел:faq::flag:
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @id12710190, К Вашим Caddy, Дуге и Baddy думается мне ещё ПА будет не лишним. :)
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот на счет ПА не знаю:)], а жирный и главное мощный трех фазный инвертор с ПВ 200-300А куплю обязательно, для чего собственно Orgio и нужен, я как в фильме "Воины света" буду отлавливать старых вампиров и обращать в людей. Поскольку сам уже практически обратился. Я же тут ТА варить собрался из труб газовых, ну тема старая... и ходит к нам прапорщик в отставке, дядя Толя, тоже любитель всего трехфазного и неподъемного, зацепился я тут с ним в магазине у себя языком, ну он и предложил мне посодействовать в постройке ТА, т. к. сварщик он с огромным телесным опытом:)], я сказал подумаю, мол если чего получаться не будет, позвоню. Как выяснилась потом, он правда тоже только рутилом готов помочь, прямо тенденция, все "крутые" сварщики, что мне попадались, при слове "основной электрод", делают глупое лицо и убегают. Так же я ему объяснил, что ТА будет весить 1300 кг, без воды, и будет состоять из 4-ех основных деталей 150+500+500+150, это две крышки и два метровых кольца, так что "приехать" к нему в цех я ни как не смогу, а строить это буду на месте, "с лесами" и лебедкой, на что он спросил: "Чем варить то тогда?" Я ему говорю: "У меня целый арсенал, практически 5 сварочников" (Origo будет!), нууу говорит: "У тебя ж инверторы небось, они не тянут ни фига, фуфло!", Новость о том что у меня три фазы и есть Дуга, его несколько взбодрила, тем более в перспективе того, что если он будет не удовлетворен Дугой, можно подтянуть его трофейную ВД-шку, доставшуюся скорее всего из ВС России. Вот для таких дядь Толь мне и нужен мощный инвертор, ну что б исключить все аргументы с их стороны. А то Caddy ну не выглядит грозно...:)]:aga:
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Зачистил и переварил Buddy на улице, после утренней "Дуги"... Ток прим. 78А 2,5мм ОК 46.00. Фокус кажется понял, довольно сильно топлю электрод, максимально близко к металлу, форсаж не позволяет дуге "заглохнуть", получаются вот такие швы. Если мало ли дырка, действую тем же образом, плотно упираюсь электродом, и вуаля, отверстия заплавляются, а не увеличиваются. Надо будет потом еще с Caddy повозиться...
    Правда тут "не до жиру" зачистил и переварил совсем где крах вышел, где не красиво, но без сквозных раковин фиг с ним...
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    При какой ВАХ? Договаривайте пожалуйста.
    Падает, но опять же, пропорционально.
    Соглашусь, но если ВАХ "пологая"? Ток будет расти, напряжение падать.(форсаж в расчёт не берём)
    Прилипнет, если ток упадёт до минимальных значений, вкупе с напряжением.
    Ток. а не напряжение.
    Если будет наброс напряжения, то это "черевато";)
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Уже по темноте доварил еще одну секцию, не успел сфоткать правда. Приняв во внимание последний опыт, почти все тавровые швы получились не плохо, как на последних фото, но в одной из 23-ех перекладин, сверху и снизу, таки накосячил, настолько сильно, что инвертором уже заплавить щель не удавалась, так что в этих местах прибег к помощи Дуги. Но во всех остальных случаях все замечательно, ток на Caddy я выставил 75А ФД 25%, электрод ОК 46.00 2,5мм. Кстати у Дуги "40А" к вечеру "похудели", где то до уровня 70 с небольшим ампер, но все равно без отрыва как то безпонтово получается, почти всегда с раковинами, с отрывом и мощной прожаркой получается впринципе аккуратный шов, как у Caddy, но с характерными крупными чешуйками, с вкраплениями шлака, у инвертора как будто оловом стык залили, ни чешуек, ни раковин.
    И кстати похоже на Caddy ArcPlus и впрямь работает, горение дуги ну ооочень спокойное, но при этом мощное, а у Buddy процесс горения нечто среднее, на подобии как у Дуги - не линейно выхватывает электрод, но менее выражено и тихо, без треска. Но качество шва при этом почти как у Caddy, думаю я бы и не отличил.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Налицо "штыковая" ВАХ.
    Правильно. что тяжело тебе варить на ней..,но удобно, и даже очень.
    Привыкай, потом на Дуге и Бадди будет не комфортно.
    Просто надо понять тепловложение дуги. независимо какой ток выставлен...
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И где всему этому можно научиться? Я про понять про тепловложение дуги?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Как же так Володь?
    Или ты толстый металл с тонким не сваривал?
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сваривал, конечно, но без такого термина. Почему то. Но если этот термин по честному понимаем, то пусть так и будет. :)]:)] А можно бы было и проще сказать.
