1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Klez, Ром, да я кстати еще чего заметил, на Caddy, благодаря мягкому и абсолютно равномерному горению дуги, в отличии от Дуги и Buddy, очень удобно держать максимально короткую дугу, что на Buddy уже сложней, а на Дуге вообще не получается, так как зазор "плавает" сам по себе в пределах нескольких миллиметров. Тут особая сноровка нужна видимо, стараешься топить электрод, а зазор сам увеличивается, "убегает", и его "не догнать", типа издевается...:)]
    Причем нелинейность резкая, ступенчатая, с каждым "треском" электрод немного укорачивается, это типа как сравнить чистый синус и модифицированный с крупной дискретностью.
    Вот как профиль себя проявил, какие тонкости выяснились, даже на металле 3,2мм я на это не обратил внимание, а тут видимо каждый нюанс на счету, там дугу удлинил... там немного замедлился и... крах, отверстие готово, что б про Дугу не забывал...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id12710190, вот и "набъёшь" руку со временем! ;)Не всё же в первую брачную ночь получается. :aga::|:
    Здесь ребята по 20 лет варят и до сих пор себя профи не считают! :|:Я в том числе, хотя варю с конца 80-х. Начинал в частном автосервисе с ПА Кемпи. Потом в армии маленько по-практиковался. Потом уже сам. :|:
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Кстати да, у меня от Дуги и выработалась дурная привычка, первый раз все варить с отрывом, там где надо и не надо, поэтому зазор электрода как таковой меня и не интересовал никогда, сначала слой "натыкаю", потом уже его расплавляю и привожу в более ли менее приличный вид, и мне в голову не приходило что с нормальным аппаратом в ряде случаев этот отрыв в принципе и не нужен. А я этот же способ хотел перенести на инвертор... тут то по другому нужно... С нижним, горизонтальным тавровым швом, с тонкостенным профилем можно сказать разобрался, если подгон плотный, ну или зазор ничтожен, подаю электрод от себя и градусов на тридцать вверх наверно, и на короткой дуге все получается в один проход, хотя подгон если плотный в любом положении проблем нет, а вот если зазор - электрод влезает, то без отрыва, только в нижнем положении могу, кладу электрод почти горизонтально и вдавливаю дугой расплавленный металл в зазор, но при этом не касаясь до поры до времени верхней кромки, и тут Дугой по старой схеме с отрывом и остыванием получается быстрее, но коряво конечно, потом приходится на большом токе еще проходить. А вот инвертором с отрывом и остыванием фиг, если без остывания, то отверстие только увеличивается, а не заплавляется, а если с остыванием, липнет постоянно, раздражает...
    Поэтому я так понимаю если речь идет о "нормальной" толщине 3,2мм+, то по жизни не нужно лениться, а снять фаску, тогда также можно на короткой дуге проходить сплошняком, т. к. зазор априори подразумевает сварку с отрывом, в качестве первого слоя, скажем так, необходимость второго будет зависеть от успешности натыкивания первого. Поэтому по праву можно считать верхом мастерства, заплаку зазора электродом УОНИ в отрыв инвертором:)].
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id12710190, а вот такое смогёшь залить ?
    57 мм сверху, кольцо 80 мм, ниже 40 мм.
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @max68.2011, Дугой 318М1 да, однозначно, только я сначала выскребаю все досконально.
    Я примерно такой же зазор заплавлял нашим гаврикам на рынке, когда трубу прорвало, тоже труба - рухлядь, и они там наксерачили массу из шлака и металла, пришлось все счищать, и так клал шов за швом, положение правда было с боку, неудобно, да и в яме еще, было б сверху вообще парится б не пришлось.
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @max68.2011, Это кольцо? :)] Но честно говоря, я бы его (зазор) распределил хотя б равномерно, и гвоздей нагнул старых... С таким зазором даже Дугой, заварить конечно можно, но уйдет пол пачки электродов и вид страшенный будет. Вверху то зазор не о чем, вот внизу он какой то сантиметровый...
    Тогда уж правильней на трубу аккуратный кольцевой валик накатать, потом сверху кольцо надеть уже и одним швом обварить.
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Он великомученик, надо будет ему Дугу подарить хоть, теперь я понимаю, что транс простой это совсем вилы...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id12710190, нифига не прав! :(@id12710190, ты на своей Дуге хрен 5 мм возьмёшь - а я возьму при надобности ! И это всего при 4,5 кВт транса. Правда у меня 15 кВт приходит на участок.
    Когда у тестя ещё на участке варил, однофазка 6 кВт, у всех соседей в округе свет моргал! :aga:
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    5мм я возьму даже на Кэдди, только очень не долго. У Дуги 200А ПВ 100%, 300А 60%,..
    Правда я "подозреваю", что между "мм" электрода, током и кВт есть определенная взаимосвязь:)]:aga: Или твой транс из космоса недостающие кВт подсасывает для работы пятеркой? Пятерка это всяко 200А+, и это всяко больше 6 киловатт... А у Дуги почти девять на полном токе.
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Я б может даже Форсаж 315-ый самый жирный взял, чтоб на Дугу забить окончательно, и не мечтал бы об Esab Origo, если бы мне @Сергейб3 аргументированно объяснил почему Эсаб весит 40кг, а Форсаж с той же мощей 15... Не иначе как кирпичей шведы наложили...
    Субъективно думаю, что Эсаб просто рассчитан на больший срок эксплуатации, все с запасом, от туда и вес, в условиях где Форсаж отработает 2 года, Эсаб отработает 10. Вот смотрю на Эсаб этот, Arc 4001i, 250 штук! А один фиг за пол года денег насобираю и возьму! Я так раньше на балалайки японские смотрел, но теперь я вырос, балалайка стоит на пианино и пылью покрывается, а это все вещи, на которые я не просто тупо любуюсь, а полностью вовлечен в процесс, являюсь непосредственным участником.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id12710190, я тоже недолго. После того как поставил туда зашиту от перегрева.
    А 4,5 кВт я так, приблизительно сказал. Транс старый советский, лифтовой.
    Первичку сам уже перематывал, медью ф 2,6 мм, т. е. при допустимой плотности тока 10 А на мм2 - это спокойно можно с первички 26 А стянуть! Автомат на входе транса на 25 А стоит.
    Вторичка там квадратов 25 !
    Вот и можно посчитать мощу!
    25 А х 230 В = 5750 кВт - минимум. С учётом коэффициента автомата - будет почти 8 кВт!
    И шнурки у меня по 25 мм2.:um:
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @max68.2011, Ну так то да:hello:, 6-8кВт это уже аргумент. Но на одну фазу это жесть!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id12710190, по фигу! Линия свежая до транса всего метров 200. СИП в 75 мм2. Ввод 25 мм2. Дальше по участку ВВГ 10 мм2.
    На старом отводе даже от 2 кВт чайника свет моргает, на новом - даже при сварке 4 мм - не дёргается.
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ну у меня хоть как и торгаша, но все же инженера-электрика, сердце щемит, когда есть три фазы и не распределить по ним нагрузку. Меня Дуга то и утомила еще тем, что каждый год на столбе меняю две постели, две фазы от которых Дуга питается постоянно подгорают. Я и Caddy из-за того купил, не потому что у него Arc+, а потому что он 3-х фазный. Что б про Дугу вообще забыть.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id12710190, так это же вообще не твоя проблема, а СО ! Пусть делают нормальное подключение!
    Прочти :
