1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно и не совсем точками. Не, если нравится сплошником, я не против. :)] А когда на отрыв работает или речь не про дачное строительство?
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Попросил тут шеф посудину из нержавейки подлатать, воду с крыши на даче собирает для поливки в него. Посудина эта раньше какую то другую функцию выполняла, поэтому сбоку имела два крана, на черных ниппелях, на сварке:)], и в днище была заплатка из нержавейки, но вварена как то странно... шов полностью сгнил и был испещрен раковинами, шеф его пытался клеем заклеить, но не срослось... с клеем. В общем сказал мне попробуй заварить, ну я и заварил, Электроды Эсаб разумеется OK 61.30 2.5мм, ток на Дуге минимальный, ей я где щели затыкивал, ну ампер 30 наверное, а все остальное Caddy, ток 50-50А ФД 20%, само корыто около 1мм, ну может чуть больше, заплатки из нержи двойки. И опять инвертор порадовал, ни брызг, ни раковин, тов. @dashnik, будет смеяться, но я опять таки не жалею что купил Caddy, ;). А оно и правильно, если бы Дуга была уж прям... как я изначально не умел пользоваться инвертором, Эсаб бы разорился к черту...
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да ладно. Я не смеялся, а просто говорил, что надо подождать и мнение изменится. Так и получается, хоть ждать пришлось не так уж долго. :)]
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Еще хотел спросить. У этих ОК 61.30 шлак на подобии как у ОК 46.00, отваливается коркой, причем сам, только щелчки по маске раздаются, как орехи на сковородке. А под этим шлаком радужная окраска у шва. А я то по началу болгаркой счищал, как обычный шов, корщеткой-колесом. И они у меня посерели, типа окислились, я их на всякий случай прошел Бодей кислотной 960-ой и грунтом. Но все равно, а как по жизни правильно с ОК 61.30 быть? На сколько важна эта радужная пленка?
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @dashnik, Тут да, Дуга она действительно как каменный топор, в одном положении много, в другом мало. А на инверторе, на Caddy то еще настроек больше, всегда можно сыграть, подогнать под необходимую задачу. На инверторе, если все правильно делать, швы сами собой получаются лучше... Дугу буду использовать как заплавочную станцию, с тонким металлом пока мне инвертором не наловчится зазоры заливать. Дугой металла наплавляю на малом токе, а инвертором потом на большом прожариваю.
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Не важна.
    По мне наоборот красиво.
    Когда нержу такими варю, глаз прям радуется:aga:
    Зачищать рука не поднимается, да и незачем.
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Klez, Рома, я вот просто чего думаю, тут нагрев то приличный, как ни крути при сварке. На сколько хватит то этих заплаток? И чем эти умники варили... или простой сваркой, или газом...
    Дырок это уже я понажег, пока ток подбирал...:)]:aga:
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Швы. бак переживут..как пить дать. :) (твои)
    Какой диаметр электродов, ток, толщина стенок бака?
    Магнититься?
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Бак полтараха наверно, заплатки двойка, электрод 61.30 2,5мм. Ток на Caddy около 50А, местами от 45 до 55, ФД 20% ГС не трогал, 25% вроде. Но я с двух сторон прошел на всякий случай. Я без зазора подгонял практически, старался, но там где двойная заплатка, кривизна большая, там то Дугу и применял...
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не надо ничего выдумывать.
    Для этого есть травильная паста.
    Точно не помню, но что то около полутора тысяч стоит, но нержавейка становится чистой.
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Сергейб3, Видел я её, но я то не знаю когда еще нержу варить буду. Да и бак этот того не стоит, и так электродов почти пачку извел
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Конечно..:super:
    Паста для ювелирных работ, где важна чистота и внешний вид шва.
    А протравить. можно и дешёвой химией, если надо.
    Имхо!
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ну и аргон в догонку... Origo 3001i, который за муку ушел =)
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А электрод тоже из нержавейки ?
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Nikoka, отвечу печатной строкой...
