1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Легирующие элементы (если и были) из шва выгорели - вот и получили такую неприглядную картинку. Поэтому при сварке нержавейки ток рекомендуют пониже ставить, а тонкое - лучше еще и на массивной медной подкладке варить, чтобы избежать локального перегрева околошовной зоны.
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Как простой инвертор ММА подключить к аргону.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Варить то конечно можно, но при ТИГ режиме характеристика вольт амперная должна быть более круто падающая, чем при сварке электродом. А про алюминий вообще то можно, но очень тонкий, потому как вольфрамовый электрод очень сильно греться будет и соответственно быстро сгорать :um::pioner:
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Вообще-то, при РАДС - пологопадающая. При РДС - крутопадающая. При ПДГ - жёсткая.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Готов. :aga: В пятницу-субботу закачаю. ;)
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Совершенно верно.
    Лучше максимально "крутопадающая",т.е штыковая.
    Когда ток стабилен при изменении длинны дуги.
    Если ВАХ будет пологопадающей, то при приближении электрода к ванне ток будет нарастать, и при удлинении-падать.
  8. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Если рука твёрдая, и длина дуги при сварке не меняется, то, наверное, наклон ВАХ не так уж важен?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не у всех "железные" руки. :)]
    Но для TIG предпочтительней "крутопадающая.",
    В ММА. она тоже не плоха, но требуется определённая сноровка, т. к тепловложение происходит не много иначе.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Спасибо за видео! Значит можно покупать у китайцев горелку и заводить баллонное хозяйство? Или есть еще какие-то хитрости? :)
  11. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Горелка должна быть с вентилем.
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Нет, но за 3.000руб. можно и дома купить горелку.
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    А где почитать про это можно?
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вот этикетка с попы инвертора, можно простенький график зависимости тока и напряжения составить и сразу станет видно где круче. ;):pioner:
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Nikoka, посмотрел на "попу" инвертора. Кроме представления о режиме нагрузки я больше ничего не уяснил. Хотя куда вы клоните, я прекрасно понимаю. Вы знаете что такое стабилитрон? А как выглядит ВАХ дуги и что оно означает?
