1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вольт амперная характеристика аппарата это график зависимости тока и напряжения. Нарисуйте две оси координат, вертикальная напряжение горизонтальная напряжение подставьте значения с этикетки и получите график зависимости тока и напряжения. ;):um:
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Во нашёл, для примера .
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Nikoka, если я сделаю все как вы сказали, я получу две вольтамперные характеристики дуги - одну для ручной дуговой, вторую для аргонодуговой.
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Nikoka, очень хороший график. В каком месте нужно поменять ВАХ источника, что бы он подошел для аргонодуговой сварки?
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В трансформаторах это определяется конструкцией трансформатора, а в инверторах это электроника, но лезть туда и пытаться что сделать я бы не стал - чревато. Сейчас многие инверторы простенькие, уже с завода имеют тумблер на "морде " переключающий в режим ТИГ. ;):pioner:
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Nikoka, зачем мне кнопочка? Меня интересует в каком месте график предоставленный Вами не соответствует требованиям для сварки в аргоне?
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если посмотрите на этикетку (выложенную) увидите, что при одних и тех же токах, напряжения для ТИГ и электродах разные. Вот и все несоответствие. А вообще варить он будет тиг, в режиме электрода, не знаю насколько хорошо не пробовал. Просто установлены такие стандарты для различных режимов сварки, а кто их устанавливал я не знаю .
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Конечно разные, так как плазмообразующие газы совершенно разные, поэтому и напряжение такое. Только не ясно что с источником то не так? Где, в каком месте характеристика у него должна быть более падающая и для чего вы хоть сами понимаете?
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Это не стандарты, это физические законы природы.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не надо в режиме ТИГ высокое напряжение. Подключите ТИГ горелку к полуавтомату и почувствуйте разницу. С источниками все так, просто у них разные характеристики. Круто падающая, понятие условное, поменяем местами на графике ток и напряжение, будет плосколежащая. Не я эти стандарты устанавливал, но они оптимальны. ;)
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    А его там и не будет.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Пусть будут законы природы, если вам так больше нравится. Но аппараты сварочные делают с соблюдением определенных стандартов для разных режимов сварки. ;)
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А почему его там не будет ? :faq:
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Nikoka, потому что оно будет находится вне вольтамперной характеристики дуги, а это противоречит законам природы. Пример, что бы было понятно - берем инвертор и устанавливаем 100 ампер. Подключаем держак и варим электродом - на дуге 22 вольта. Подключаем аргоновую горелку - на дуге 15 вольт.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не прововодил таких экспериментов, но не должно так быть. Инвертор для ручной сварки это стабилизатор тока, по своей сути. Если напряжение у вас падает до 15 вольт, какой ток при этом реально, не мерили ?
