1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Nikoka, стабилизатор тока на то и стабилизатор, что бы вне зависимости от напряжения поддерживать одинаковый ток. А напряжение оно дугой задается st251-0021-2.jpg
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну и что из этого следует. То что можно варить в режиме ТИГ любым источником, все будет хорошо. И алюминий можно варить тоже ? :faq:
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Nikoka, не передергивайте. Я лишь указал Вам на Ваши заблуждения. О том что можно цеплять горелку к ЛЮБОМУ источнику и варить алюминий я не говорил.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Поконкретней можно в чем мои заблуждения? :):faq:
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    К сожалению это не так...
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    И должно варить и хорошо варить, но проблема в том что электрод тоже сгорает очень быстро. Не зря используется электрод диаметром 3,2 мм. При токе 50- 70 ампер и этот сгорит быстро.
    То есть варить можно тонкие жестянки, если надо заварить что то массивное, не прокатит этот вариант ..электрод затачивается обычно, на видео видно что кончик тупой, то есть он тупо выгорел. ;)
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Nikoka, электрод затачивается, но оплавляется очень быстро. У нас аргонщик прицеп варил, я своими глазами видел электрод тупо круглый на конце.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    вы сами когда нибудь пробовали ТИГом варить? ;)
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Nikoka, я и в космос не летал, но то, что Земля имеет форму шара и так знаю. Оплавляется электрод на алюминии. На постоянке сваривать никого не призываю.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я это спросил потому, что если бы попробовали то все вопросы снялись бы сами собой. ;)
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я и не говорил что невозможно сварить, но что надо сварить и что получится и мне такая сварка не нравится. :|:
  13. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    я конечно не сварщик... но полуавтоматом варил... а аргонщики у нас никогда такими кругляшками не варят...как на видео.
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Klez, Прям все как ты и говорил, чего то мне Caddy очень даже понравился (дядя Вова @dashnik уже смеется), вчера одну секцию Buddy варил, и вот действительно не то что то, он маленький и дерзкий зараза, ставлю ток на Buddy 65А, электродом тык, и как дугу не укорачивай, в большинстве случаев прожоги, особенно если зазор не большой есть, в итоге остановился на 57-58А, но все равно супер короткую дугу на нем держать не просто, а на Caddy само собой получается на короткой дуге, просто как все рекомендуют чайникам электрод под наклоном подавать, а вот с Caddy наоборот подаю почти вертикально и все ок. И я скажу больше, вчера тут про тавры на соседней ветке поговорили, и думаю дай УОНИ попробую, у меня валяется пачка Эсаб-СВЭЛ 2,5мм початая. Я только тип электрода на панели переключил и все, и по итогу все стало лучше даже чем с рутилом, на предмет скорости, итогового качества. Видимо из-за большего выхода металла с части сгораемого электрода, при достаточно быстром проходе (на грани прогара) металла наливается больше, т. к. если с тем же ОК 46.00 переусердствовать со скоростью, получается не шов, а косичка с раковинами.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сегодня с утра нужно было повозить песку на моей видавшей виды садовой тачке, да не тут то было, крепление "совка" к раме полопалось и местами подгнило
    Контуром заварил трещины и чуть шлифанул
    Новыми болтами притянул совок к раме, шайбы под болтами приварил.
    Да, варил ПА флюсовой проволокой.
