1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dim70, ты "чайник". Покупаешь самую дешёвую за 700 руб и сразу усиливаешь.
    Полоса 25 х 3 мм, уголок 25 х 25 х 3 мм.
  2. Savrik
    Savrik
    Savrik
    А какими электродами варить такую тачку, если инвертором? Она ведь тонкая...
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Действительно, варишь практически "воздух", думаю инвертором вряд ли, хотя...
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Двоечка, в отрыв (точками).
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Полуавтоматом...
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не обязательно. Не такое уж и тонкое железо на тачке. Электродом тоненьким, можно с обратной стороны прижать массивную железку для теплосъема, лучше если при этом железка будет медной.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Смотря какая тачка:)]:hello:
    На моей 1.0мм,а то что сейчас продают, там 0.4мм наверное, да и металл фуфловый.
    Такую и ПА заварить будет проблематично.
    Лучше тогда паять...:aga:
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Klez,
    0,4 мм - это уже фольга. Не представляю какую форму может принять корыто тачки из подобного металла.
    Вчера подваривал кожух ремня на Кроте. Ток на минимум (на показометре 4А:)), форсаж на 60%, электрод 1,6мм, внешний дроссель и провода 10м.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ребята, ну Вы чего? :flag::no: Голову -то надо включать! Варится только полоса 3мм толщины + уголки + ручки из 1/2" трубы! А корыто из 0,5 мм вообще не трогается! :um:
  10. Savrik
    Savrik
    Savrik
    @max68.2011, это я понял. Вопрос был просто чуть шире. Чем варить именно тачку, если требуется?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Макс.
    Речь идёт о "корыте" тачанки, а не её раме:)]:)]
    Раму то можно наварить из чего хочеш.
    Полуавтоматом.
    Если есть большой опыт, можно и электродами.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez, Ром, ПА-шкой я и пороги на своём Мерине варил - на родную оцинковку где-то 0,6 мм толщиной
    делал накладку из нашей дубовой оцинковки 0,8 мм. Сверху анти-гравием - и вообще не заметно, что варилось! :super::victory:
  13. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Всем ДВС! Варил тут профиль 20х40х1,5 так вот при сварке стыкового соединения - все нормально, хороший шов (правда плоский) шлак хорошо отходит, а при сварке углового соединения полный кошмар - шов ужасный, непровар, шлак плохо отходит, зачастую прожиг одной из плоскостей, шов часто не в углу, а на одной из плоскостей... Ток 80 А, электрод ОК46 3 мм, варил с отрывом, Аппарат Микроша. Вообщем намаялся... Понимаю что делаю что-то не так, но не могу выявить ошибку... Пробовал и без отрыва и ёлочкой и в лодочку пытался всё одно :( Помогите выявить проблему.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Известная проблема.
    Отбиваете шлак - и кладете новый шов, с глубоким проплавлением. Можно с отрывом.
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @SleeperS, Тут опыт нужен, только опыт, конкретных рекомендаций дать сложно. У меня, да и наверное у всех было ровном счетом тоже самое. Но после 8-ми 3-х метровых секций забора и 6-ти стеллажей на склад, я могу это делать любым электродом, хоть ОК, хоть УОНИ, хоть инвертором хоть Дугой 318М1, но скажем так Дугой проще в отрыв, инвертором одним швом.
    Это как на пианино играть. Вы играете на пианино? Я вот муз. школу окончил. И сложно объяснить на словах как играть на пианино.
    Да, но на значительно большем токе, если скажем я 2.5мм варю на 70А и наксерачил, то для устранения ставлю 90 и повторяю в темпе, тогда все получается, если на том же токе, то только сверху кака нарастает.
    Еще в тему. Вчера тут очередной стеллаж под болты варил из трубы 25х25х1,5. И при сочленении в угол двух плоскостей, ну всю душу Эсаб Кэдди вынул, рукой-ногой держишь, угольник чуть ли не зубами, а электрод тварь липнет и липнет. В итоге психанул, завел Дугу, и все пошло быстро (без залипов то;)). И чего то я и Дугой в отрыв наловчился, что вообще бомба, быстрее чем прямым инвом. но никаких вспышек ГС (глаза ощутили), и если мало ли стык с зазором то все заплавляется и получается идеальный вогнутый шов. Про заварку инвом в отрыв не надо... все равно седьмой раз из десяти залипнет, и металл ГС-ом разогревает "буте-нате". А там опять дыры.
    И вывел я тут зависимость, как раз тот случай когда змея пожирает сама себя. Инвертор по жизни поджигает хуже выпрямителя, следовательно для розжига нужно как минимум несколько "тык-тык", от этого флюс с кончика сбивается, оголяется пруток и тогда вообще инвертор дает затык, пока кончик "непрошкрябаешь". А Дуге по фигу, "тык-тык" просто не нужен, ну и малоли конец таки обнажится, Дуга и гвоздь разожжет:super:
