1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    30х30.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А как часто? Я бы тоже по возможности попросил посмотреть фото.
  3. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    День добрый уважаемые форумчане! Имею вопрос по технологии сварки TIG.
    Предстоит много работы с нержавейкой. С своему инвертору Сварог-205 прикупил TIG-овскую горелку, 5 л баллон аргона и редуктор. Горелку собрал с соплом №5 и вольфрамовым электродом 1,6 мм.
    В воскресенье была проба пера. Варил трубу нержу 304 1,5 мм в режиме TIG токами от 15 до 50 А. Вроде получилось, но как то не так.
    Вся проблема в том, что не сумел нормально отрегулировть затемнение маски - у меня хамелеон Корунд. Получалось что или практически не вижу ванну или если вижу, то дуга сильно слепит. Поэтому варил практически на ощупь. Проварю полсантиметра - остановлюсь, посмотрю, потом дальше. Присадочный пруток практически не использовал - ни фига не видно куда его подносить. Использовал только там, где остался непровар.
    Да, варил в мастерской, освещение было не важное - может в этом причина моей неудачи?
    Еще вопрос - в комплекте горелки есть электрод 2,4 мм и сопло под него. Какую минимальную толщину нержи можно им варить и какими токами?
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    5л аргона - копейки :( Была-бы возможность привезти 20 или 40 - я не покупал-бы 10л.
    У меня единая настройка маски на TIG и MMA - т. е. я ползунок не кручу, все нормально видно в любом режиме. Затемнение регулируемое?
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    У меня тоже Корунд 2, ни каких проблем! Затемнение на всю, всё видно.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот это да. И как сварка?
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @OlegN, нормально - вместо наплявляемого ролика впадинки :) С присадкой получается красивей.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Впадинки-это думаю так называется отрицательный катет?
    То есть мы плавим металл заготовки и им формируем шов?
    Ну это я вам скажу метод ещё тот.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Вполне себе метод если требуется сплавлять кромки.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для разовых работ, где можно не спеша подчистить и подварить, такой метод сварки то что нужно.
    Назовем это для себя и не спеша.
    Если надо красиво, то аппараты ТИГ не только имеют осциллятор для безконтактного метода поджига и встроенный клапан для подачи аргона.
    ТИГ, это еще и:
    Аппараты с возможностью предварительной подачи аргона, чтоб заполнить горелку.
    Плавное нарастание тока, для того, чтоб не было вырывания в начале сварки и возможности формировать начальный шов со своими хотелками.
    Ток это понятно.
    И самое главное, это заварка кратера. Значит плавное снижение сварочного тока, в момент окончании работы. Если оторвать горелку сразу, то сварочная ванна втянется вовнутрь.
    И не маловажное, это остаточную подачу аргона, чтоб дать ванне сформироваться в среде аргона, по окончании сварки, иначе трещины и поры.
    Не знаю, сумел ли объяснить, но сказал своими словами. :hello:
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Запоздало, конечно, но только наткнулся на тему. Две страницы обсуждения сварки нержавейки (https://www.forumhouse.ru/threads/270574/): и советов куча; и в незнании города уличили, и посмеялись над незнанием модели..., а на фото - оцинковка!
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2347406/
  12. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    Спасибо за ответы! Перелопатил еще кучу ресурсов, посмотрел ютуб и пришел к выводу, что проблема была в недостаточной освещенности - я с эти столкнулся прошлой осенью, когда навес в ММА варил. Днем варишь - все ок, стемнело - дугу видишь, а стык на ощупь.
    Буду оттачивать мастерство - его как известно не купишь, но и не пропьешь (хотя попытки были :)).
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но можно отточить здесь. :)]
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Здесь много чего. https://www.forumhouse.ru/threads/136342/
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Наберите через поисковик. Фильмов великое множество и хороших и разных.
    Научиться по фильму, всё равно что плавать учиться по просмотру телевизора.
    Запасаетесь терпением и временем. Железяк побольше и электродов. Ставим руку, как говорят профи.
