1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Надо обзавестись "клещами",для замера тока:um:
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Клещи на постоянку дорогие - выгодней еще сварочник взять.
    Можно использовать стандартный шунт и головку к нему - благо этого добра по стране навалом, да и показаниям шунта с головкой как то я больше доверяю.
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да ладно?
    На Алибабе, можно за килорубля 3 найти, вполне приличные.
    Одно дело, брать их только для замера тока, смысла нет.
    Тут я только за. :hndshk:
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а что это ? научите, как .
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Здесь шунт на 300А, и головка при нем.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    это то что находится за амперметром ? а головка это что ?
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Hasik74,
    Головка это и есть амперметр.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На тарированном участке проводника (шунт 75ШИП1-50-0.5, например) при токе 1А падает 75 милливольт напряжения, чтобы его измерить нужен либо специальный усилитель сигнала и АЦП, либо милливольтметр. Головка - как раз и есть этот самый милливольтметр, отградуированный в соответствии с используемым шунтом.
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот сварил сегодня кассету для метровой штамповки в магазин, уголков, пластин и т. д. Накануне варил два стеллажа под всякие тяжести, тоже в магазин, в кладовку. Вот у меня сразу вопрос, есть тут из постояльцев владельцы Сварогов скажем не 160, а 200 там например. Мне вот этот 160PFC все покоя не дает, я им собственно говоря вчера варить и начал, по крутилке 110А электрод 2.5мм, как и прежде варить не возможно, с металлом 1.5мм чуда не произошло, тупо не прогревает, это очевидно, в итоге тавровый шов как бы и не шов, припер вчера Дугу и все сварил, причем делом это стало уже не хитрым, брака почти нет, все тавровые швы полностью налиты и не требуют переварки. Сегодня конструкция была не большая и Дугу тащить я не захотел, тем более как я её зимой таскать буду, по гололеду то, чего то я тут подумал. Взял таки Баддик и на "60А" по крутилке ОЗС-12 2.5мм получились такие вот швы, конечно по сложнее чем Дугой, процентов 35 швов пришлось прожаривать на 90А, но есть над чем подумать на перспективу, 6 кг против 50-ти как ни как...
    Так вот собственно про Сварог, модный бородатый дядька на Ютьюбе, жаль он на этом форуме не имеет место, я б с ним поговорил..., в захлеб рассказывает про чудо PFC который аж от 90В хорошие результаты показывает, какие нафиг 90 вольт, когда он на номинале нифига не варит, да и коэффициент мощности в почти единицу ничего похоже не дает тоже, во всяком случае для пользователя, и от сюда еще один вопрос, почему Сварог 160PFC весит 9.7 кило и стоит 21500 руб. в среднем, в чем прикол?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @id12710190, Вы желали видеть чудо от PFC?
    Так вот это не чудо.
    Как бы Вам это объяснить...
    Ну наверное так.
    Представьте, что у Вас отключили в квартире горячую воду на месяц. (Профилактика).
    У Вас есть накопительный нагреватель, подключенный к системы на 50 или 80 литров.
    Это как инвертор и сеть.
    И вот вся Ваша семья экономя горячую воду может этот месяц чистить зубы, умываться и принимать душ.
    Но если у Вас не появиться в сети PFC.
    Если появиться такой гавнюк, то он почистит зубы себе так, что вся семья, будет ждать несколько часов, когда нагреется вода.
    Так же и со сваркой.
    Чуда не бывает
    С PFC лучше не варит, лучше не зажигает, экономии нет.
    Просто соседи чаще гавнюком будут называть. :aga:
  11. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    таки и варите им все, а дугу в цветмет:hello:
    только гс отключите;)
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Сергейб3, Вопрос не столько даже в PFC, а вообще в концепции этого аппарата, собственно для чего он вообще нужен? Если им даже не возможно варить профиль 1.5мм толщиной. Дугу при данном раскладе я б назвал "управляемая мощща", т. к. ощутимая мощность и по нажечь дыры при этом весьма сложно, т. е. прогрев ванны легко контролировать при сварке в отрыв, на Баддике чтобы уверенно не нажечь дыр, мощщу надо снижать, но зато он позволяет в отличии от Дуги максимально укоротить дугу и тоже получить неплохие результаты... Вот и хочу выяснить как ведут себя другие Свароги. Все они такие убогие как этот 160PFC или нет.
    Рано! Когда добьюсь с ним тех же стабильных результатов, да и то по думаю, ей я многим обязан, скажем вообще входом в мир сварки.
    И еще момент, помогал тут с отоплением человеку с нашего форума, и поскольку я себя пока не могу позиционировать как прямо уж сварщик, короче начал работу, но по причине отсутствия времени аккуратно отстранился, и к моей радости нашелся местный сварщик с 5-ти летнем стажем, так вот между Дугой и Бадди он, не много поварив тем и другим, однозначно отдал предпочтение Бадди, хотя его шов меня мягко говоря не впечатлил. Сфоткаю в следующие выходные.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да нет.
    Нормальные аппараты.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В этом плане ПА рулит :super:.
    6 тоже вес :aga:, вот Форсаж 161 да - в карман и вперёд :)].
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Товарищ просто не разобрался: PFC (PowerFactor Correction) - он не для пользователя, а для остальных потребителей в той сети, куда подключен аппарат. Чтобы сглаживать узкие пики потребления (тот самый накопительный бойлер в аналогии Сергея).
