1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Эх. Недавно варил себе коптильню из листа двойки. Делал по уму, все швы герметичные. Таки шо вы думаети? Они таки оказались все герметичные с первого прохода! Стенки сваривал внутри, дно приваривал по наруже.
    Вот люблю я варить ПА, прям страсть как люблю! А про сварку электродом вспоминаю как про страшный сон:no:
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну так и где коптильня, полуавтомат, фото в студию! :)
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так к слову, товарищ один из кулибиных проверял работу аппарата по замеру скорости вращения, типа тахометра. Аппарат работает от двух крон, батарейки новые, казалось бы всё хорошо. Чтобы развеять его сомнения по поводу батарей дал ему прибор электронный который и показал 18В (последовательное соединение). " КУЛИБИН " стал мерить по своему - лампочка на 24В, его вердикт - напряжение есть а тока нет. Точно, одна батарейка бракованная типа, слабая совсем была .
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для более менее достоверной диагностики надо иметь как минимум два аппарата. :) Иначе может оказаться, что в Вашем просто что-то неисправно и он что с pfc, что без нее - не варит нормально.
    По архитектуре: инвертор работает в достаточно широком диапазоне напряжений, и ограничивает его совсем не наличие каких-то вспомогательных корректирующих цепочек, а работоспособность силовых транзисторов и схемы управления ими.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Стандартная проверка аккумуляторов и батареек подразумевает измерение падения напряжения под какой-то нагрузкой (хотя бы лампочкой на 300 мА).
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так я к этому и клоню
    Типа он по накалу определяет примерную величину, а к слову чел реальный " кулибин ".
    И что на ум приходит - реальные ли 240 .
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    240 - это, скорее, перекошенная фаза, значит под нагрузкой напряжение может достаточно резко свалиться до тех 90. :)
    ps: У меня сейчас лежит мерялка тока 100V|100A (с шунтом) - и вот теперь я думаю: а как правильно мерять этот ток, когда дуга то горит, то не горит? :) Зажигать электрод и сажать второго человека на снятие показаний?
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Господа не несите чушь, какие 90 вольт под нагрузкой. Три Эсаба варят, Дуга варит, а Сварог этот не варит, так не бывает. Я сто раз писал, у меня ТП через пять домов, трассы СИП 25кв., ввод СИП 16кв., далее NYM 5Х6 до счетчика, какой к черту просад-перекос.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Никто ничего не несёт - мысли вслух, это раз. Два это то что если варят четыре аппарата, а один нет, нах... такой аппарат. Это тоже мысли вслух.
    Иногда приходится слышать от знакомых, точнее видеть их распальцовку, какие у кого то аппараты, типа дешёвые а варят не хуже любого навороченного. Или какие у них навороченные дорогие и варят в полный рост, а на поверку оказывается что варят они простыми МРками и если что то не так есть отговорка - свет плохой. @id12710190, этот Сварог наверное из этой серии - или рубашка длинная или х. короткий. Не надо тратить на него драгоценное время .
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Значит в диагностику/ремонт его надо.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да откуда там металл? :) С другой стороны, в кризис разбрасываться полуживыми вещами - не очень оправданно. Там, может, мосфеты/конденсаторы поменять - и все заработает...
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вот она. :)
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Чего то злой ты был вчера. Свароги нормальные аппараты. По крайней мере с рутилом проблем не было никогда. Если, конечно, они исправны, а ломались они раньше редко. @id12710190, я бы сначала проверил все провода, которые подходят к нему и от него отходят, все места соединений, от клемм до крокодила и держака, вилку, выключатель и прочее. Но перед этим попробовал бы на максимальном токе на какой нибудь железяке, а потом после проверки и может быть даже замене проводов, у Вас же есть много, если снять с того, что работает, сравнил бы результат. Если не поможет, тогда в клинику. Доктора вылечат.
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Сегодня конструкция была по хитрее, даже не столько по хитрее, сколько более шовная, собственно очередная кассета для магазина, эта под листовой алюминий разных сортов и нержу. Поэтому сразу стал варить Дугой, т. к. времени на переварки брака да и вообще на эксперименты не было.
    Последнее фото назову: "фото с любимой", мы с ней уже 7 лет вместе, и не какие жирные Эсабы не в силах нас разлучить, а её 50-ти килограммам веса любая девушка позавидует;)
