1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    ;):pioner:
    Сталь нержавейка, марки не знаю.
    Варил ТИГ, но аргона не было, потому попробовал в углекислом газе. Хреново в нем варить.
    Сварил но больше таких экспериментов ставить не буду.
    Сварил совсем не давно, поэтому длительного опыта эксплуатации нету.
    Но вроде не плохо коптит .
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Там есть то самое О, которое и коптит. :aga:
    Лучше не изменять аргону.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не совсем понял про О. :faq:
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В СО2, то самое О является катализатором для выведения шлака из ванны, при использовании проволоки с марганцем, но это при МИГ сварки.
    В ТИГ сварке, кислород только мешает.
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Варил сегодня подставку под мелкий ТА, для мастерской. Объем 500 литров, котелок 10 кВт, и теплый пол, сварной порядка 90 метров трубы 1", по предыдущему аналогичному проекту, мощности такого ТП более чем и батарея уже будет лишняя, собственно для этого ТА, который будет защищать котел при отключении электроэнергии, ну и дополнительно увеличит выбег всей СО после остановки котла.
    Но речь не об этом, варил сам ТА из куска трубы 720мм толщина стенки 10мм, донца из такой же стали (какая собственно была нахаляву), трубу варил в основном Caddy 251i, частично Дугой 318М1, сделал разделку шва, как смог, но достаточно тщательно, зачистным диском, подставку и сосок на первом фото варил Buddy Arc 180, нижний шов у ТА Kobelco LB-52U ток 90А, верхний шов Esab OK 74.70 3.2мм, ток 120-130А. верхний шов горизонталь на вертикали, нижний - вертикаль на подъем (на 5-ом и 6-ом фото соответственно) Подставку под ТА варил из швеллера 60х30х5 нижний шов УОНИ 13/55 Эсаб-СВЭЛ 2.5мм, разделка/зачистка имела место, верхний ОК 74.70 ток 120А, собственно варил Buddy. Так вот написано на Buddy ПВ 100А и нефиг им варить на бОльших токах, с УОНИ на 80А все прекрасно - ни каких брызг, хороший провар и полный комфорт, а вот с ОК 74.70 на 120А полный ужас, дуга горит только если "скребешь" кончиком электрода прямо по первому шву, на мгновение одернул тут же гаснет, даже Дуга 318М1 с такой задачей справляется на много увереннее, ну а Caddy вообще молодца - абсолютный комфорт, тихо и без брызг. На втором фото "лучший" момент с ОК 74.70 и Buddy.
    И вот теперь про верхнее фото, про сосок, может шов и не "папский" но с первого раза и не свистит и без шлака и основным электродом, почти год назад, когда я варил бачок подмеса для кухонного ТП, это был мрак, аналогичная ситуация, только ОК 46.00 2мм, Дугой 318М1, на типа "40А", которые правда под 60, как потом выяснилось. И после изготовления еще целый день зачисток и подварок, так что прогресс есть, хотя работа и не самая интенсивная, и во многом благодаря ФОРУМУ:hello::um:
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @id12710190,
    Сплошной подрез...
    Ты чего таки?
    Или "облицовку" ещё ложить будеш?
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Klez, А я ХЗ, можно еще положить. Вот про подрез и хотел спросить, с рутилом такого вообще нет, сплошной переход от шва к основному металлу. Тут в токе дело или руки пока кривоваты, я первый раз такую штуку варил, да и "взрослыми" электродами тоже первый раз.
    Вот только прессанул на 5 килограмм ТА, нижний шов, который вертикал на подъем, свищей нет, все четко, несмотря на подрезы, а вот верхний, тот что горизонталь на вертикали, три свища, четко в местах смены электрода, над этим нужно еще работать значит...
    А на счет подрезов, давно замечал, та же самая работа, но рутилом... все бы было красиво...
    Но мне надо с основными что то делать, 8 пачек Kobelco пылятся в шкафу.
    Этот маленький ТА - учебный проект, домой я собираюсь варить тоже самое только 1420мм в диаметре и 2000мм высотой, и там будут все три шва строго горизонталь на вертикали, без вариантов, рутилом как то не хочется, понимаю, что для атмосферной СО что рутил, что основные, что газосварка до фонаря, но не хочется...
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Подрезы и на рутиле можно "сделать"
    Про ток и руки, всё как нельзя верно сказал.
    Шов у тебя узковат, наверно движений никаких не делал, так?
    А надо было с прогревом обоих кромок, а у тебя прогрев центра шва был.
    Оттуда и подрез.
    По току вроде норма. но со скоростью, могли и косяки быть
    Зы. я бы облицовочку Ок 46 прогнал. "двойным швом"
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Klez, Движения вправо-влево делал, задерживаться боялся, так как боялся перегреть и тогда вообще сопли потекут, так то кривой, а так еще хуже бы было, уже пробовал как то... Более лемень прилично у меня пока выходит рутил, в составе Дуга 318М1 - приличный ток - отрыв, основные - темная лошадка, но с этим тоже нужно что то делать...
    Ну вот потом попробую еще... значит с задержкой на краях? А движения вправо - влево? Или еще как то такие швы варятся? Просто чувак на видео делал именно вправо - влево, если толщины шва было мало, походил выше еще один таким же образом, получая совокупный широкий шов, но чувак на видео - был "папа", поэтому его узкий шов был абсолютно прямой и четко перекрывал зазор.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Траэкторий движения очень много.
    Всё зависит от навыков, чем от движений.
    Книг по сварке полно везде, почитай-интересно.
    Сказать как надо- нельзя...
    Всё индвидуально.
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Klez, Для меня еще проблема с основными в сравнение с рутилом, с рутилом четко видна ванна, четко видно где шлак где металл и сколько металла под шлаком, а основные жесть, особенно эти ОК 74.70, от них дымина валит мама не горюй, хотя и без дыма лично я ванну вижу хуже, и действую больше по ощущениям, помня как я работал рутилом.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я знал что ты это скажеш...
    А вот новички на рутиле вообще ванну не видят:)]
    Делай больше затемнение маски, должно Помочь.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Чай не кузовщина :aga:
    Так что эти подрезы поровну, если только эстетика. Так что усложнять смысла не вижу, Семён сказал - Семён сделал :super:. Так что братэлла забей на них - на подрезы, это Рома от тоски каматозит :)]:hello:.
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я бы ещё току добавил, если не тянет четвёрку, то на тройку 150-160А. настоящих.
    Не слушайте писарей, всё хорошо, толстый металл без разделки и зазора только и можно прожечь на повышенном токе, отсюда и подрезы почти неизбежны, лечатся опытом и следующим проходом, облицовочный валик, или просто декоративный, который скроит все огрехи и наведёт красоту.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни почему швы получаются плоскими (низкий валик), что не так делаю ? DSC02866.JPG DSC02869.JPG DSC02875.JPG ?
