1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Речь не о "Дуге", а о дуге. А у Дуги пишут 0.9 при 200А правда...
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Маленько добавлю про косинусы.
    Пусть наша нагрузка потребляет 2200 Вт от сети 220В - чисто для удобства расчета.
    При косинусе равном 1, ток потребляемый из сети будет 2200/220 = 10 Ампер.
    Теперь для косинуса = 0,7 эти 10 А нужно разделить на 0,7 - 10/ 0,7= 14,3А
    Автомат же ничего не знает о характере нагрузки и потреблении в сети. В автомате протекающий ток вызывает нагрев и искривление биметаллической пластины, и происходит размыкание контактов автомата. (это в простом автомате)
    То есть через автомат протекают 10А и 14,3А при одной и той же потребляемой мощности, но различной по характеру - активной или реактивной.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Через автомат протекает что то одно, так как автомат не понимает.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Одно. В одном случае 10А при активной нагрузке и косинусе =1, в другом случае 14,3А при реактивной нагрузке и косинусе =0,7.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А нафига нужны вот все выше приведённые косинусы синусы, неужели так они важны при обучении работе со сварочным аппаратом :faq:.
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот приехал с работы еще раз затестил Сварог 160 PFC/Buddy Arc 180 сеть порядка 15 метров 2.5 квадрата, напруга и нагрузочная пригодность сети идеальные. Электрод Esab OK 74.70 3.2мм х 450мм (8018-G)
    Первым подключил Баддик, начал со "100А" электрод не зажечь вообще, даже не смотря на стартовый "уголек" на кончике, на 120А электрод загорелся... и через несколько секунд сработал автомат 10А.
    Вторым подключил Сварог выставил сразу "130А" по крутилке, и сжег без отрыва ровно целый электрод OK 74.70 и сработал автомат. Вот вам господа и ККМ/PFC, для этого я Сварог кстати и взял, для "удостовериться", теперь жду Caddy 201i, на Авито жду живой экземпляр. Сотку жалко, да и калищные они говорят пошли, не шведской сборки, да и нету этой сотки лишней, если честно.
    Да, варил вертикаль на подъем.
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    мож подучится чуток? или может у вас баддик какой нибудь левый? :nono:
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    У меня их два, могу еще 200-ый проверить, но дело тут не в Баддике как в таковом и не в "подучиться". Т. е. про "подучиться (-тся)" вообще не понял, кому или кто.
    Или это мне подучиться поподжигать OK 74.70 3.2мм на 100А? А попробуй сам поподжигай...
    Я даже скажу больше, владельцам Ресант и прочей рухляди, этот тип электродов вообще недоступен. У них вторичный поджиг еще сложнее чем у УОНИ. Тут даже Дуга 318М1 тупит. ОК 53.70 и ОК 74.70 из всех что у меня есть и что я пробовал самые проблемные, а мне они еще и лежалые достались, но полиэтилен был целый на пачках.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    ток 90А, Микроша 180, ОК46 .
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А для меня, точнее для Форсаж 161 не очень ... проблемные
    Подозрительно "белые"
    Вот замутил [​IMG], уж больно интересно стало что да как, даже как бы тока лишку, на последнем фото видно, пришлось после начала с отрывом [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]. Потом, хотя и не было нужды основными, заварил с зазором с подкладкой из такого же электрода, ток только чуток убавил[​IMG][​IMG][​IMG], дальше для сравнения тоже только ПА
  11. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Да эти электроды даже на "гусе" отлично горели, о чём ты вообще?
    Может в самих электродах дело?
  12. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    нуда;)
    у меня их и нет, да и не надо мне:)
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ну про ОК 53.70 может и соглашусь, я вспомнил, у меня пачка была вскрытая, и другой нет, мож и моченые были, т. к. Кобелко, по сути аналогичные горят великолепно на всем, включая Ресанту, а вот на счет OK 74.70 нифига... у меня их много, и пачки я точно вскрывал сам, и они точно плохо поджигаются.
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @svoyk,
    (из параллельной ветки)
    Вот с напарником замострячили, навес над крыльцом. Шеф на дереве настаивал, но я его убедил...
    Деревянные у соседей выглядят следующим образом.
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот вварил я таки все соски... Завтра ставить будем. Esab Caddy 251i первый слой Kobelco LB-52U 2.6мм ток 85А Второй слой ОК 46.00 3.0мм ток 116А. Положение - халявное, соском к верху...:)]:aga:
    Кстати коронки Bi-Met ни разу не жирные, т. е. не Bosch и не DeWalt, а вполне бытовые - Зубр, Stayer и Matrix, показали себя и показывают крайне положительно, главное шуруповерт правильный и масла не жалеть...
