1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    У Инем как раз ПВ 100% при 160А будет:)]
    Ибо на 200А,8 минут держится при 22 градусах. ;)
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    А с ними и не может повезти, это разные вещи, выпрямитель и инвертор. У всего есть свои плюсы и минусы. Я особо больше и не парюсь, просто знаю что удобней делать Дугой, а что Caddy, а однофазники таскаю туда, куда ради трех швов тащить Дугу просто тупо.
    Но в целом концепция одна, Дуга решает при сварке в отрыв - профиль, ВГП трубы, просто прихватки в размер в основном рутилом, ну или как сегодня 250А понадобилось... А инвертор это комфортная работа основными или рутилом без отрыва, с крайне удобной настройкой (я про Caddy).
    Причем я не говорю что инвертор не варит "в отрыв", просто Дугой это делать удобней.
    Но металл надо чистить! Причем не просто карщеткой на УШМ, а конкретно до блеска, зачистным кругом, иначе полная фигня а не шов, а что типа рутил по ржавчине, так это такая же чушь - самообман как и краска по ржавчине. Халявы не бывает.
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Стоп...
    Не надо путать...
    Инверторы тоже разные.
    "Косуха" или "полный мост" тоже варят по разному.
    Трёхфазный транс (выпрямитель) оставляют позади многие "крутые" инверторы с примочками, типа ГС и ФД.
    По качеству дуги и характеристик.
    Твоя "дуга" варит жёстко,но провар отличный...,.всё дело в ВАХ характеристике.
    Сравнивать 50Гц транформатор (пускай и с выпрямленным выходным током) с высокочастотным импульсным (опять же выпрямленным), а не постоянным током-глупо.
    Попробуй сварку от аккумуляторов, сразу увидиш разницу.
    Естественно через реостат (баллласт) иначе ВАХ будет не правильная.
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Klez, Рома я о тех аппаратах которыми сам располагаю, а то что бывает всего и много, я разумеется не спорю.
    Конкретно мягче (комфортней) варит Caddy, я об этом неоднократно упоминал. Баддики брызжут также, только звукоряд отсутствует.
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Манах, Я точно знаю что проваривал сегодня толстое б/у корыто под РБ (решил внутри швы дать), и зачистил сначала корщеткой, а потом уже про зачистной догадался, так вот после корщетки швы дерьмо, и процесс неприятный, с треском и отлетающим металлом, а вот после зачистного все куда как правильней.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Корщетка толком не удаляет ржавчину, а заглаживает и маскирует блеском якобы металлическим.
    Зачистной же спокойно берет и ржу и металл.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :super:
    Лепестковый :super: .
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Занимаюсь строительством забора передо домом.
    Забор уже сделал, сейчас дошел до калитки и ворот.
    Аппарат Ресанта 190.
    Варю профиль 40х40х2 электродами 2.5мм.
    Купил специально "хорошие" электроды ЛЭЗ МР3-С. Синяя упаковка, синяя обмазка.
    Открыл пачку первые несколько электродов варили хорошо. А потом началась засада.
    Беру новый лректрод заряжаю ток ~ 60 А, на аппарате диаметр электрода нарисован на регуляторе.
    Первое касание к делали искра и электрод прилипает. Отрываю, еще раз, так же липнет.
    Добавляют ток, аналогично. Добавляю до максималки и все равно не варит.
    При этом электрод краснеет и гнется как лапша.
    Нашел в загашнике другие электроды, они "работают". Подскажите в чем может быть дело?
    Может в аппарате, в напряжении или все же бракованные электроды продали.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Может подмокли электроды. Попробуйте просушить, хотя бы на солнце.
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Упаковка запаяна была в пленку.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну вы же сперва нормально варили, стало быть пачку вскрывали. Плюс могли и на производстве частично накосячить. Короче говоря попробуйте просушить, хуже точно не будет.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если бы дело было в аппарате или напряжении - "другие электроды" тоже бы себя показали. Попробуйте зажигать дугу не тычком, а 1-2см чирканием из стороны в сторону: так даже УОНИИ загораются. :)
  13. kobal
    kobal
    kobal
    В смысле просто прикоснуться электродом к детали и как бы царапать ее электродом?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А такого круга на долго хватает? У меня есть резиновая приспособа на дрель - для установки шкурочного круга. Пока свежая шкурка - ржу и металл снимает хорошо. Единственное - получается лишний инструмент с собой тащить...
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну да, чиркаете - он зажигается, дальше варим как обычно... Таким образом удается даже подсушить сырой электрод и дальше он уже нормально зажигается.
