1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Ножи. На стройке, даче и не только...
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Crishnic, 12.08.14.
  1. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Надеюсь модераторы не будут столь суровы, что повторно выкладываю свои ножи. Но если что, будет замечание, сам с одной из веток удалю.
    Первый для рубки веток кустов, второй - походный, а третий, самый маленький, так в сапоге таскаю, когда на даче. Первые два ножа сделаны из одного полотна 32х4HSS. Третий из нержавейки
  2. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Со вторым ножом провозился больше. Не уверен правильно ли я поступил, когда сделал спуски (могу ошибаться в терминах) решил "природную" каленость самого клинка убрать на домашней газовой комфорке. Доводил до бордового цвета и заколял в масле. А после в графитовом порошке (щетки от двигателя) углеродил или как говорят цементировал режущую кромку со сваркой. Подавал постоянный ток в 30А.
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Какой сакральный смысл в цементации быстрореза?
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    а какой смысл в скрещении танто и мачете? правильно - никакого, голый интерес)
  5. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Потому что после "закалки" напильник стал "брать" кромку клинка. После цементации это ему удавалось с трудом.
    P. S. Когда я делал эти ножи, я даже не знал что такое "танто"?
    Теперь я даже знаю что такое "Кукри"
  6. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    плохо тупится, но и плохо точится...
  7. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Думаю "камнем" абсолютно всё можно поправить. А напильником просто проверял цементацию
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Соблазнился складным стройножиком из леруа. Легкий, компактный.
    Но конструкторы редиски: пружина беклока тугая и ползунок открытия даром что двухсторонний, но слишком уж "впуклый". Однорукость открывания была достигнута только каплей масла и тренировкой. И ещё под вопросом как он будет открываться когда засрется пылью от гипса. Блокировка лезвия вполне надежна, люфты поперечные есть. Места для сменного лезвия нет.
    В общем поселится в электросумке там условия для него получше. А гипс будем резать старым тяжелым из трёх деталек и винта. :)
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не вынесла душа поэта :aga:. Увидел, и купил ещё одну красивую игрушку. Сделан довольно качественно. Хотя из за клипсы несколько неудобно держать. В ручке одно запасное лезвие на магните.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В магазине :) 1200
  12. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Опыт использования ножей из "ржавеющего быстрореза" и нержавеющей стали привёл меня к выводу, что больше склоняюсь к нержавейке, цементированная углеродом.
    Вот решил себе сделать очередной "нож-универсал" из нержавеющей стали. Правда марки я незнаю, толщина 3 мм, длина клинка 130мм, рукоять- 110мм, ширина клинка - 32мм
    Так как этот нож я планирую использовать, так сказать, и в хвост и в гриву, сделал его относительно простым, без излишков
    Заточка полуторная
  13. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Рукоятка, опять таки, черенок от лопаты
  14. Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Абакан
    А я якута собрал -по хозяйственные нужды милодело! ШХ15-режет знатно, но ржавеет без ухода IMG_20160508_183718.jpg
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ух, классный якут:super:. Заготовку покупали или сами ковкой/травлением занимались?
