1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Ножи. На стройке, даче и не только...
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Crishnic, 12.08.14.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Заинтересовали, тоже пошёл на Ютуб посмотреть "как-же делят пионы"... яб взял на это дело сабельную пилу, с длинной пилкой. :)
  2. Natasha_Belka
    Natasha_Belka
    Natasha_Belka
    юг Пермского края
    Это точно)! При делении взрослого куста использовала всё выше перечисленное
  3. Natasha_Belka
    Natasha_Belka
    Natasha_Belka
    юг Пермского края
    примерно такой и сломался(
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Короче, Вам подойдёт практически любой нож, но чтобы он потолще был.
    Какие могут быть тут ещё заморочки я не пойму. Мачете попробуйте, ну или большого шефа. Просто так и не понял какие особенные ТТХ должны быть у этого чудо-ножа.:faq:
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как уже писал (и не только я. и вы тоже)- вам нужен прочный нож.
    Монтаж рукоятки должен быть накладным - это как на фото https://www.forumhouse.ru/posts/27865960/
    Форму лезвия можно немного поправить - как необходимо.
    Обязательно ухватистую рукоятку- то есть не скользящую и которую хорошо, удобно держать в руке.
    Но всегда возникает вопрос - а каков бюджет... увы но это бывает имеет решающее значение.
  6. Natasha_Belka
    Natasha_Belka
    Natasha_Belka
    юг Пермского края
    прочное, не длинное и острое лезвие
    Вы всё правильно в параметрах написали.
    Бюджет, да, это больной вопрос. Ну хотелось бы в 1 тыс уложиться (плюс-минус)
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Значит острота и способность долго не тупиться это не важно? Кстати корни и особенно земля являются очень убойным средством для режущей кромки.
  8. Natasha_Belka
    Natasha_Belka
    Natasha_Belka
    юг Пермского края
    нет, наточить это не проблема.
    За пр. осень сломала 2 ножа. И поэтому нужен хороший прочный нож, а чудо-ножом он быть не обязан)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это большая проблемма. :(
    Поэтому и у вас -
    Бюджет очень ограничен. Очень. Что-то хорошего найти очень трудно. :(
    Либо смотреть самоделку, либо б/ у с рук, либо (может быть) что -то из кизлярских ножей (ориентируюсь на ваш бюджет).
    типа
  10. Natasha_Belka
    Natasha_Belka
    Natasha_Belka
    юг Пермского края
    Самоделку или б/у в моей провинции вряд ли найдешь, а вот за наводку на кизлярские большое спасибо! Уже присмотрела себе
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обратите внимание на толщину лезвия- с более развитыми упорами под пальцы- лезвие у ножа тоньше. Таковы правила.
    Соответственно и больше возможность сломать на боковой излом лезвие.
    Так же смотрите на монтаж рукояти- ручки ножа - предпочтительнее накладной монтаж (пример приводил) или проходящая часть лезвия насквозь рукояти- как выше на примере.
    Думаю что написал понятно. :)
  12. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Мальчиш - кибальчиш
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag: Этож какой силой надо обладать? :close:
    Я за всю жизнь не сломал ни одного...:|:
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  15. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
