1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Ножи. На стройке, даче и не только...
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Crishnic, 12.08.14.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Ну тут мы квиты. Я ведь тоже высказал своё личное мнение по поводу строительных ножей в целом.
    Было дело, пытался использовать "Ольфа", на гипсе тупятся так же быстро как и дешевые. Попробовал лезвия "Стенли" и тоже не впечатлился. Постоянно менять лезвия можно но дорого, особенно если садятся они уже через пару резов. Тот же войлок тупит лезвия на раз-два. Мне не раз доводилось целенаправленно убивать в хлам хороший, а иногда и дорогой инструмент. Выбор зачастую был невелик, либо инструмент в мусор но зарплата сегодня по окончании работ, либо тебе её ополовинят или вообще не заплатят. В итоге сформировалось отношение к инструменту как к одноразовому расходнику. Если можно продлить ему жизнь - хорошо, если нет - меняю. По этой же причине почти перестал брать дорогие бренды, реанимировать их слишком дорого, а выбрасывать жалко. Всё чаще покупаю изделия из Китая. Как то так...
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Мне зашёл, я же писал что пользуюсь давно, в общем всё устраивает.
  3. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    OLFA OL-XH-1 и точилка зубр получается очень экономный тандем.
    У черных лезвий сталь У8А. Твердость составляет 58 HRC.
    Для резки плотной каменной ваты длины лезвия хватает.
    Для правки нужно пять - шесть движений по точилке.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня для любой ваты такой, и болгарка изредка для заточки. Экономней некуда :aga:
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    IMG_20240105_132909.jpg То-же давно сделал, отлично вату резать, пеноплекс тоже удобно.
  7. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Благодаря ошибке магазина вместо головки как-то раз получил баночку с лезвиями по виду как у скальпеля, заинтересовался инструментом к которому они комплектные и нашел - шабер Wiha SB 4304010, помимо уже имевшихся скальпелей и комплектных квадратных ножей может зажимать оснастку с круглым хвостовиком 6 мм
    IMG_0177.jpeg IMG_0178.jpeg IMG_0181.jpeg IMG_0185.jpeg IMG_0184.jpeg IMG_0182.jpeg IMG_0189.jpeg IMG_0193.jpeg
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я покритиковать,.
    1. за 3,500р можно купить настоящих три стамески и один шабер, 2. ручки с цанговым зажимом можно купить спокойно от 300р до 1000р (ссылку на магазин не буду давать). 3. что можно делать борфрезой в ручном режиме? она все свои прелести раскрывает только при 60000 оборотов.
  9. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Придется свою ПШМ выбросить, там всего 30000(
    Борфреза попалась под руку из-за хвостовика 6 мм
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Шабер можно и самостоятельно сделать, а вот хорошие пластинки к нему стоят примерно 1,5 тыс и круг алмазный 20/14 или 7/5 мкм для заточки к нему нужен. А можно и просто заточенным напильником обойтись или пластинки (резцы) из дисковых фрез сделать. Смотря для каких целей. Да и стамеской шабер не назовёшь, снимает микронами, угол заточки обратный. У меня знакомый им потёки лака с машин при покраске снимает, чисто и аккуратно.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не я тот "цанговый шпатель для снятия краски " назвал шабером:um:
  12. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    видел похожие у китайцев
    с боковой кнопкой
    Отзывы вроде неплохие
    в инструментах он продается как
    HOEGERT TECHNIK с трапециевидным лезвием, в комплекте 3 запасных лезвия HT4C639 71882479
    вес 111 гр.
    • HOEGERT TECHNIK с трапециевидным лезвием, в комплекте 3 запасных лезвия HT4C639 71882479.jpg
  14. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Макетник от Книпекса.
    Корпус металлический.
    Можно отдельно выдвинуть направляйку для лезвия чтобы не сломать его.
    В комплекте 2 запасных лезвия.
    Изображение WhatsApp 2024-02-17 в 16.59.34_634495b1.jpg Изображение WhatsApp 2024-02-17 в 16.59.34_6089ab49.jpg Изображение WhatsApp 2024-02-17 в 16.59.34_fe289159.jpg
  15. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Не строительный, но я брал целенаправленно резать кожу/резину - по остроте не уступает трапецевидным, но при этом лезвие не гнется, особенно выручает на длинных продольных резах
