Утепление дома из газобетона пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120мм
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 12.08.14.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    меня такой расчёт не устраивает, потому не комментирую
    есть расчётная методика, которая основана на опыте и строительных нормах, я уверен что ваш несущий слой в таком варианте не годится. Расчёт делать не буду, можете считать это субьективным мнением.
    как таковой очень хороший вариант, если сразу на этапе проектирвоания (чего у вас сейчас нет точно) продумать, как убрать разные мостики холода в районе окон, опирания облицовки и прочих сопряжений с разными элементами и конструкциями.
    Но опять же повторюсь, вариант очень хороший, но требует расчёта.
    Я не буду ничего расчитывать и говорить пойдёт или нет, тем более вы не хотите прислушиваться.
  2. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Как таковой очень хороший вариант, если сразу на этапе проектирвоания (чего у вас сейчас нет точно) продумать, как убрать разные мостики холода в районе окон, опирания облицовки и прочих сопряжений с разными элементами и конструкциями.
    Я не буду ничего расчитывать и говорить пойдёт или нет, тем более вы не хотите прислушиваться.[/QUOTE]
    А по чему Вы думаете то я не прислушиваюсь? Я согласен про толщину несущей стены, но повторюсь еть и альтернативные мнения. Те более что это ветка об утеплении и вопрос был задан об утеплении...
    Насчет проекта, опять же почему вы так резки и категоричны? Проект как раз сейчас на стадии разработки, я советуюсь с опытными в этом деле людьми дабы стротельтво и дальнейшая эксплуатация дома были на хорошем уровне.
    Создал отдельную тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/288096/#post-11617818
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вы даже не поняли, что расчёт зависит от толщины несущей стены, вообще от состава "пирога".
    Проект должны делать опытные проектировщики, не понимаю, зачем вам мнение на форумах. Одно дело обсудить готовые решения, в которых бывает, когда не проектировщики, а рисовальщики делают, которые мало понимают в строительстве. А что хотите насобирать на форуме? Кто проект делает?
    Если бы мне заказчики с форумов притащили "советы" как правильно проектировать, я бы такого послал проектировать на форум и дальше.
    Одно дело планировки предлагать тоже самим по советам каким, примерам, обсуждать - это правильно, но наваливать решение по конструктиву. тут извините.
  4. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Я прекрасно понимаю что расчет зависит от толщины каждого элемента пирога. я озвучил возможную проблему в конкретной ситуации, спросил совета и мнения как ее избежать. от вас я слышу только то что все неправильно и что я вас не слушаю. кроме воды и претензий по вопросу как быть с влагонакоплением ничего не сказали
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Внимание обратить стоит!
    Все дело в том, что многие говорят - "все так делают и ничего!"
    В слоистой кладке проблемным слоем является облицовочный!
    Если сделать правильно-псб без зазоров в стыках, то как ни странно, то
    будет разрушение облицовки по причине отсутствия подогрева от основной стены!
    По осени происходит набор влаги, а зимой замерзает и постепенно разрушается.
    Теперь вернемся- "все так делают и ничего!" вот как раз и ни чего!
    Оставили зазоры в стыках псб, и ничего. Смысл, что на псб можно было не тратиться!
    Обычный воздушный зазор, обеспечил бы такое "утепление!"
    Теперь о влаге внутри помещения, согласен проблема есть!
    Но не надо проблему перекладывать на стены! Отвод излишков влаги, осуществляет обычный ГКЛ,
    да, да! Или гипсовая штукатурка (если мы говорим не о сауне или бассейне!). Гипс берет в себя влагу и отдает ее когда в помещении сухо! Это и есть комфорт!
    Если много душ на кв. метр, а один чел. за сутки выделяет 250 мл., то применяется приточно-вытяжная вентиляция, да еще с рекуператором! Почему так заявляю, себе поставил дома-сказка!
  6. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Не понял про колодцевую кладку. Причём тут стыки? Как вы представляете процесс жизни колодцевой кладки? Каким образом воздушный зазор у вас станет утеплителем? Как гипс берёт в себя влагу и что с ним станет когда он её в себя возьмёт? И что с ним будет когда он влагу отдаст? Зачем приточно вытяжная вентиляция? Вы представляете как устроена и как работает вентиляция? Советую пообщаться с ребятами из Шиделя, будет понимание!
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А еще существует физика! Строительная! Логика и здравый смысл.
  8. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Поэтому прежде чем писать нужно знать о чём пишите. Курсы у Надёжного в феврале, советую записаться и его помучить с колодцевой кладкой.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Внимательней читайте. Человек как раз и говорит, что при воздушном зазоре, никакой теплоизоляции не будет
  10. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Человек утверждает, что замкнутая полость сможет заменить утеплитель, а это неверно. Если делается облицовка с вентзазором, то в обязательном порядке снизу и сверху должны быть продухи, чтоб не происходило влагонакопление в конструкции.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не нашел я такой фразы.
  12. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Значит так пишет, что вы поняли одно, а я другое.
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    А обязан был? Назовите хоть одну причину того, что я это сделать обязан.
  14. dolarion
    dolarion
    dolarion
    А если вкачестве клея использовать "теплую" штукатурку типа теплона чем это чревато?
  15. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    ну вы прям смешите меня... никому вы ничего не доожны. и вам никто ничего не должен. я не оспариваю ваш опыт и не знаю вас как человека. но в этой ветке, касательно моего вопроса вы ничего по делу не сказали, хотя несколько раз цитировали и подключались вк вопросу. вопрос: зачем? если нечего добавить по делу, то какой смысл утраивать спор и быть таким категоричным в суждениях? не красит это... предлагаю это больше не обсуждать и не захламлять форум.
