Утепление дома из газобетона пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120мм
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 12.08.14.
  1. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Это к чему?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это люди насмотрелись рекламы- " штукатурка которая греет" вот только что и кого не сказали!
  3. Vismut9
    Vismut9
    Vismut9
    Луна
    По теме будет беседа или нет? я пожалел потраченного времени на прочтение пустого срача каких то флудеров, начиная с 5 страницы топика!
  4. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    В спораx рождается истина! Можно читать и видеть "флуд", а можно читать и делать выводы!
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Давайте вопрос по теме!
  6. Binnom
    Binnom
    Binnom
    Уф!) И правда глаза на лоб вылезают пока из многих листов прочитанного и отсева "сам дурак", "время нет отвечать на ваши глупые вопросы, вы еще не весь форум изучили" понимаешь, что только хуже становится с пониманием вопроса!
    Был вопрос в теме - "а как с вопросами типа дышащие стены, паропроницаемость" неужели уважаемым гуру было сложно не в хвост и гриву послать по другим разделам рыскать, а три строчки скопировать и вставить или уж набрать... так мол и так при правильной толщине пенополистирола точка росы останется в нем и стенам ни чего не грозит, а влага находящаяся в доме и стенах через вентиляцию будет отводится и стена мокрой не будет... и для сравнения минвата наберет влагу, замерзнет и нет утеплителя, вот как то так тезисно хотелось бы прочитать.
    Это не первая тема, которую штудирую и лентяем себя назвать не могу, но так много, что называется в бане о девках, а не про баню:)
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я вас поправлю немного- точка влагонакопления, а не росы!
  8. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Уверены?) Влагонакопление вроде бы процессом всегда было. А точка росы - температура при которой начнёт образовываться конденсат. В случае как Binnom пишет если точка росы будет в какой-то области пенопласта, то влагонакопления там в принципе не должно быть, потому как в пенопласте водяной пар особо и не гуляет.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Викепедия: Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
    Влагонакопление - это возможные последствия при неправильном строительном конструктиве.
    В ПСБ тоже может происходить влагонакопление. При правильном конструктиве, в весенне-летний период все приходит в норму, при неправильном возможны печальные последствия отслоения штукатурного слоя.
  10. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Все верно пишет википедия
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Викепедия дает только определение точки росы.
    Все остальное - это строительная этика.
  12. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Хоть бы и так, что верно то верно, смысл от этого не меняется. пинг понг получился тут какой-то с формулировками)
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Всем привет! Куда все подевались?
    Даю пищу для обсуждения! Проводил испытания.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Смесь левая?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Почему так решили? Обоснуйте
