Утепление дома из газобетона пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120мм
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 12.08.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обычно такое отслоение происходит когда сначала прикладывают сетку и мажут базу, и сетка отходит от утеплителя, а здесь вроде правильно сделали - как сначала намазали пенопласт и уже потом втапливали сетку.
    Еще не понравилось, что наружный слой за сеткой какой-то тонкий получился...Такое ощущение, что сетку плохо втопили и штукатурили фактически по сетке...толщина базового слоя что-то маловата...
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На самом деле, сетку отрывал с большим усилием!
    Отслоения от ПСБ - не произошло. Сетка не порвалась. Толщина слоя 5мм.
    Смесь содержит волокна и связана грунтовкой, поэтому слой не рассыпался (свернулся листом).
    В принципе это идеальный вариант, можно использовать как шаблон для проверки систем.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    О как...
    Странно.
    У себя я тоже пытался оторвать сетку...не получилось, даже с большим усилием, пенопласт с мясом отрываться начал...
  4. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    Белоярский, ХМАО-Югра
    Хочу спросить про у профессионалов про впитывание воды пенополистиролом. Впитывает ли воду? Или это байки из склепа?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Самый простой способ узнать: Купить ПСБ и опустить в воду.
    Вот только не понятно зачем Вам эта информация? Если плот делать, то не пойдет. Если на фасад и 25 марку, то самое то.
    А на форуме Вы можете получить информацию 50/50. Или да или нет.
  6. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    Вообще то я к специалистам обращался
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот интересный Вы человек. Как отличить специалиста от шарлатана? На форуме и тех и тех хватает. Вот я, например, про пенополистирол знаю все. Даже производство свое в 90-ых было.
    А проверить Вы эту информацию врят ли сможете.
    На форуме задавать вопросы лучше "слегка подготовленным". И фильтровать информацию.
  8. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    Ну как правило отправляют в поиск как раз якобы специалисты
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зачет! А на профессиональном форуме по теплоизоляции я уже 8 лет консультирую. Правда там вопросы несколько другие. В основном о способах суспензионной полимеризации и полимеризации в массе при изготовлении ПСБ.
    А на вопрос, впитывает ли пенополистирол воду, я Вам уже ответил.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На самом деле, такая высокая прочность армирующего слоя не нужна и может негативно сказаться в последствии- в виде трещин. Дальше все просто-вода, мороз...
  11. Tank18
    Tank18
    Tank18
    Ижевск
    Господа практики, сколько реально будет стоить материал для отделки штукатуркой 1м2 стены с ППС (хочется узнать по видом материала - что, сколько, и почем)
    На сайтах разных производителей разная потребность материала (это как расход бензина на авто- паспортные данные отличаются от фактических)
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я думаю, что вполне! Главное чтоб розетка была уличная, полностью герметичная, безопасная.
  14. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать ПСБ-25ф лайт в утеплении стен по технологии "мокрый фасад"?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, нельзя!
