Утепление дома из газобетона пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120мм
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 12.08.14.
  1. Ytv2000
    Ytv2000
    Ytv2000
    Челябинск
    Да, Пристрой будет утепляться так же, как и дом. Двойная стена для подстраховки. Пристрой будет отапливаемый.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Делайте ленточный фундамент с привязкой к основному, утепление между пристройкой не закладывайте, вторая стена-лишнее. Даже если и будет небольшая трещина, то снаружи ПСБ120мм - там все закрыто.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вовремя производства работ между домом и пристройкой заложите кусок ЭППС 100мм, когда будете делать утеплене фасада, то сделаете вертикальные температурно-усадочные швы, фотографии я публиковал в теме
    #46
    #47
    Потом туда закладываете вкладыш из ПСБ-С 25Ф, вилатерм диаметром в 1,5 раза шире, чем шов и сверху герметик типа Церезит CS-25, Роберфлекс и т. д.
  4. Ytv2000
    Ytv2000
    Ytv2000
    Челябинск
    Большое Спасибо!
    А как Вы считаете, стоит вообще делать четвертую стену у пристроя? Или просто примкнуть к стене дома?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет смысла делать. Вам главное разобраться с фундаментом, нужно пообщаться со спецами в этой области. Но в любом случае даже если вы будете подливку под существующую плиту в месте стыка температурно-усадочный шов обязателен!
  6. Sergermen
    Sergermen
    Sergermen
    nadegniy, добрый день!
    Прошу совета по утеплению стены.
    Промерзаний, пятен и тд., в комнате нет, но зимой она очень холодная, т. е. потери тепла конечно имеются.
    Чем лучше утеплить, ватой, пенополиуретаном? Экструзионный пенополистирол не пропускает пар, его нельзя.
    Потом еще важно чем то покрасить, что бы не нарушать общий вид дома.
    Плитку где возможно, лучше снять? Два вертикальных межпанельных шва нужно утеплить или достаточно общего утепления всей стены?
  7. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Внимательно прочитайте название темы.
  8. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Вопрос/сомнения в толщине утеплителя...
    хочу утеплить стену из газобетона 300мм (D600), рассматривается мокрый фасад, но вот толщина утеплителя вызывает сомнения...
    суть сомнения, берем, как я полагаю, всем известный Теплотехнический калькулятор для расчета утепления и точки росы
    делаем расчет на точку росы и температуру, при различной влажности, так вот при определенных условиях (внутри t=24*С, влажность 40% и снаружи t=-30*С, влажность 80%)
    получается, что при толщине утеплителя в 150мм зона конденсации (tросы>tтекущая) начинается уже в блоке, естественно затрагивает клей, что, как я думаю, вредно для него...
    естественно выход увеличить толщину утеплителя до 200мм насколько это разумно?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ещё раз убеждаюсь в мысли, что этот калькулятор в неумелых руках, скорее зло.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Параметры надо вводить правильные
    например: Гипсовая штукатурка 10мм, а при -30 влажность воздуха едва перевалит за 30%, указывать самый холодный месяц, а не постоянную, ну и так далее...
  11. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Обосновать? что не так в графиках?
  12. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Да ну? может привести примеры?
    P. S. штукатурка и в 10мм сильно график не меняет...
    по влажности...
    я в Красноярске живу, здесь Енисей никогда не замерзает даже при -50*С ниже в городе и его окрестностях не было на моей памяти... при -35*С туман стоит такой, что ехать через мост тяжело ...
    например, по данным аэропорта Емельяново 18.01.2016 где то в 2 ночи: -35*С влажность 73%
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ну с таким фактом согласен! Но не круглый год такая погода?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    у меня вот, что получилось
  15. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    да, но неделю такие минуса простоять могут...
    по второму... за работу спасибо, но увы, я не сторонник вент. фасадов...
    просто склоняюсь к мысли, что 200мм ПСБ решат ряд проблем + вентиляция (понятное дело с рекуператором и осушителем)...
