Утепление дома из газобетона пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120мм
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 12.08.14.
  1. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Если кликнуть, то открывается.
  2. a imhotep
    a imhotep
    a imhotep
    Нижний Новгород
    Цифры 1*6 1*4 1*2 - это огрунтовка за 3 раза с разной конченрацией грунтовки, или что? Если так, то поверхность может стать сильно гланцевой, что агдезии клея к стене может быть не достаточно. В этом вопрос.
  3. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    1 часть грунтовки и 6 частей воды, откуда появится глянец? Всё войдёт в структуру газоблока.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Продолжаем работы, выявляем небольшие и большие косяки в приклейке пенополистирола.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приступаем к базовому армирующему слою на оконных и дверных откосах, к установке диагональных и внутренних косынок и т. д.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот начали с Рейхом утеплять фасад, элементы примыкания на оконные блоки
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Начало приклейки пенополистирола
  8. mitino613
    mitino613
    mitino613
    Уважаемый nadegniy, просмотрел много Ваших работ по утеплению фасада ППС, не нашел ответа на некоторые вопросы:
    1. Практикуете ли Вы приклейку плит на пену ceresit? Надо ли при этом грунтовать основание? Что получается дешевле?
    2. Вы монтируете систему без засечек из минваты. Это не так важно, как требуют по инструкции?
    3. как решается вопрос, если, в дальнейшем, надо что-то будет закрепить на фасаде, тарелку, кондей (из Вашего опыта)?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    - приклейку на клей-пену обычно осуществляем на OSB, маталл, дерево, испачканную битумом поверхность, оштукатуренный и окрашенный фасад, когда можно не снимать краску
    - на малоэтажке противопожарные рассечки из минплиты не работают
    - крепится на шпильку через трубку, элем элемент притягивается к фасаду и упирается в трубку, одетую на шпильку, трубка упирается в утепляемую стену.
  10. mitino613
    mitino613
    mitino613
    Спасибо за оперативный ответ. Т. е. это дороже, но удобнее с низкоадгезионными поверхностями? С газосиликатом мудрить не стоит?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С клей-пеной нужно уметь работать, либо чтоб приехал специалист, набивший себе руку и способный набить морды рабочим, чтоб показал как это делается.
    Если нет большой нужды, то клейте на СТ 83, это проще. Хотя при ровной поверхности и хороших руках СТ 84 оказывается немного выгоднее,
    - так как можно не грунтовать СТ 17, а только смочить
    - чуть-чуть дешевле чем СТ 83
    - дюбелирование и базу можно делать через 2 часа после приклейки
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С Г-ками под окнами 2 этажа проблемы...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уже переделали.
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Выпуска сетки из-под первого ряда пенопласта не увидел.
    Что-то изменилось в Ваших рекомендациях?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Снизу доклейка. Приклейка пенополистирола всегда начинается с нижней Г-шки окон первого этажа, она расчитывается таким образом, чтоб получилась верхняя Г-шка и между ними был целый лист, потом доклеивается уже нижний лист, сетка либо выводитсфя из под него, либо от него заводится на плоскость фасада.
