Утепление дома из газобетона пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120мм
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 12.08.14.
  1. vovchinello
    vovchinello
    vovchinello
    Рязань
    Читаю и думаю не хватит времени на все, и разобраться, кто прав тоже тяжело, ткните пожайлуста где почитать про грамотное утепление газосиликата, и нужно ли, мешать вам общаться нет желания
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Паропроницаемость низкая.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Время придется потратить, если хотите разобраться. Я это сделал. При этом ни в коем случае не хочу сказать, что разобрался "до конца" - это нереально по определению. Чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь - еще несколько тысяч лет назад изрекли эту мудрость... А Вы "с наскока" хотите. Не получится.
    Ничего личного.
    Удачи
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    реплика и не более ...
    Я думаю аргументированный ответ на этот вопрос от надежного вы не получите, если на него он будет аргументированно отвечать, то тогда мокрый фасад на ГСБ устанавливать нельзя по простым понятным причинам:
    1-влагонакопления в стене (как минимум в нашем регионе 9месяцев в году парцциальное давление водяного пара воздушной смеси внутри дома выше чем с наружи- выход заперт паронепроницаемым ППС), а он к сожалению его заказчиков, эти вещи лепит повсюда. Как по Марксу, что не сделаешь ради прибыли
    2- и еще по версии надежного "дышащяя" стена-это вообще вред для дома ...
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Клинкерная плитка не обеспечивает нормативное сопротивление по паропроницаемости при облицовки ГСБ и приводит к влагонакоплению, хотя я знаю под Можайском дом и выставлял его фотографии, облицован помоему в 2010году. Проблем пока нет. Но это риск.
    Проще уж лицевым кирпичом, через вентилируемый фасад. Опорный узел для обеспечения кладки лицевым кирпичем не сложный.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    У меня не газобетон. У меня бетон (слабопаропроницаем).
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Пенопласт в вентфасаде недопустим же?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если утепляться собираетесь на следующий год, время разобраться есть. Самый простой вариант пройти обучение в нашем учебном центре. В личку брошу координаты.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Данная "версия" поддержана СНиПом, вообще-то...
    Снип 23-02-2003 Раздел 8. ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
    ИМХО, современные ОТДЕЛОЧНЫЕ материалы- акриловые/латексные грунтовки, краски, обои, значительно снизили риски связанные с влагонакоплением, но "полагаться на авось", конечно не призываю.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    ИМХО, современные ОТДЕЛОЧНЫЕ материалы- акриловые/латексные грунтовки, краски, обои, значительно снизили риски связанные с влагонакоплением, но "полагаться на авось", конечно не призываю.[/quote]
    _
    Вы безусловно правы, но ведь у этой медали есть и другая сторона, влагонакопление в стене за счет применения отделочных не паропроницаемых материалов сократить возможно, но при этом, что делать с повышенной влажностью в доме, ведь повышенная влажность внутри помещения в свою очередь потребует увеличение воздухообмена (вентиляции), которое "съест" ваше тепло которое вы хотите получить при утеплении стен ППС и если вы конечно не захотите развести в доме плесень и грибок...И так по кругу...
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Мой ответ предусматривает вентилируемый фасад, это фасад, когда между стеной из любого паропроницаемого материала (будь то пеноблок, газоблок, древесное бревно или брус и ...) и лицевого не паропроницаемого материала (кирпич керамический, кирпич клинкерный, пескобетонные кирпича с различными названиями, композитные кирпичи и...) для удаления влаги выходяший из паропроницаемой стены (с целью исключения в ней влагонакопления) устанавливается необходимый вентиляционный зазор через который влага через определенные узлы выводится в атмосферу.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Я в предыдущем ответе подробно описал, понимание вентилируемого фасада в котором места ППС нет
    2- с осени 2013 года, уже в сентябре будет год как в центральном регионе России без проблем можно применить на утепление стен газосиликатобетонный минеральный утеплитель МУЛЬТИПОР, который лишен недостатков, которыми обладают полимерные утеплители на основе ППС и МВП. Причем учитывая, что материал имеет высокую паропроницаемость, абсолютно пожаробезопасен и экологически чист, его можно применить как с наружи так и из нутри. На рынке он представлен двумя толщинами 100мм и 75мм. Здесь на форуме я его уже представлял в теме https://www.forumhouse.ru/threads/191970/
    с уважением С. Т.
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    И поспорить не счем... было-бы ели предположить, что основное назначение вентиляции в жилых помещениях- удаление влаги.
    Но, осмелюсь предположить, что объемы воздухооблена рассчитанные по СО2 превышают расчётные по влажности (повторюсь- для жилых помещений).
    Таким образом, удаляя необходимое количество СО2, влагу мы удаляем с избытком (приток естественно с улицы- холодный и сухой- рассматриваю отопительный период- не в Африке живем). А если влага, которой и так нехватка, будет уходить ещё и в стены... Так что логика говорит- пароНЕпроницаемые стены- увеличат влажность воздуха...- ЧТО ХОРОШО!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если нравится клинкер, то используйте его, но чередуйте с фрагментами штукатурки, будет интереснее! :super:
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    здесь есть инструкция
    http://www.styroplast.su/docs/
