Утепление дома из газобетона пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120мм
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 12.08.14.
  1. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    СТ 85
  2. юрий77724
    юрий77724
    юрий77724
    Липецк
    Я даже конуру собаке утеплять Ппс не буду (собачку жалко!)у меня утепление сарая из ппс рассыпалось лет через. 12 (и это ппс из ссср)! Сразу видно присутствующих здесь специалистов в строительстве, всемерно верящих рекламе и продавцам! ответьте хотя бы на простой вопрос для чего вы утепляете дом?
  3. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @юрий77724, так вы бы нас просветили а то мы все тут неучи :)
  4. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Вы можете что-то сказать об обсуждаемой теме?
  5. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Pchelka555, Он сказал уже что у него утепление сарая рассыпалось а это был советский ППС как вы знаете советский союз был ведущем специалистом по производству утеплительных материалов :)]
    так что чем вам не аргумент - это прям аргументище :)]:)]
  6. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Может не закрыл и собака в будке лапами раскрошила, но видимо пенопласт безопасный, так как его собака пока жива. :)]:)]
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    А самое я все думаю - а нафига сарай утеплять - он что отапливаемый был ? :)]
    Это тоже наверно один недостаток ППС он утеплил а в сарае все равно холодно :)]
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Не спорю- просто рассуждаю
    Вес конструкции штукатурного/мокрого фасада- ПСБ-С 150мм. плотность 20 кг/м.куб + штукатурка 5мм плотность 1500кг/м.куб. получим (вес конструкции на 1 метр квадратный)=
    20х0,15+1500х0,005= 10,5 кг.
    Вентфасад- минвата плотностью 70 кг/муб=
    70х0,15=10,5кг.
    Т. е. вес одинаков!
    Но утеплитель в вентфасаде крепится только на дюбели без приклейки... Так что держаться вроде должно и без клея.
    Но может действительно тут присутствует некая особенность работы штукатурного фасада и крепление должно работать не только на отрыв но и придать некую жесткость... Но это, очевидно, не так- не раз спецы по "мокрому" фасаду писали- слишком жесткая конструкция- плохо= трещины по стыкам- пример - ЭППС.
    Так может суть приклейки при утеплении ПСБ-С- всего лишь в ликвидации возможного зазора между ПСБ-С и стеной?
    (При утеплении минватой- зазора не будет- вата прижмется к стене и без клея, хотя минвата под штукатурку тяжелее, чем для вентфасада... но если тут нужно усиление крепления логичнее дополнительное дюбелирование- дешевле, быстрее, технологичнее.)
  9. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    В качественном вентфасаде минплиту приклеивают к фасаду. В качественном вентфасаде минвата не менее 90кг/м3, иначе технадзор скажет ай-яй- яй!
  10. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Позволю себе заметить, что приклеивание утеплителя к стене несет в себе еще и лучшее примыкание оного, стену то все таки утепляем а не воздух между ней и утеплителем.
    имею несколько вопросов к знатокам, а именно:
    1. надежный говорит кнауф гавно (или я не правильно понял?), псб чьего производства более качественен?
    2. в колодезной кладке (изнутри наружу: кбб, псб, керамический пустотелый кирпич) не будет ли стык кбб и псб накапливать влагу, нужно ли гидроизолировать внутреннюю поверхность стен из кбб?
    3. возможно выпадение конденсата на стыке облицовки псб, вент фасад нельзя, может сделать продухи внизу и наверху кладки облицовки?
    4. сколько должен весить куб (или у псб принята другая единица измерения?) псб оптимальной плотности для утепления фасада?
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    нужен расчёт
    нужен расчёт
    16-18 кг
  12. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    достаточно такого?
  13. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    А по поводу стыка кбб и псб. влагопроницаемость кбб на цпр выше чем у псб, я так понимаю пар должен там скапливаться, теоретически... или его там столь мало что не принципиально... или все таки это проблема и нужно либо менять псб на вату, либо гидроизоляция внутри
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    а это должно быть вам известно, вас если устраивает, то наверное достаточно, деньги ж ваши.
    Меня больше расстраивает 180 мм керамзитобетона. несущего... ерунда это.
  15. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Ну это отдельная тема для беседы, вы правы по сути, но есть и альтернативные мнения подкрепленные эксплуатационным опытом.
    все таки по влагонакоплению... ваше мнение насчет слоитой кладки с псб? стоит ли на это обратить внимание? может были случаи вскрытия таких фасадов
