1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мини-дом по финскому проекту Kontio с сауной
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем beer2me, 12.08.14.
  1. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @beer2me, Ну если честно, тоже в институте учился... утепление свай в Вашем случае это просто трата времени и сил, как и утепление грунта)
    Раскопайте достаньте ЭППС пригодится в другом месте, единственное что можно сделать это на тот снятый грунт пленку и сверху песок это уменьшит выход влаги из грунта под Ваш пол.
    А сваи и грунт зимой всяко промерзнут хоть в пенопласте хоть без это 100%. Утепление необходимо только когда фундамент топят постоянно ИЗНУТРИ, в Вашем случае, топить никто не будет так что не тратьте деньги и силы...сделали вы уже сваи, дак стройте на них свой каркас, если перекосит будете думать что делать, сейчас на вижу смысла морочать себе голову!
    Вы решите лучше что у вас будет с полами ? И как будет устроен водоотлив, это важно на этапе заложения низа каркаса...
    С наилучшими пожеланиями :hndshk:
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает ;)
  2. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Chicuroi, понятное дело что промерзнет, просто исправлять свои ошибки оказалось сложнее чем казалось, поэтому пошел по пути наименьшего сопротивления. Пока не решил, стены поставлю под крышу и буду уже ваять коммуникации, а то у нас то дождь то град то палящее солнце. А пленка там под ЭППС подстелена.
  3. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    Я к тому, что ну неадо утеплять, достаньте ЭППС зачем деньги в землю закапывать?
  4. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Палеха, при всем уважении, утепление свай снаружи не даст ровным счетом ничего, если они находятся на открытом воздухе и НИЧЕМ кроме солнца и плюса из под земли не греются.
  5. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Dimanich80, мыши вроде ЭППС не едят, не вкусны он в отличии от пенопласта)
    А как сделать приписочку под сообщениями чтобы постоянно была)_
  6. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Нашел схему влияния утеплителя на промерзание грунта
  7. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @beer2me, А для чего эта схема? Для дома в котором люди живут и топят его, тепло идет от дома к фундаменту и чтобы он не мерз снаружи, его утепляют и отмостку до кучи, а у Вас нету тепла изнутри...утеплять бесполезно...чтож Вы такой упрямый, выкапываайте Ваши деньги) И тем более эта схема для ленты а не для свай ;)
  8. beer2me
    beer2me
    beer2me
    d65d1ce264f1.jpg А эта картинка отражает суть?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зато они хорошо охлаждаются, в отличие от грунта под снежным покровом.
  10. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    Вообещ не понял о чем речь
    то же самое что и прошлая %)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    О сваях речь, о сваях. И нулевом начале термодинамики - теплота передаётся от более горячего тела к более холодному. При наличии термоизолятора теплопередача уменьшается.
  12. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Chicuroi, вобщем суть в том, что при наличии эппс ореол промерзания становится шире, и не так сильно воздействует на сваи, ведь даже обычный снег лежащий на земле и тот изолирует от промерзания.
  13. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Палеха, да не грузи ей богу ;)
    Не в термодинамике дело, а в том что ЭТА баня НЕ будет топиться ПОСТОЯННО.
    Земля вместе со сваями промерзнет на сколько ей надо будет и утеплитель будет точно такой же температуры как земля и свая и ничего не даст… роем клад :aga:
  14. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @beer2me, ну дело хозяйское, сто тысяч раз написано уже про утепление фундамента, оно нужно только для домов постоянного проживания и отопления у тебя СВАИ в воздухе находятся их НИЧТО не греет, какой ареол промерзания, хватит цепляться за теорию и пытаться оправдать своё решение, нравится деньги закапывать это Ваше дело, я говорю что думаю…просто ваши сваи с теплоизоляцией будут промерзать дольше на 1 день ну может на неделю… вот и все чего вы добьетесь… удачи в стройке ;)
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильно. Поэтому зимой единственный постоянный источник теплоты это земля. Эту теплоту и нужно сохранить, для чего и делают утепление фундамента или подполья.
    У меня в погребе температура зимой не ниже +3-+5гр. Погреб утеплён сверху.
    Рекомендую зимой пробурить дырки в грунте рядом с фундаментом и в 2-3 метрах от дома. Легко убедиться где глубина промерзания будет больше.
