1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мини-дом по финскому проекту Kontio с сауной
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем beer2me, 12.08.14.
  1. Stepanof
    Stepanof
    Stepanof
    Beer2me рекомендую врезать укосины для жёсткости, врезать не сложно, но лучше делать до подъёма стен. Я делал в две руки в помощь струбцины) Доска 50х150 прикладывается к стойкам отмечаешь карандашём места врезки, на паркетке выставляешь глубину равную толщине доски и делаешь запилы почаще 0.5-1см после чего молотком легко выбиваются кусочки, стаместкой немного можно подравнять. Укосина плотно фиксируется в готовых пазах, саморезами фиксируешь, рекомендую Spax.
    У меня вместо ОСП изоплат 25мм установлен, выполняет функцию утеплителя, шумоизоляции (рядом жд/станция), ветрозащиты и удобно утеплять изнутри, не вываливается наружу. Изоплат крепил временно гвоздями с шляпкой 8мм, после чего фиксиовал бруском 40х70 на брусок крепил сайдинг Но для установки изоплата расчитывал шаг стоек по осям 1200мм.
    Под битумную черепицу достаточно ОСП 9мм., себе ставил 12мм. Обрешётку по ОСП с шагом 300мм рекомендуется, но у тебя запас прочности фанеры есть. Черепицу крепи только кровельными гвоздями, скобами закрепишь потом улетит, на твою кровлю упаковки достаточно 5кг.
    Подкладочный ковёр нужен в местах вероятных протечек, то есть по периметру кровли. Не рекомендую использовать рубероид купи стандартный подкладочный ковёр, он стоит не дороже 1 000 за 15 метров в Уникме либо Фронтмастере есть точно.
    Не забудь вентиляцию на коньке сделать, а то преть будут стропила, Ridgmaster в поисковике набери, всё просто.
    И ещё обрати внимание, что у тебя стропила под 90% подрезаны, неудобно будет крюки для водостока устанавливать, при такой подрезке обычно устанавливают на стропило, а потом ОСП стелят.
    Проект баньки понравился, с удовольствием читал отчёт, удачи в стройке!
  2. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Stepanof, спасибо за интерес к стройке.
    - Укосины я врезал из доски 150мм, врезал очень долго так как стены уже стояли, думал МДВП зашивать, но не угадал с шагом стоек, а ОСБ не хотел ипользовать
    - Решено было закрыть каркас пленками ветро и паро защитой и по бруску набирать имитацию/вагонку
    - Под битумную черепицу я настелил ламинированную фанеру SyPly 18мм, шаг стропил 600мм, по расчетам проходит с запасом.
    - В качестве подкладочного ковра я настелил "Стеклоизол ТПП" нахлест горелкой склеивал, но теперь если меня спросят то буду говорить чтоб не экономили на подкладочный ковер специализированный под эту кровлю.
    - Вентиляция у меня сделана банально, фанера обоих скатов не доходит до конька на 10см и там будет установлен по всей длинне аэрационный конек, здесь мы с Вами думаем одинаково)
    - Насчет подрезки стропил я уже задался вопросом как крепить водосточку, но пока не нашел ответа, буду гуглить дальше.
    - В выходные буду консервировать стройку наделаю последних фоток, а то заканчиваю работать уже под прожекторами, темнее рано, и фотки делать не получается.
  3. Stepanof
    Stepanof
    Stepanof
    Beer2me металлические крюки возможно закрепить на бруске 50х50, и сбоку брусок закрепить на стропило.
    Либо подрезать всё таки стропила вертикально по отношению к горизонту, у меня получилось так
  4. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Stepanof, весной буду крепить их, зимой думаю утеплять потихоньку, а к покрытия крыши я вернусь уже весной.
  5. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Вобщем на этой ноте закрыли стройку до весны, убрали все с участка, на фото пока еще везде мусор разбросан.
    Потом все замело и работать стало не комфортно, кстате кто нибудь знает складки от стеклоизола разгладятся когда жара будет стоять?
  6. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Немного обновлю рассказ, пока цены застыли закупил гибкую черепицу Icopal Natur цвет кирпично-красный, на фото нижний образец, по фото не совсем понятно что за цвет:
    Теперь думаю над цветом фасада, нужно выбрать цвет чтоб через малая арх. форма в нем выглядела симпотично и дом впоследствии был не как бельмо. Предложу пару вариантов, может кто что выскажется по этому поводу.
    1)
    2)
    3)
    4)
  7. beer2me
    beer2me
    beer2me
  8. beer2me
    beer2me
    beer2me
  9. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    На одном дыхании прочел всю тему, моя стройка уже на более продвинутой фазе, но читая такие отчеты где человек в отличии от меня гораздо детальней всё продумывает начинаю кусать локти почему я упустил некоторые вещи.
    У Вас конкретно мне понравилось решение по утеплению свай, имею аналогичный фундамент, если сваи по периметру я смогу утеплить то до центральных долесть мне уже не суждено т. к. между обвязкой и землей всего 30 см, хотя одну зиму уже отстояли без изменений страх пучения в будущем всё равно есть!
  10. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Наиболее интересны темы со стройками по аналогичной собственной технологии и сопоставимыми размерами, а наш с Вами фундамент не сильно распространен на форуме, буду следить об отчете как он выйдет после зимы.
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Миша84и, этим летом я еще и дренаж буду делать, чтоб уж наверняка так сказать.
  12. beer2me
    beer2me
    beer2me
    После долгих зимних размышлений было принято взять за основу цветовую модель этого дома:
    Знакомые отговорили меня делать фасад из имитации и тут как раз под руку попался по привлекательной цене сайдинг Миттен, цвет Браунстоун, цвет полностью совпадает с цветом выбранного фасада, оплатил его 31 декабря тем самым сэкономил приличную сумму купив его до подорожания.
    Стеклоизол всю функцию укрывного материала и временного покрытия выполнил и будет демонтирован перед началом стройки, после некоторых консультация по кровле был куплен подкладочный ковер Икопал Феликс и клей той же марки.
    На пол в качестве черновой подшивки под утеплитель куплены ветрозащитные плиты Steico QZ 10mm, уложу их на разряженную обрешетку из дюймовки.
    На данный момент решаю как лучше организовать лестницу в спальник на мансардном этаже, если его так можно назвать.
  13. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Добрый всем день, на майские возобновил стройку, начал с покупки пиломатериала для доделки каркаса, не хваталось проемов, окон и перекрытия лофта. Пиломатериал на рынке полная дрянь, пришлось брать что есть.
    В последний момент решено было сделать угловое остекление.
    Сделано перекрытие лофта и консольный выступ под лесенку, после переосмысления было решено занизить потолки в парилке, что дало прирост высоты потолка в коньке.
    Поставил стропильные затяжки, в последствии они станут декором.
    Начали обшивать ОСБ по кругу, зашили все стены за сутки, остались только оба фронтона, руки уже не поднимали ее к концу вечера.
  14. Pankratov M
    Pankratov M
    Pankratov M
    Саратов
    Прочитал махом, одобрямс) Интересует ситуация с уровнем свай, не выперло?
  15. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Pankratov M, Это был главный вопрос после зимы, натянули шнурку все по нулям! в одном месте свая просела на 1см, но она была под верандой и не нагружена совсем, причем по обвязке все по нулям, видимо сам обвязочный брус был кривоват и мы сваю подогнали под него не заметив этого отклонения, так что эту зиму сваи пережили тьфу тьфу тьфу.
