Дом из SIP на севере Московской области
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vadik gadik, 12.08.14.
  1. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Обязательно, правда это будет наверное весной)
  2. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    конкретно вот это:
    Фасадная плитка на саморезах Фортеза 3Д
  3. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Вести с полей.
    Вчера удалось выбраться на стройку. Точнее это было неминуемо, т. к. закупался необходимым к приезду электриков. Вообщем приехал, а там варят отопление, второй этаж. И уже заканчивают) Я пока не стемнело успел бросить первый камень в дело укрепления полов мансарды, и уложил 4 куска фанеры в одной из детских. Решение пришло спонтанно, точнее подумывал об этом. но сомневался в результате, да и 15 фанера стоит не кисло, чтоб ее без надобности на пол кидать, но мне на столько понравились ощущения от ходьбы по ней, а не по голой OSB что было принято решение - фанере на полу мансарды - быть! Более того это стало просто необходимо - на полу под окнами появились трубы отопления... Я прыгал по ней, ходил, снова прыгал - мне очень понравилось, как по бетону) Ну далее немного фото, и вопросы)
    Вот собранная котельная с запущенным отоплением первого этажа, 2 отсутствующие группы на гребенке - это как раз мансарда, вчера обвязали и запустили ВСЕ! Ура. отопление готово) Фоток конечного результата забыл наделать(. Осталось только дымоход на твердотопливный котел прилепить.
    Далее как раз 15 мм фанера поверх OSB - эффект потрясающий.
    Это собственно узел из за которого я все таки решился шить фанеру.
    И далее фото узла покрупнее, и вопросы:
    Я так подозреваю что необходимо как то гидроизолировать пол примыкающий к оконной раме, или это не обязательно?
    По пирогу пола пока получается так:
    OSB 22мм
    фанера 15 мм
    хвойная подложка 5,5мм
    ламинат
    Труба отопления д20 спокойно прячется в пироге фанера+ подложка. и ламинат проходит над ней. как лучше выполнить примыкание ламината к раме? Минимальные зазоры? Класть ли герметик между рамой и ламинатом?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vadik gadik, отлично ! Проем нужно гидроизолировать. Покупаешь гидроизоляцию и проходишься по ОСБ и фанере в этом месте. Потом оставляешь зазор от ламината до рамы где-то пол сантиметра. Герметик и закрываешь плинтусом. Как-то так, что в голову приходит
  5. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Не хочу плинтус. потому и спрашиваю про минимальный зазор и герметик)
    Так. понятно, это гидроизоляция чернового пола, а перед его укладкой? Пена которой запенена рама - надо что то поверх нее? Внутри разумеется
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ты будешь пену срезать ?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так забугорцы об этом (субфлоре) во всех тех. альбомах трубят.
  8. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Да, Серег, буду, она очень сильно мешает. Стизом мазануть?
  9. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Это же супер, но я не знал) Они судя по чертежам субфлор не стесняясь прям встык со стеной кладут... Я зазор дал 10 мм везде, не критично наверное?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Стизом да !
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А я из-за экономии не положил, сейчас жалею ! Блин !
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я бы ещё стыки ОСБ скотчем алюминиевым прошёлся.
    На всяк случай...
    А я планировал ВТП в стяжку на 1ый этаж - не выгодней ли по деньгам получится, чем фанера нонче?
  13. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Новости с полей!) В субботу заехали электрики, отличные ребята, шустрые! Снова спасибо СергеюU)
    Определились с фасадом - будем делать из ЦСП с покраской в белый цвет с отделкой швов фиброцементным сайдингом Этернит Кедрал. Цвет антрацит. Выбрали вторую дверь в прихожую - Фенестра FE 100. Нашьем вокруг имеющегося дверного проема доски по каркасной технологии и вставим Фенестру в дверной проем с минимальным зазором к стальной входной.
    Глобально ищем как удешевить стройку... Волевым решением отказались от ламината в пользу экопола. Отказались от подшивки гипсокартоном по профилям, будем шить по калиброванному бруску 50х50. Есть еще мысли и вопросы - чуть позже сформулирую.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vadik gadik, да пожалуйста :)
    Ты украл ! Украл мой фасад :)]:)]:)]
    Ты по какой цене ламинат искал ?
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    С антрацитом вообще хорошо будет смотреться на контрасте)
