Дом из SIP на севере Московской области
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vadik gadik, 12.08.14.
  1. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Терраса с домом контачит, в том плане что является частью входной группы, то есть крыльцом) Но к дому я ее естественно жестко прикреплять не буду, будет только опорный брус на ростверке, на который будет опираться чистовое покрытие. Свай бод террасу нет, в том числе под домом. Необходимо рассчитать количество винтовых свай и их размер.
  2. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Как всегда после некоторого отсутствия - вести с полей! =)
    Дело движется, правда не так быстро как хотелось бы, но обстоятельства не преодолимой силы вносят свои коррективы(
    Вообщем что сделано:
    Почти положен черновой пол из фанеры на втором этаже. Применили улучшение нанотехнологии, до этого не использующиеся у меня на стройке, а именно - клей ПВА! Этот высокотехнологичный продукт наносится шпателем - шлепками под фанеру, по 9 шлепков на лист 1,5х1,5) Далее лист выравнивается по проставкам и крепится 25 саморезами) Эффект превзошел даже эффект от фанеры без ПВА!) Ваще огонь, точнее бетон!
    Окончательно разведена каналья и вода везде, кроме хозяйской кухни - никак не доедет сантехник. Так же осталось обвязать бойлер в котельной.
    на последней фото собственно сам бойлер Gorenje, сиротливо стоящий в прихожей =)
    Обшита гипсом 12,5 в 2 слоя вся мамина половина, кроме сан узла изнутри
  3. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Добили шумоизоляцией изнутри наружние стены из сип. если учитывать что эти же стены еще будут обложены шумоизоляцией 50 мм снаружи под фасад - дом получится супер-энерго-эффективным) Фото позавчерашние, думаю на этих стенах уже появился гипс в 1 слой.
    Вообщем то что я могу сказать по поводу шумоизоляции... Находясь внутри дома в смежных помещениях, где стены 100 мм утеплителя+50мм акустики+ гипсокартон в 2 слоя с двух сторон - фиг доорешся друг до друга, и это нет дверей, мебели и т. д.
    При этом выходя покурить на улицу, я отчетливо слышал как жена скребется ножом по оконным проемам срезая лишнюю пену, или как переговариваются рабочие. Ключевое слово: СЛЫШАЛ! После укладки минваты по стенам первого этажа - все эти звуки пропали. Слышно звук шуруповерта, это да, но я думаю и эти звуки уйдут после установки гипсокартона, и тем более - фасада.
    Сегодня планируется последняя доставка металлопрофился, еще наверное нужно будет дозаказать листов 50 гипса на потолки первого этажа, и пачек 10 акустики на второй этаж.
    Вопрос - где купить подешевле пластиковые отливы и уголки? Уже не актуально)
    Вопрос №2 - где купить подешевле деревянные подоконники, толщиной не более 1 см? =(- СВЕРХ актуально(
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @vadik gadik, да, шумка - наше всё.
    а какую именно использовали ? для стен, для перекрытия...
  5. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    На стенах из сип не шумка даже, а утеплитель Изорок большой плотности, 75 кажется, что выше чем у акустик батс от Роквул, и дешевле чем Роквул процентов на 25. Во внутренних перегородках Роквул Лайт Батс Скандик 100мм и 50 мм Технониколь Техноакустик, в кровле и перекрытии 200мм утеплителя Технониколь и 50мм РоквулАкустик батс. Как то так)
  6. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Посоветуйте гидро-ветрозащитную мембрану на фасад дешевле чем Тайвек, но качественную? Не могу определится... Тайвек нужно сдирать под фасад. чтоб минватой обложить, да и ресурс он свой уже выбрал из за УФ. простоял с ноября под солнцем... А еще раз Тайвек я не потяну - финансовый кризис настал(
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  8. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Спасибо Серег)
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    у меня ИзоспанА зиму простоял, вообще нигде ничего не порвалось.
    я планирую его оставить и на след. год, если фасад не получится - УФ то такэ, дома у людей годами стоят без защиты вообще.
    а тайвек как повёл себя?
  10. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Тайвек повел себя отлично, склеивался фирменным скотчем, и скобами под свесами крыши. Всю зиму простоял на ура, единственное - в сильные ветра в начале апреля порвало таки его с одной стороны, но мы были в доме, вовремя заметили и спасли его от дальнейшего разрыва. Но структура поменялась. Изначально он был молочного цвета, сейчас местами стал полу прозрачный.
  11. landshark
    landshark
    landshark
    @vadik gadik, проконсультируйте, пож, почему так расположили горизонтальные перемычки - наверху двойная, внузу одинарная, а посередине не делали?
    Спасибо
  12. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Наверху двойная для того чтоб надежнее было крепление доборных кусков гипса, потолки 2800, лист 2500. По середине не делали от того что шаг стоек 400мм, жесткости в принципе достаточно, к тому же гипс шьется в 2 слоя, меньше шаг нельзя было делать. Ну и для того чтоб надежнее было крепление ниш под шторы и второго уровня потолка. На сколько я понял обьяснения Ромы.
  13. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Всем привет! Новы вести с полей. Почти закончена обшивка гипсом, на этой неделе приступим к шпаклевке. Без косяков не обошлось, неправильно были выполнены короба для установки софитов в местах где присутствуют ниши для штор. Переделывают. Установлены мансардные окна, начал делать вентиляцию. Далее фото.
    IMG_2124.JPG IMG_2125.JPG IMG_2126.JPG IMG_2128.JPG IMG_2130.JPG IMG_2131.JPG IMG_2132.JPG IMG_2133.JPG
  14. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    ...и еще:
    IMG_2134.JPG IMG_2136.JPG IMG_2137.JPG IMG_2139.JPG IMG_2140.JPG IMG_2142.JPG
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vadik gadik, как, начали фасад ? А то мы тут все следим и ждем :)
