Посоветуйте недорогой электрокотел для поддержания плюсовой температуры на период стройки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Olyashka, 12.08.14.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Озадачивался такой проблемой, нашел ЭВАН - стандарт эконом, на вашу вашу мощность с пультом управления кажется 8 тыс. стоит. Работает и не жужжит.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Котельная обычно отдельно от общей стройки. Редко вижу, когда сначала ставят фиговый котёл, а потом меняют его на хороший. Котельную делают сразу и нормально.
    Экономические условия. Цена газа, сельский тариф, динамика изменения цен на газ и э/э, отпусная цена газа конкретного поставщика и т. д.
    Проблемы с газом бывают регулярно на новопроложенных ветках. Грязь и вода в трубах - нормальное явление в таджик-строе. Читайте форум.
    Кроме того, вы намеренно упустили намного более важный момент - выпадение котла в ошибку. Что для газового котла довольно частое явление, особенно в сильные морозы, особенно на наших газовых сетях.
    Каждый развлекается как хочет - где соединять котлы - на стрелке или раньше - зависит исключительно от системы отопления.
    Это ваш вывод на основе собственных фантазий? Всё прекрасно работает у всех.
    Тут становится понятно, что вы совершенно не в теме. Котёл может экономить до 30% энергоресурса при правильной настройке и работе.
    Вот это как раз первый шаг к вполне ощутимому перерасходу из-за выбега температуры теплоносителя, перетопа и т. д. Мой котёл модулирует от 2 квт до 12 с шагом в 2 квт. Догадайтесь, у кого экономия, а у кого перерасход?
    Вполне видимый на глаз по освещению перекос фаз есть даже на 3Квт разницы.
    Люди и из куска трубы и тэна от стиральной машинки делают котёл - и счастливы. Тут вопрос того, чем человек готов довольствоваться.
    @Olyashka, отопление - один из важнейших элементов обеспечения жизнедеятельности дома. И как раз из тех, на которых экономить не стоит. Размороженный зимой дом сулит убытков на много миллионов, котельная должна быть продумана так, чтобы минимизировать эти риски.
    И не забывайте, что в будущем для экономии, возможно, вам придется перейти с газа на электричество хотя бы ночью. Для примера, в июне люди заправляли газгольдеры по 11,5 рублей - в августе тот же литр стоит уже 17-18. И это не сезонное повышение, а следствие снижения добычи газа. К зиме газ подорожает ещё сильнее.
    В трубе ситуация будет аналогичной.
  3. Andrige
    Andrige
    Andrige
    А вы спросили у автора темы где располагается котельня? Судя по размеру первого этажа - это не домик на Рублевке И что по вашему "фиговый котел"? Тот который дешевле 25 тыс? :aga:
    Вы не ответили на вопрос. Автор темы указал свое местоположение как Питер. Логично предположить, что дом строится где-то поблизости и предполагается присоединение к местным газовым сетям. Возможно, если взять, например, Финляндию, то там другие условия, но вряд ли бы в таком случае спрашивалось бы здесь на форуме какой поставить недорогой котел:)]
    Ну я же не говорю про то, что вы намеренно упускаете еще более важный и частый момент - плохое качество электросетей и пропадание электричества вовсе:aga::)] При этом ни газовый (а вы же подразумеваете "нефиговый" газовый котел зависящий от электричества, не так ли? ;)), ни электрический котлы работать не будут. Ах да? бесперебойник...:) А как прикажете резервировать электрокотел, если газ в самый мороз, как вы пишете, тоже пропадет? ;) Покупать генератор на 15 квт? :no:Тогда уж надо резервировать либо дизельным либо ТТ. Или строить печку :aga:
    Это меня больше всего умиляет... Законы физики перестают работать в опытных руках маркетологов:)]:aga: Если представить дом в виде дырявого в нескольких местах ведра, а оно в принципе так и есть т. к. тепло выходит из дома через слабоутепленные места и т. п., то можно лить в ведро воду струйкой таким образом, чтобы вода в нем не заканчивалась или сразу налить полведра и подождать, а потом еще налить, вода все равно будет выходить из ведра с одной и той же скоростью. Сколько выльется, столько и придется налить, скорость и частота наливания никак не влияют. Да, чисто теоретически, если ведро полное, то можно предположить, что есть небольшое гидростатическое давление в ведре и вода будет вытекать из дырок чуть чуть быстрее... Но это все погрешности измерения:) О какой экономии в 30% вы говорите? :no: Да, если заткнуть дырки, т. е. утеплить дом, вода будет меньше вытекать, соответственно придется меньше наливать. Вот это действительно будет реальная экономия. Все остальное - это от лукавого. Даже мой, как вы говорите "фиговый котел", имеет регулировку по температуре ТН, у меня также стоит дополнительный датчик отключения по температуре воздуха. И термоголовки на радиаторы, которые кстати также у меня тоже есть, еще никто не отменял. ТС предполагает ТП, это значит уже какая-то автоматика будет. О каком перетопе вы говорите?
    Вот только давайте без истерик. Во всем нужно благоразумие. Есть более простые варианты, чтобы не иметь проблем. ;)
    Наша страна непредсказуема, это да. Но это не означает, что нужно заранее предусмотреть все виды обогрева на случай ядерной войны. :)
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Andrige, Не вижу смысла убеждать вас в очевидных вещах.
  5. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Если нет желания ставить "современную" или "совковую" резервную систему обогрева в виде котла купите 3 недорогих двухкиловатных конвектора и не парьтесь.
  6. Andrige
    Andrige
    Andrige
    По-моему, я обосновал свое мнение о вероятности предполагаемой вами 30%экономии энергии за счет "современного" котла достаточно доступно.
    А теперь о деле. Предлагаю сконцентрироваться только на электрокотлах, как того просил автор темы. Думаю спорить не будете, что дом остывает из за того, что излучает тепло в атмосферу. Утеплением мы уменьшаем, но не останавливаем это излучение. Теплопотери дома зависят от многих факторов, в частности от дельты температуры наружнего и внутреннего воздуха, наличия ветра, естественно утепленности дома и т. п. Давайте не вдаваться в подробности. Предположим у нас два абсолютно одинаковых дома (в теории такого не бывает, но допустим), которые теряют в текущий момент, например, для ровного счета 10 квт. В вашем доме стоит современный котел, напичканный электроникой и способный включать/выключать сотни ступеней и самостоятельно регулировать свою мощность. В моем более простой котел, включающий одновременно все три тэна на три фазы, но как вы знаете с небольшой доработкой за 800 руб - датчиком температуры воздуха в помещении. Есть и термоголовки, но для чистоты эксперимента можно их исключить или не исключать, если они у вас тоже есть. Как мы уже обсуждали, согласно закону сохранения энергии сколько теряется, столько нужно и восполнить. Чудес не бывает. Будем меньше восполнять - снизится температура в доме, больше - повысится. Соответственно, чтобы поддержать текущую температуру в доме и вам и мне нужно сгенерировать те самые 10 квт. Так вот (хорошо, пусть по вашему в данном случае "теоретик", а по моему просто думающий) человек ;) не понимает, как в данном случае можно достичь предполагаемой вами, как практиком (заметьте опять без кавычек ;)) экономии электроэнергии в 30%. Я не сомневаюсь, что вы не просто практик, а тоже думающий человек, поэтому вам не составит труда объяснить пускай даже не мне (хотя мне безусловно очень интересно), а читающим этот форум людям и делающим свой выбор в покупке котла. Может я действительно всех обманываю? 30% это действительно серьезно, если это так, то сам задумаюсь о замене электрокотла (хотя не обещаю, все же он изначально предусматривался как резерв:aga::)]).
  7. САН 1
    САН 1
    САН 1
    Так какой электро котёл покупать? кстати.,электродные можно подключять к чугунным батареям?
  8. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Смотря для чего? Резервный? Постоянный?
    Это которые анод-катод и специальный электролит в СО. Я бы не стал рисковать.
  9. САН 1
    САН 1
    САН 1
    Хотелось бы для постоянного отопления, тт котел уже поставил
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А теперь посмотрите, в какой теме Вы вопрос задаёте.
  11. tenko
    tenko
    tenko
    Добрый день! По Вашим требованием подойдет котел на 6 кВт без насоса так как на фото видно насос у Вас уже стоит. И берите котел с 3 ступени нагрева что бы минимизировать затраты на электроэнергию.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я думаю они уже взяли что нужно:aga: так как прошёл целый год с момента задавания вопроса:)]
  13. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Аналогичная проблема. Есть газовый котел, но в прошлую зиму было снижение давления в газовой магистрали в самые морозы из-за высокого потребления соседними домами. Котел не давал температуру больше сорока градусов на выходе. На кухне горелка была еле живая. А вдруг совсем котел встанет? Как вариант взять электро котел на 12 кВт, хотя бы чтобы теплые полы не замерзли в стяжке. Вот вопрос, а какой котел? Будет как резервный. Хотелось бы оптимальное соотношение цены и качества.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Dakon Daline PTE-12. Дубовый и надёжный. Как раз для резерва самый подходящий вариант.
  15. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Возьмите Интоис Оптиму на 12квт. Хорошая комплектация по хорошей цене. Работает и на теплоноситель (теплые полы) и по комнатной. Если чего с газовым, можно комфортно и достаточно экономично пережить.
