1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Всем добра! Порекомендуйте самый качественный утеплитель для фундамента (ушп и полы по грунту+цоколь). Каково качество Раватерм? Есть ли отличие от styrofoam ? Как по качеству ursa, какой Пеноплекс нормально подойдёт ? В общем, интересуют все варианты с хорошим сочетанием: цена-качества
  2. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Именно так! И что? А "воз и ныне там". Приходят работать ЕГЭшники, которым всё это до лампочки, т. к. не понимают в принципе что это и как.
  3. igor309
    igor309
    igor309
    Сайт то Технониколевский. Посему оно и самое лучшее. Только вот самовывоз от Технониколя в Питере че то не найти.
  4. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Порекомендуйте, пожалуйста, пенопласт под плиту: ППС17 (ПСБ-с25ф) или ППС25 (ПСБ-С35 ГОСТ)? По расчетам даже под ребра должен подойти и тот и другой (расчетная нагрузка на ребрах 0,07МПа) но под ребра уже закуплен 0,3 МПа.
    Склоняюсь к ППС17. Пойдет? Смущает что маркировка с буквой Ф (фасадный?) Хотя, возможно, это наоборот хорошо - низкое водопоглощение.
    (дом 6х8 м. 150тонн, пеноблок, 1эт+мансарда)
  5. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    фасадный значит с фрезерованной поверхностью и высокой адгезией к смесям
  6. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Здравствуйте. Самоя большая Линейная нагрузка по периметру 2.1 тн. м под ребро 0.45 м. Выбрала урса 250 при 10%, при 2% будет 5 тн. и умножить на ребро 0.45 =2.25тонны, это в притык. Лучше взять ещё прочнее? А под пол ппс16ф.
  7. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Есть мнения что надо не более 0,35 гдето брать от прочности при 10% деформации для расчета чтобы спать спокойно.
    Или ориентироваться на цифры при 2% деформации если их дает производитель.
  8. _lek_
    _lek_
    _lek_
    Здравствуйте, уважаемые специалисты и все те, кто самостоятельно пытается освоить для себя азы возведения фундамента УШП!
    Почитав тему, решил выбрать для своего варианта (дом 8.6х9, газобетон 400мм, 1 этаж + мансарда, крыша двускатная металлочерепица) под ребра плиты по периметру (L-блоки) и под несущие стены xps carbon eco sp 100мм, везде в остальных местах xps carbon eco 100мм х 2. Скажите, пожалуйста, правильный выбор?
  9. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
  10. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @_lek_, напишите где вы строитесь, какой грунт хотя бы. Может что и подскажут. Я тоже планировала такой пирог плиты, но ребята, которые делали мне ушп, убедили положить под полом не 100, а 200 мм ппс. Соответственно и высота ребер выросла. Когда строишься без рассчитанного проекта, где-то лучше перебдеть, имхо.
  11. _lek_
    _lek_
    _lek_
    Планирую строиться в Подмосковье. Грунт- насыпная глина (около метра). Перед отсыпкой участка был убран плодородный слой. Отсыпал 3 года назад.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно и попроще... посмотрите в ФАКе... там есть марки ППС...
    которые подойдут.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А точнее? Может кто из наших близко.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|:А где отчет?...:faq::)]
  15. _lek_
    _lek_
    _lek_
    Да строюсь я с проектом, только в проекте кроме ппс-30 под ребрами плиты и ппс-16 в остальных местах, нифига нет. И специалист, который этот проект делал, полный неадекват. Вот теперь ищу помощи... IMG_20201125_210822.jpg IMG_20201125_210856.jpg IMG_20201125_210953.jpg IMG_20201125_210822.jpg IMG_20201125_210856.jpg IMG_20201125_210953.jpg
