1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. XAHter
    XAHter
    XAHter
    Спасибо большое
  2. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Народ, а гидроизолировать пенопласт от песчаной подушки фундамента нужно ?
    У меня по плану ЭППС под несущими стенами и ППС-16Ф по остальной площади.
    Продаваны запугивают, что ППС наберёт влаги из подушки и потеряет все свои теплоизоляционные свойства.
    Ну и если всё таки гидроизолировать - полиэтиленовая плёнка пойдёт ?
  3. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    "Народ в поле." (с)
    Не нужно.
    А зачем вам влага в подушке? Оградите её (подушку) от этого.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    ЭППС точно не нужно, а вот со слабенькими ПСБ-Сами, ППСами чуть сложнее так как у них показатели хуже. В теории влаги у вас под плитой должно быть минимально, если всё будет правильно, но она будет. Если вы всё сначала выложите ЭППС, а потом между стенами доберёте ППС, то влагу отекать не надо. Но если ЭППС будет только под стенами, а ППС сразу по песку, то я бы проложил плёнку. Цена вопроса - копейки, а лучше может стать. Ведь дренаж может не всегда работать - он зимой может промерзать. УГВ может повышаться. По крайней мере от плёнки хуже-то точно не будет.
  5. MPaul
    MPaul
    MPaul
    ArchDimaS Понял, пасиб.
    Ну в процессе эксплуатации то влаги быть не должно - дренаж выполнен.
    Но сейчас подушка мокрая после трамбовки и пенопласт на влажную подушку ляжет.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    На самом деле смоделировать вариант когда дренаж не поможет вполне можно. Он зимой всё же замерзает если неглубокий и если потихоньку откуда-то (например с крыши подтаивает на солнце) водичка бежит и не вся отводится ливневой канализацией, которая тоже, к слову, зимой замерзает из-за этого. А может весенний паводок подтопит или просто талая вода которая уже пошла, а дренаж ещё не оттаял. Я не знаю ваш регион поэтому просто варианты предполагаю. Так что я своё мнение выше написал - потратить 1-2-3т.р. на плёнку и не волноваться, если экономите на ЭППС и не стелите его под всем фундаментом.
  7. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    @MPaul, да не парьтесь вы с этой плёнкой. Тем паче, чтобы оградить от какой-то влажности, надо из ПЭ пленки сделать водонепроницаемое корыто, проклеив все стыки и не нарушив целостности (ни щелочки, ни дырочки), а то запрёте всю влагу между плёнкой и полистиролом, как запирают её специально, при уходе за бетоном.
    При присутствии такого объёма жидкости, которая приведет ППС к изменению его характеристик, там уже не до теплотехнических свойств - подушка бы не поплыла. :)
  8. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Доброго дня.
    Несколько вопросов, вот-вот закупать материалы, и пытаюсь определиться, прошу помощи - т. к одна из самых затратных частей это эппс/ппс.
    Какие бренды сейчас актуальны если рассматривать ребра (понимаю, 100 страниц, первый пост читал - остальные наикось) и что использовать в остальных частях? Проект есть, если надо выложу.
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    территориально где?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Hiddenedge2, по секрету скажу, что тут на форуме был представитель ТН который форумчанам помогал покупать материалы со скидкой. Только тс - я вам ничего не говорил. ;-)
  11. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Московская обл
  12. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Эти батлы я частично прочитал)
  13. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Воизбежание доп вопросов, проект в вложении)
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    По проекту:
    1. Утепление пола 30см с таким проектом (панорамные окна и стены брус) не окупится никогда. Я бы лучше сделал плиту 20 см бетона с двойной сеткой и уменьшил утеплитель до 20см под основной плитой. И в толстой плите проложил бы все коммуникации- и электрику и хвс/ГВС и слаботочку (сигнализацию, умные жалюзи, интернет, тв-антенна, умный дом, если есть). У вас сейчас толщина плиты 10 см и я увидел пересечение труб теплого пола между собой и плюс к этому прокладка труп теплого пола и ХВС/ГВС в плите 100 мм - хлопотно это будет, точнее проложить можно, а вот толщина бетона в таких пересечениях будет никакая
    2. Класть ЭППС так, как указано в проекте НЕЛЬЗЯ. Под основной плитой должен быть более мягкий утеплитель, чем под ребрами. Я 10 лет назад тоже везде положил ЭППС - в результате трещины по всей плите, кроме ребер (предположу что из-за осадки подушки или попадания ливневых вод в основание подушки и размягчение несущего материкового грунта (глина).
    Извините, может не по теме, но не сдержался)
    По ЭППС: сам сейчас на этапе выбора эппс под гараж, пока остановился на ТН carbon eco sp под ребра. Под основную часть плиты буду класть тройной бутерброд - эппс-псб-эппс. эппс уровня пеноплекс комфорт или ТН техноплекс, ппс из Леруа, не помню какой брал.
    Схема укладки примерно такая как на рисунке. Главный принцип - основная часть плиты (где нет ребер) должна условно свободно идти вниз вслед за ребрами, если ребра садятся. Это достигается разной прочностью материала под основной частью плиты и под ребрами, у вас в проекте одинаковый материал. В исходнике УШП нет тройного пирога как у мен на схеме, я кладу верхний слой из ЭППС, чтобы по нему нормально ходить, т. к. пенопласт превратится в труху, пока по нему бегаешь сетку раскладываешь. Пирог утеплителя.png
  15. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Корректировки по проекту принимаются и будут «в тему», начинать как уже сказал вот-вот, с модератором раздела, уважаемым, я пытался договориться, но мне лично было сложно воспринимать информацию (это исключительно личное, без обид - просто подача для меня, слишком «тяжелая»). Если возьмется за доработки в предложенном формате буду рад) а так - рад коллективному разуму
