1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @ahelios, перечитайте ваше сообщение, там речь про основной слой, т. е между ребрами, а под ребрами без вариантов carbon eco sp. Я так прочитал.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    И это важный момент. Но иногда меня не понимают когда я говорю всё брать с запасом. Пока люди с материалами сами не поработают ручками не понимают этого.
  3. keshon
    keshon
    keshon
    А ППС-15?
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    А по нему ходить можно?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В снегоступах можно и то если он по ГОСТ, а не по ТУ. По ТУ там плотность от 10 может быть.
  6. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Здравствуйте! подойдёт под плиту?
    Knauf Therm Теплая стена
    Плотность на сжатие Не менее 0,1 (10 т/м2), 17 кг/м3
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я только по кПс помню. :|:
    200 и более. (КилоПаскали)
    П. С. Но думаю, что подойдет. 10 тонн на кв. м.
  8. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Мне для каркасного одноэтажника...)
  9. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    • Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее: 0,1;
      то есть 100КПа
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мало...:(
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Нагрузки какие на эппс будут?
  12. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Пои идее только 100мм бетона, мебель и перегородки каркасные
    Желтым- ППС14
    Зеленым- ППС25
    Ещё хотел спросить надо ли под отмостку ППС25? Или можно подешевле что-то взять?
    И какие марки рассматривать?
    Спасибо
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Ну "вангуя" про размеры дома и снеговые нагрузки у меня получилось около 4тн/м2 для эппс под средней стеной, если у вас наслонные стропила.
    Тогда 100 кПа или 10тн/м2 проходит впритирочку, т. к. 10тн/м2 надо поделить на 2 (вроде) для перехода к долговременной прочности с 2%деформацией.
    Мои расчеты -предположения
    3.3тн снеговая
    0.15 бетон
    Плюс ветровая, плюс полезная, плюс вес стропил плюс вес покрытия кровли, как раз чуть меньше 5 думаю получится.
  14. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Размер 6х7
    стропила наклонные
    Может имеется готовое решение: под ребра такой- под плиту и отмостку такой)
    Хочется и сэкономить, а с другой стороны, чтобы был небольшой запас
    Спасибо
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Под ребра
    Технониколь carbon eco sp 40тн/м2 10% или 20тн/м2 2%
    Пеноплекс фундамент 25тн/м2 10%
    Под основную часть плиты и отмостку любой эппс, типа техноплекс, карбон ЭКО, Пеноплекс комфорт
