1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    @Федро, с темой ознакомился, не увидел ответа опять же (подрезка эппс-а фаской), но много чего вынес полезного для себя. спасибо. я так понял некоторые вообще не заморачиваются с L-блоком, тупо опалубку, а потом после застывания фундамента крепят эппс. как вариант кстати.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Крепить ЭППС к залитому фундаменту долго, муторно и не правильно.
    Есть знакомые кто нарвался на гемор с этой простотой.
    Про фаску: Я ее не снимал по борту, снимал в середине, по ребрам.
    Вот фото Сергея, тут снимают фаску по ребрам,
    Ничего не лохматится
    ну и по бортам так-же снимают, этим же способом.
    Ничего сложного.
  3. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    @Федро, а по ребрам зачем если не секрет?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Я так думаю, чтобы распределить нагрузки...
    Может и не прав, но в монолитном ребристом перекрытии в балках делают такие переходы.
    Я себе сделал.
    Не помешает.
  5. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    @Федро, а есть у вас темка как делали монолитно-ребристое перекрытие?
  6. Федро
    Федро
    Федро
    У меня нет, так как я его не делал, но собираюсь.
    Тут Сергей @Stanosh, делал...
    Тут темы о ребристо-монолитном перекрытии.
  7. Mapku3
    Mapku3
    Mapku3
    МО, Раменское
    В выходные попробовал пилку для лобзика Бош - специальная для мягких материалов, идет как по маслу (styrofoam 300 - 100мм)
    Для сравнения справа пропил ножовкой, терпимо но много хлопьев и фигурный рез под канализацию не сделаешь
  8. Mapku3
    Mapku3
    Mapku3
    МО, Раменское
    Кто-нибудь работал с европлексом и полиспеном?
  9. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    спасибо, очень полезно
  10. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    А можно поподробнее, что за пилка и где брали?
  11. Mapku3
    Mapku3
    Mapku3
    МО, Раменское
    Брал в интернет магазине за 250р, в комплекте 3шт
    Название Bosch T313aw
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Может кому полезно будет!
    Резал пилкой длиной 140 мм.
    Лобзик Метабо
    Длинна пила как раз была 100 мм.
    Очень удобно было резать на пачке ЭППС.
    На нижней плите оставалась маленькая полосочка от пилки.
  13. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    Дмитрий, спасибо. Буду пробовать разные варианты, в принципе 350 рублей за три полотна не дорого.
  14. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    не нужны нам полосочки, "все по библии"©:aga:..хорошо что ваш сын не увидел:no:, пока арматуру в углах рёбер загибал:)]
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Есть такой предмет: Допуски и посадки.
    Дык вот плита ЭППС от ТН имеет размер по толщине +- 1-2 мм.
    Когда резал или доламывать приходилось или чуть видимый след.
    След не прорезаный.
    Можно было пару мм. с полотна на болгарке спилить.
