1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @uistoka, я так понимаю это вы из двух 50мм набираете? Просто у 100мм. "вырез" 20х50мм и так их не поставить просто, а у 50мм. "вырез" 25х20 и почти получится как вы нарисовали.
  2. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Коллеги, размер габаритный плиты 600 мм (ширина), мы указываем ширину 580 мм, по полезной площади (по плоскости), это более точно для клиента.
    И, кстати, это не просто наша выдумка) габаритные размеры большинства фурного транспорта кратны 2400 мм (ширина кузова), если производить продукцию габаритами 600 мм по плоскости+20 мм кромка, то кромка будет ломаться об стойки фуры, что приводит к снижению качества. мы производим продукцию 580 мм + 20 мм кромка.
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    мож проще для понимания рисунок, не? (если кая-либо деталь может быти смонтирована неправильно - всегда найдетчя человек, который так и сделает. закон Мёрфи)
  4. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Доброго дня! ЭППС Технониколь. Подскажите, а какой клей лучше использовать для склейки L-блоков и наклейки на них предварительного цокольного материала АЦЛ, ЦСП и т. п. (кстати и какой материал лучше)?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Dmitry333, я же так вроде бы и сказал. Нет? На всякий случай скажу, что я не пытался отнести вас к нечестным производителем. И вообще слово "нечестный" в моём сообщении надо было бы заменить на "корректно указывающие размеры" - так точнее.
  6. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    не, я без претензий, просто хотел зафиксировать)
  7. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    конечно сделаем
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Примерно, вот так все выглядит.
    :aga:
    :hello:
  9. Stella35
    Stella35
    Stella35
    Череповец
    Здравствуйте, помогите определиться с первым слоем эппс, есть возможность приобрести stirofoam 250 А, URSA XPS N-III-G4, технониколь карбон эко, что из этого выбрать? вторым слоем хотим сделать ппс кнауф 25
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    под ребро один тип, под пол - другой. никаких слоев из разного ппс - иначе удорожание
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Специально выпущен для УШП...и подходит для фундамента...
  12. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
  13. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Увы, не всегда. По предписанию, мне нужен слой ЭППС в 150мм, а Технониколь выпускает только 100мм. и в офисе сказали, что ничем помочь не смогут...
  14. al185
    al185
    al185
    @Dmitry333, буду признателен за опознание марки ЭППС на фото. Этикетка ваще ни о чем...
    М. б. пора снабжать продукцию информативными этикетками?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    100мм+50мм. не вариант?
