1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Повторюсь, у Технониколя " карбон эко sp" только 100 мм
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ahilless, а, ну да - СПшка точно только сотка у них. С другим Карбоном перепутал. С такой прочностью вам только на Крбон ПРОФ у них смотреть надо. А чем обусловлена толщина 150мм?
  3. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Это мне не ведомо, так мне предписано проектировщиком.
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    оффтоп
    насколько дороже будет 100+100мм? или просто 100? проект пересмотру не подлежит?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Почему ни на одном чертеже у шведов нету таких цифр?
    Есть 100, 200, 300...Какой у Вас дом?...сколько тонн? и из чего стены?
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Потому что проектировщик не швед! :um:
  7. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Если 100+100, при площади 100м.кв., удорожание по сегодняшним ценам 26 - 27 т. р
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Вы же не по всей площади 100+100 будете делать.
    Минус ребра, минус камин с котельной, минус 50 от проектировщика.
    Итого 5-6 тр удорожания остается.
  9. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Дом два полных этажа, без эркеров и веранд, по весу не знаю, нагрузки считал специалист. Стены арболит 400мм с облицовочным кирпичем, перекрытия 1го эт. плиты. Плита без ребер жесткости, разрез в посту выше, на предыдущей странице.
  10. Дмитрий1810
    Дмитрий1810
    Дмитрий1810
    Ширина большинства фур 2440-2460 мм.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Стена Арболит 400 и облицовка кирпичом, тоже проектировщик?
    И под два этажа, без ребер жесткости...
    Меня терзают смутные сомнения...
  12. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Да, 5-6 т. р это ни о чем, но плита без ребер и придется увеличивать всю площадь. При ценах в нашем регионе, по предварительным подсчетам, смета превысила уже 500 тр и это без стоимости работ, так что тут волей неволей задумаешься о дополнительных тратах.
  13. al185
    al185
    al185
    @Ahilless, минимальный минимум для Сыктывкара.
    Пирог можно набирать из любого ЭППС от 300кПа, или разориться на 200мм.
  14. al185
    al185
    al185
    Обозначьте предельную цифру осевых нагрузок для Ваших сомнений...
    И предъявите претензии проектировщикам ДОУ...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята...экономьте на спичках, на водке...на хлебе...но только не на фундаменте...
    Потому что, если фундамент ухнет...у Вас не останется денег...на ремонт всего дома...
