1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
  2. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Что мешает перевернуть вертикальный лист L-кромкой вверх?
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Ничто не мешает: замка не будет, мостик холода) Две L кромки у листа снизу надо будет срезать. Если бы Эту кромку сделали 50 мм, то все было бы нормально.
    Ладно, я думал вдруг ошибаюсь в размерах, в геометрии данной плиты.
  4. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @uistoka,
    А кто мешает вот так сделать? Режете по линии 300мм
    Хотя я просто взял 50мм плиту а не 100мм, чтобы можно было щели перекрыть по максимуму)
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    #83
    Также таким способом, по чертежу Т001 у нас ширина ребра 450 мм, придется наращивать под ребра ЭППС.
  6. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @uistoka, ох...тяжело с Вами)
    Ну отрежьте 200мм и поставьте на остаток. нижняя часть просто будет 400мм.
    Суть то та же.
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я делал как на рисунке. Ширина ребра 700мм.
    Стык без L-кромки пропенил, деталь 3 так же клеил на пену (специальную для ЭППС).
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Dmitry333, Здравствуйте, такие блоки еще реализуете и какая цена будет?
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Напиши Саше Земскову...(Аземсков)...он их делал...
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    И чего народ так на эти блоки ведётся? Всё равно снаружи отмостку надо утеплять. А изнутри ростверк пойдёт минимум 300, да внутри за ростверком ППС. Даже если какая щёлки и образуется в углу - не существенно. А если для использования блока как элемента опалубки, дак и из обычных плит не плохо и бюджетней получается. 2014-09-27-045.jpg
  12. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Добрый день!
    нет, мы их уже не выпускаем, спроса не было...
    А вот Земсков Александр делает
  13. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
  14. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
  15. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Уважаемые профессионалы достаточным ли будет для меня ЭППС с прочностными характеристиками при 10% деформации от 170 кПа до 250, производитель утверждает, что до 20 тонн на м2 его диапазон нагрузки. По проекту у меня дом 9Х10 по плите в 1.5 этажа из Арбалита 40 см. Грубо с запасом посчитал примерно 150тонн.Производитель"именитый" утверждает, что до 20 тонн на м2 он рассчитан.Ребра глубиной 30 см и 45см шириной, плита 10см.Как мне кажется, что его более чем достаточно! Но..!?)Прошу высказать своё мнение более компетентных людей чем я сам!
