1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Не имеет никакого отношения к УШП и к фундаментам вообще.
    Просто ЭППС серого цвета, ни больше ни меньше.
    "Спец материал для УШП" делают люди (не в нашей стране, к сожалению), которые
    разрабатывают конструкцию фундаментов от и до, и производят для этого элементы готовой несъёмной опалубки из материала соответствующих характеристик, будь то плотный ППС или ЭППС.
    А "carbon" "eco" "sp", это просто попытка мЕнеджеров попасть в тренд под названием УШП, и увеличить продажи ЭППС. Ничего конкретно для УШП не сделав, продвигая лишь неграмотную идею увеличения объёма используемого (проданного) ЭППС за счет его применения под полом.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Пришло в кривой моск, что марка Эппс это килопаскали и 500 это в переводе примерно 50 тонн на квадратный метр при сжатии на 10%. Или 5 кг на кв сантиметр. 200- соответственно 2 кг и 20 тонн. Марку там нашел. http://fundaizol.ru/ekstruzionnyy_penopolistirol_tehnonikol.html
    Поэтому какой ЭППС засунуть под плиту? А любой.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Слава тебе...Господи...:)]:)]:)] Не прошло и два года...:aga::flag:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если под тяжелый дом, то лучше все-таки больше кПа...:hello:
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вы меня не так поняли. Я его по другому ем.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    И побольше-побольше. Нет? Этож наскока тяжелый должен быть дом. 100 м кв по полу 1 кирпичный этаж-меньше 300 тонн -3 тонны на кв м. 250 марка-25 тонн. Восьмиэтажный, чтоли...Ну там под ребра, наверное, оправдано, а так?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Про ребра и разговор...:hello: ОСНОВНУЮ НАГРУЗКУ в УШП...несут
    ребра...и ОСНОВАНИЕ под плитой...:super:
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вот именно. На ненагруженные участки можно вообще самый слабый. Если конечно при закупке разных марок есть возможность что-то так или иначе выгадать по деньгам.
  9. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Заказал Eco Sp на четверг только, а такая погодка стоит! Но лучше спать спокойнее
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Все "ни больше ни меньше" поймёшь только после того, как фундамент пару-тройку лет постоит без цоколя, с голым ЭППС. На солнышке, дождике и ветре. И крысках с кротами... Тогда и увидишь, как уходит геометрия, материал начинает крошиться местами, выцветать (с потерей свойств, наверняка). Увидишь, как ломается плита, стоящая на цоколе, от лёгкого удара доской при возведении дома. Или когда понадобится обработать этот ЭППС (для установки цоколя, или по другой какой причине). Вот тогда и задумаешься - "А чего это я сдурил, и в основу дома заложил эту хрень, которая всего на 100 рублей дешевле, чем нормальный материал..."). Только поздно будет... :aga:
  11. vadimbad123
    vadimbad123
    vadimbad123
    Livani
    Добрый день уважаемые форумчане! Некоторое время назад и наша семья задумалась о постройке собственного дома, ввиду чего был приобретён участок земли и уже началась предварительная подготовка территории, а также активно занялся изучением различных технологий строительства. Выбор сделан в пользу дома из газобетона на УШП.
    Ну всё это лирическое отступление. Теперь по теме.
    В очередной раз занимаясь предварительным поиском материала наткнулся на материал местного производства (Латвия) под названием полифасад (http://polyfasad.lv/?page_id=131&lang=ru) Не на правах рекламы.
    Возник вопрос к старожилам- возможно-ли использование данного материала для формирования вертикальной части L-блока будущей УШП? Каковы риски повреждения декоративного слоя в процессе дальнейшего строительства (тот кто строился мог обратить внимание на то, как сильно был или не был покоцан полистирол у них, при возведении стен)?
    Заранее спасибо!
  12. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    О как... мое сообщение снесли как "за перепалку", а я и прочитать ничего не успел, вдруг было что-то дельное. Ребят, кто может ответить ПУСТЬ ХОТЬ В ЛИЧКУ! По срокам эксплуатации ПСБ. Мне в следующем году делать веранду-пристрой к дому. Так я ее хотел сделать плитой 10 см псб + 10 см бетона. Но вот пара знакомых строителей мене сказали, что он может не пролежать и 10 лет, рассыпаться начнет... Кто что знает пусть кинет в меня знаниями, а то их не хватает, чтобы сделать осознанный выбор!
    ЗЫ. Модер - если будешь сносить и это сообщение - проконсультируй хотя бы сам (если ты конечно профи в фундаментных делах).
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @ToToRoKir, Берите ПСБ марок 25-35. Не ниже. Их и рекомендуют для применения в строительстве многие нормы. И будет вам счастье.
    По маркам ниже имею свой опыт эксплуатации, да и не я один, вероятно. Все, кто моторные лодки покупали в СССР, сталкивались с этим. В те времена в баки плавучести лодок клали блоки ПСБ. Марки 10 или 15, по виду. Лет через 10 они начинали усиленно крошиться. У 35, я думаю, этот срок раза в 2,5-3 можно увеличить.
    А строители - те да. Могут и 10 запихать. И пихают. Он дешевле в два раза. И не проверить по итогу...
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    А как склеены слои? Расслоения не боитесь? Уж каменную вату я бы точно в землю зарывать не стал.
  15. vadimbad123
    vadimbad123
    vadimbad123
    Livani
    Второй слой представляет собой пенополистироловую плиту или лист каменной ваты
    Как склеены слои, не имею никакого представления, только домыслы, надеюсь, что фасадный материал создан с учётом агрессивной среды и не должен расслаиваться.
    Ну в землю и не собирался вкапывать, только использовать в качестве теплоизоляции и отделки цоколя.
