1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По моей и наших УШП, истов просьбе...это стали выпускать...
    ...Это L-блоки в ТехноНиколе перестали производить...
  2. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    За неимением в городе Carbon eco SP, и под заказ его вести такой партией ник то не хочет, могу ли я положить Profi 300? 400 тоже нету.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Экструзию можно положить любую...от надежного производителя.
    Главное, что-бы кПа было в норме...или больше.
  4. vadimbad123
    vadimbad123
    vadimbad123
    Livani
    У нас в Латвии нету в продаже технониколевского эко сп, поэтому занимался поиском альтернативы, и вы знаете, не только технониколь откликнулось на просьбы "страждущих" по поводу размерности. Финская контора Finnfoam тоже в этом году расширила ассортимент своей продукции, как по плотности, так и по размерности. (не на правах рекламы, а информации для.) Вот только цена не особо радует :(, Ещё и DOW STYROFOAM имеет размер 585x2385x100.
    Поэтому вопрос, можно-ли использовать Пеноплекс гео (https://www.penoplex.ru/products/penopleksgeo/) в качестве первого слоя?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можешь доехать до Пярну...или позвонить...Там хороший ЭПС делают...
    https://www.reideniplaat.ee/index.php?lang=ru
  6. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Подскажите еще несколько вопросов: т. е. этот длинный лист можно распустить пополам получится ширина 290* и почти 5 метровая длинна (общая из 1 листа)?, только этот вид можно пускать на "бордюр" или обычный Carbon eco без пометки sp тоже подойдет?
    (может не совсем по теме): зачем на "бордюр" сверху металл. профиль ставят? и зачем пленка пвх внутри плиты или под плиту кладут?
    FAQ читал)
  7. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Метал профиль в качестве маяков для выравнивания поверхности, пвх пленка чтобы при заливке цементное молоко из бетона не убежало.
  8. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Профиль по L блоку по краю кромки, и я так понял и заливают прям с ним, правильно?
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вы не поверите, но получится ширина по 300.
    Только не пополам, от нижней грани 280 отмеряйте и режьте. :um:
  10. vadimbad123
    vadimbad123
    vadimbad123
    Livani
    Спасибо за информацию! Нужно будет прикинуть целесообразность поездки, хотя можно спланировать культурные мероприятия совмещённые с отдыхом и с покупкой стройматериала. :)
    P. S. От меня пилить 325 км в одну сторону.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ты позвони, может они кому-то поставляют в Вашем регионе...и по-пути привезут.
  12. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    1. Пеноплэкс Гео на 300 КПа кто-нибудь использовал?
    2. ЭППС толщиной 150 мм кто-нибудь встречал вообще?
  13. vadimbad123
    vadimbad123
    vadimbad123
    Livani
    По первому пункту- и мне интересно узнать.
    По второму пункту Finnfoam и 120 и 150 мм (не реклама, а доказательство https://www.apb.lv/buvmateriali/siltumizolacijas-materiali/putupolistirols-ekstrudetajs/finnfoam-fl-400-ekstrudetais-putuplasts-gropes-platne-2485x585x150mm?p=21827)
  14. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    150 как раз для Гео заявлены, только в наличии нигде нет. Есть ещё Пеноплэкс Скатная кровля на 250 КПа толщиной 150 мм, но найти тоже тяжело.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    С нестандартными размерами и элементами всегда так. Искал когда Г-образные элементы для УШП тоже столкнулся, что заявлено много где, но в наличие нет и готовы привезти только при больших партиях. А кому реально нужна большая партия Г-элементов если строишь один дом? С 150мм. толщинами так же - обычно идёт утепление 50мм. и 100мм., а всё остальное не ходовой товар т. к. их даже в проекты не закладывают если и по расчёту проходит (проходили когда можно 75мм. утеплить, но покупали на стройку всё равно потом 100мм. т. к. не нашли 75мм. по нормальной цене и только возникают вопросы как переделывать пироги). Хотя теоретически шаг толщины 10мм.
