1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Dmitry333, Кстати! А варианты то разные! На вашем фото мастика заперта между слоями. На моём открыта. Может быть у меня растворитель быстро выветривался и не успевал воздействовать на ЭППС?
  2. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    @egoist007, конечно концентрация паров растворителя значительно выше в закрытом пространстве.
    Но все равно мы не рекомендуем применять мастики на растворителях, т. к. в каждом случае условия могут быть разные
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Dmitry333, а какие применять можно? Порекомендуйте.
  4. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    @egoist007, в вашем случае, как защитный слой в цоколе есть смысл использовать штукатурки, а не мастики. Зачем гидроизолировать вертикальные плиты цоколя? в качестве "отсечки" между горизонтальной плитой фундамента, например, и вертикальной стеной из бруса можно использовать битумые, или битумно- полимерные материалы. в ТехноНИКОЛЬ есть специальная лента "Отсечная гидроизоляция ТехноНИКОЛЬ" и уже нарезанная на разной ширины полосы, и самоклеющаяся, и надежная.
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Да я вертикали и не гидроизолировал :faq:
    Может с брусом она и нормально пойдёт, но у меня бревно. И не цилиндровка. Примыкания не добиться - слишком много перепадов по плоскости. Пройденный вариант уже, пытался. Только жидкая подошла. Так что ...
    Выпускайте на рынок жидкую, без растворителей, для ЭППС! :)]
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ЭППС длинный КарбонЭкоСП для УШП от ТН как я понял бывает только 100мм толщиной
    под плиту с ребрами понятно минимум 200мм ЭППС получается автоматически
    а вот под 100мм плоскую плиту - расчет говорит про 130мм ЭППС (30кг/м3)
    так что лучше - постелить 100мм или 200мм ?
    понимаю, что запас не тянет, но в данном случае средства ограничены и лишние траты очень напряжны...
    с другой стороны потом под фундамент еще 100мм не подстелишь...
    или купить 50мм просто КарбонЭко и постелить его вторым слоем? тогда чего с первым из СП возился?
    кстати про сравнения ЭППС и ПСБ-25 - 150мм ЭППС 700р/м2 - соответствующий ему по теплоизоляции ПСБ-25 180мм стоит 624р/м2 - может тогда оставить ЭППС 100мм только под периметром и остальную площадь заложить ПСБ-25 180-200мм ?
    и еще - из размышлений - если сделать теплоизоляцию 100мм ЭППС, а потом утеплить ЭППС 50мм отмостку вокруг дома на 1.5-2м - это как повлияет на теплопотери?
  7. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Добрый день! @faids, сколько сразу вопросов) если по нагрузке устроит 250 кПа, то возьмите обычный КарбонЭко. Можно взять 200 ЭППС под ребра и остальное ПСБС (может нижний слой контактирующий с грунтом сделать из Карбона Эко)
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Dmitry333, спасибо за ответ, но он меня не выручил :(
    у меня вопрос насколько обязательно набирать R=3.04 или больше в утеплении пола?
  9. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Гуру УШП, поправьте если неправильно понял или глубоко заблуждаюсь.
    При нагрузке на ребро в 100 кН/м и использовании ЭППС прочностью 300 кПа ширина ребра получается 1,1 метра (100/(300*0,3)=1,1 м). А при использовании ЭППС 250 кПа для той же нагрузки ширина ребра получится 1,3 метра (100/(250*0,3)=1,3 м). Соответсвенно для ПСБ-50 ширина ребра получится 1,6 метра (100/(200*0,3)=1,6 м).
  10. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    @faids, понятно)
    "Нужно" по сути, должна определяться теплотехническим расчетом и экономической целесообразностью.
    если брать первоисточник Доросел, как я понимаю, R в некоторых случаях даже больше 3,04
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Dmitry333, теплотехнический расчет делают обычно калькуляторами, но ни в одном калькуляторе нет адекватного раздела под расчет УШП - поэтому считается "пальцем в небо"
    если бы в смарткалк добавили расчет утеплителя для УШП - насколько было бы проще жить :)
    может вы простимулируете как производитель автора калькулятора внести туда данные и алгоритм для расчета КарбонЭко+УШП ?
  12. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Мы это делаем, не в Смарт калк правда, а совместно НИИстрой физики
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Dmitry333, нже не будете каждому пользователю считать в НИИ :)
    а тут внесут пару строчек в данные (насколько я знаю они по предложениям производителей это делают) и алгоритм подправят - тысячи пользователей будут счастливы
    https://www.smartcalc.ru
  14. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    @faids, Спасибо, конечно это будет просто, подумаем над этим, пообщаемся с разработчиками
  15. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Всем привет, купил ЭППС на ушп, вместо DC80. Вскрыл пачку и увидел вот это...Дефекты на каждом листе пачки, в одних и тех же местах
