1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Под ПСБ обычно рекомендуют плёнку.
  2. wwwussr
    wwwussr
    П/Э да, это гидроизоляция, но интересует именно эта характеристика ПСБ:hello:
  3. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Здесь в общем то логически получается, эппс не набирает - плёнка не нужна, под псб нужна - набирает.
  4. wwwussr
    wwwussr
    Я вам про высоту столба капиллярного подсоса, вы мне про водопоглощение псб25 в 2%... Если образно, то возьмите пенопласт 1м х 1м х 1м, поставте его в лужу 1см глубиной, если простоит он так к примеру год то до какой высоты вода дойдет?
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вам что, больше нечем заняться? Ну поэксперементируйте, через год расскажите.
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    А вообще этот эксперимент бессмысленен, от замоченного основания воду нужно отводить, если не получается то подниматься выше. Нельзя строить фундамент в луже. Это то, что я понял для себя, читая этот форум.
  7. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    вада высахнет аднака:um::son::um::son::um::flag:
  8. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    @wwwussr, Добрый день!
    это называется водопоглощение, бывает по массе и по объему, у ПСБ от 2 до 5%, для сравнения у XPS (у качественных производителей, напримаер, Пеноплэкс, Урса, ТехноНИКОЛЬ) этот показатель от 0,2 до 0,6 %.
  9. ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    Пермский край, г. Усолье
    Я в своей плите использовал CARBON XPS SP 100мм и ППС 25-ГОСТ 100мм от Технониколя. Выбрал их т. к. другого выбора не было :) В нашей деревне другими пенопластами не торгуют. Пеноплекс только очень тонкий. И CARBON и ПСП очень понравились - Карбон очень крепкий, ПСП не крошился, пилил лобзиком с пилкой по металлу длиной 80мм, а потом об коленку ломал - все было очень ровно. Так что, меня вполне устроил, хотя сравнивать было не с чем :)
  10. wwwussr
    wwwussr
    Дмитрий, спасибо но всё-же я о другом. Вот читаю ГОСТ:
    4.14. Определение водопоглощения Сущность метода заключается в определении массы воды, поглощенной образцами сухого материала после полного погружения их в дистиллированную воду и выдерживания в ней в течение заданного времени.
    4.14.3. Перед проведением испытаний образцы высушивают при температуре (60±2)°С не менее 3 ч, затем охлаждают в эксикаторе не менее 0,5 ч и взвешивают с погрешностью 0,01 г.
    Образцы помещают в ванну на сетчатую подставку и фиксируют их положение сетчатым пригрузом. Затем в ванну заливают воду с температурой (22±5)°С так, чтобы уровень воды был выше сетчатого пригруза не менее чем на 20 мм.
    Через 24 ч после залива воды образцы вынимают, протирают фильтровальной бумагой и взвешивают с погрешностью не более 0,01 г.
    Но меня интересует частичное погружение. К примеру возмем такой узел; если с гидроизоляцией нам потребуется 200мм ПСБ25, то сколько потребуется этого же утеплителя без гидроизоляции? Или - на каком расстоянии от водопоглощенной точки, значение сопротивления теплопередачи будет тем-же?
  11. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    @wwwussr, Добрый день! такой показатель мне не известен. есть либо длительное погружение, либо кратковременное) а так чтобы погрузить только частично- не встречал.
    С точки зрения строительного процесса, гидроизоляция выполняет функцию именно гидроизоляции, а теплоизоляция свою, если теплоизоляционный материал намочен или обводнен, то его термическое сопротивление (которое является зависимостью от его теплопроводности и толщины слоя) св любом случае снижается, вопрос только на сколько, для этого есть показатель теплопроводности в условиях эксплуатации (условия А и Б), они конечно не показывают обводненные условия, но говорят о испытаниях при насыщенном состоянии водой (или водяным паром).
    Чем больше водопоглощение и не важно какое долговременное или кратковременное, тем хуже теплопроводность водонасыщенного теплоизоляционного слоя, поэтому при использовании теплоизоляционных материалов контактирующих с грунтом рекомендовал бы материалы с минимальным водопоглощением, а это как раз XPS (ну конечно можно взять пеностекло, но оно дороже)
    Дмитрий
  12. wwwussr
    wwwussr
    Дмитрий, спасибо за наВодку условий А и Б, разобрался! СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ рулит! ПСБ можно без гидроизоляции сам пенопласт отсекает капилярную влагу. По СНиПу 23-01 смотрим
    продолжительность, сут, периода влагонакопления, принимаемую равной периоду с отрицательными
    средними месячными температурами наружного воздуха и сравниваем с таблицей √12 там-же, с предельно допустимым приращением расчетного массового отношения влаги в увлажняемом слое, в %, за период влагонакопления которая для пенополистирола =25:super:
  13. VladimirF3R
    VladimirF3R
    VladimirF3R
    Вопрос по продукции Технониколь.
    Для материала Carbon Eco - прочность на сжатие 250 кПа
    для Carbon Eco SP - 400 кПа.
    По документации Dorocell использовать под ребра жесткости надо ППС с прочностью на сжатие >200 кПа (DC200).
    Т. е. и Carbon Eco для этих целей проходит?
  14. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Подходит. НО! СП длинный - удобней работать. Цену на него дают хорошую, тут на форуме.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое...:super::hndshk:
