1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. Gregy
    Gregy
    Gregy
    Раменское
    @ВродеНеДурак, я тоже сначала так пилил, но потом нашел у Практики длинную пилку для лобзика, аж 250мм, стало гораздо проще)
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вообщем приехал к местному производителю с целью покупки псб25, пообщались, показали мне производство, сертификатов у них нету, так же и испытаний в лаборатории, ибо закон не обязывает, а сами они деньги тратить не хотят. Единственное что предложили для проверки качества, что я могу перед нарезкой на листы, взвесит у них огромные кубы из которых ведут раскрой, на их весах. Так же сказали если буду выхватывать отдельные листы и взвешивать то результат будет варьрироваться.
    Кто что сакажет, можно доверять данным людям и кстати у всех местных производителей такое, не сертификатов, не испытаний.
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    фифти-фифти. на местном производстве несъемной опалубки получалось не очень, пока не подняли советские госты. сильная зависимость от сырья. пенопласт должен олежаться, потерять "ватность", некоторые блоки коробит.
    в Вашем случае проще. делается куб, потом режется. для ушп важна "квадратность", толщина не очень. пощупать на "рассыпчатость" - качество сцепления гранул.
    чем режут? толщина стабильная? смотреть допуски по весу на тип ппс, см. приложение. так как берете много, то продукцию можно отсортировать. да, взвешивать каждый лист.
  4. al185
    al185
    al185
    Следует понимать - ППС из печки выходит влажный. По старому ГОСТу отпускная влажность до 12% по массе, по новому 2%... Но кто его высушивает? По неофициальным слухам до 20-30%...
    Реально узнать после высушивания образца (по ГОСТу +60*С 3 часа)...
    Вопрос веры - интимный, каждый решает сам... Логичнее инструментально...
    Вам простительно, а "производителю" до сих неизвестно о недействующей старой маркировке по недействующему старому ГОСТу?
    В общем, всем в ФАК... "производителю" тоже...
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    действительно, надо смотреть форму. в нашем случае она закрывалась на замки только после вакуумирования - прижать крышку, т. е. не отвакуумируешь (сушка же!) - не закроешь и не откроешь. соответственно вес блока после выдержки менялся незначительно: сразу из "печки" 1100гр, часа через 3 1080г, через несколько суток 1060г. ка-то так.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ссылку на ФАК можно.
  7. al185
    al185
    al185
    В разделе
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    К людям тем в доверии сомнения испытываете, а советчикам доверяете?
    Зачем начинать стройку и брать "крайне допустимые" материалы?
    Вы себе дом строите, а не советчикам.
    Я свой выбор сделал и ничто не омрачает мою жизнь!
    Намедни, сборно-монолитное перекрытие собирал, так вот по отмостке нещадно блоками ГБ лупил, пока четверти выбирал...
    Как была отмостка в идеальном состоянии, так и осталась.
    Песочек разровнял и дальше красота осталась.
    А теперь на правильных шариках попробуйте блоки поворочить.
    Не дай бог целофан попортится и совсем быть беде.
    Я сам блоки ворочил на своей отмостке.
    А Раджаб или Мухром будут на вашей отмостке стройматериал ворочить, и им глубоко наплевать, что там с ней будет.
    Им надо ваши средства осваивать.
    Вот еще испытание Карбона неожиданное получилось.
    В сарайке известь негашенная хранится, а сверху ЭППС лежал.
    Так вот известь гасится потихоньку от влажности в воздухе и увеличивается в объеме.
    Увеличивалась так, что оторвало крышу сарайки.
    Листы Карбона зажало так, что не пошевелишь.
    Домкратом поддомкратили крышу и вытащили листы.
    Потом с помощью второго домкрата вытащили первый.
    С листами ничего не произошло.
    Вообще...
    Крышу на место поставили а ЭППС на чердак бани убрал, там нет извести!
    Желаю удачного выбора!
    :hello:
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Почитал ФАК в "полевых" условиях только взвесив можно проверить соответсвие изделия госту. Лаборатория это уже если вес не соответсвует госту. Получается безмент наш лучший друг.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    К весам с гирьками не забудьте влагомер прикупить.
    У безмена погрешность на пару кубов шариков.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    С какой целью?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Вы собираетесь воздух взвешивать, если листы влажными будут, то ППС-25 за ППС-35 вполне втюхать могут.
    Вы на доску армянского размера никогда не нарывались?
    Примерно то же самое...
    А что в Саратове проверенных производителей нет что ли?
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ясно, значит и влагометр возьму, пригодится еще сс доску брать.
    В Саратове всего два производителя и процесс покупки происходит так, деньги отдали, получили накладную и в путь. Когда интересовался, есть ли испытания лабораторий и прочее, на меня так посмотрели, что я явно первый кто такие вопросы задает.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    У меня дом серьезный, поэтому и выбор такой был.
    А если каркасник в один этаж городить, то на влагомере сэкономить можно смело.
    Безмена достаточно будет.
