1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Сложно и муторно собирать из обрезков! с большими то листами запарился
  2. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Я б не стал лить плиту самомесом... Но лично вам почет и уважение (без сарказма).
    Учитывая что мне псб обошелся в 40 тыр... возможно оно того стоит.
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Если я правильно смотрел все схемы, то максимальный изгибающий момент в месте где плита с ребром соединяется, нагрузка в центре плиты минимальна, там и особо мебели то не будет, только люди ходить.
    Мысль такая.
    После того как будет уложен ЭППС по ребра, от него еще 50-100 см. положить большие куски ПСБ 25 или ПСБ 35, а вот уже в самую середину положить наборный из кусков 2х0,2х0,05
    Получится типа тройной пирог, с понижением несущей способности к центру плиты (и то если куски будут разнородные, но так как они с одного объекта то это врятли)
    Как такой вариант жизнеспособен ?
    Конечно собирать из кусков то еще занятие, но "жаба" говорит надо экономить.
    + Из этих кусков вполне можно сделать отмоску.
    Или еще чего утеплить.
  4. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Вам на засыпку: чтоб исключить изгибающий момент правильнее уложить по краям ПСБ меньшей прочности... тогда он просто немного деформируется при повышенной нагрузке, а изгибающего момента уже не будет :)].
    ЗЫ. Не заморачивайтесь, ПСБ25ГОСТ несет 2 т/м2. Допустим у вас будет 1,5 т/м2, это все равно больше нормативных 400 кг/м2. НО увлекаться баловством не стоит.
    Лучше доверится шведам и использовать одну марку, пусть даже из кусков.
  5. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Считайте не в абсолютных цифрах, а в процентах относительно стоимости плиты или лучше всей постройки. Так нагляднее будет.
    Именно!
  6. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Т. е. при нагрузке 1,4т\м2 я могу нижним слоем уложить XPS а последующие слои ПСБ25ГОСТ ?
  7. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Вы не написали под что вы собираетесь уложить...
  8. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Ну под ушп само-собой... Первый слой на подушку XPS а на него верхние ПСБ25.
    Дом 240м2 весит 335тн. со всеми запасами.
  9. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    можете, только прочность ЭППС под ребра выбирайте соответствующую вашим нагрузкам
  10. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    XPS URSA под 1,4т\м2 пойдет, с запасом даже вроде приличным?
  11. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    ЭППС с прочностью 0,2мПа при 10% деформации, достаточен для дома 240м2 и весом 335тн. ?
  12. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    не корректный вопрос. хотите без расчета делайте 0.4мПа (экстро армрование подготовка основания 150кПа и. т. д
  13. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @Maf1477, по расчету нагрузка от стен - 1250кг на 1 погонный метр, от камина - 1100кг/м2;
    от опоры - 1870кг/м2. Какой плотности ппс достаточен под ребра а какой под плиту?
  14. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Опять "неправильный" вопрос задаю?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все надо считать, но думаю, что ЭППС...на 400 кПа...
    поможет в данном случае.
