1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @Kruso,
    неправильно
    берем среднее - 35%,
    тогда если у вас нагрузка 0,18 МПа, то марочная прочность ЭППС должна быть:
    0,18 / 0,35 = 0,515 МПа или 515 кПа
    теперь понятно?
    долгосрочная несущая способность карбона проф 300 с марочной прочностью 0,3мПа, получается 0,3*0,35= 0,105 МПа или 105 кПа
  2. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Под стены пойдет ЭППС 300-400 кПа, а под опору увеличивайте площадь опоры, чтоб было близко к 1100-1200...
  3. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Всё ясно. Спасибо.
  4. tarmac
    tarmac
    tarmac
    Пермь
    День добрый, подскажите пжл такой момент. У нас в регионе есть завод Пеноплэкс, поэтому цена 1 кв. м. пеноплэкс 100 мм точно такая же как и 1 кв. м. псб-35. По чертежу доросел под плиту ложится псб, а если положить эппс будет ли лучше или, наоборот хуже? Дом из гб 2 этажа 180 тонн.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нужно смотреть на кПа...
    У кого больше цифра, это лучше.
    например, у ТехноНиколевского - Карбон Эко СП...400 кПа...:super:
    Специально выпущен для УШП...:|:
  6. tarmac
    tarmac
    tarmac
    Пермь
    Пеноплэкс фундамент, у него 270 кпа. Как понял кашу маслом не испортишь и стилить его, в т. ч. и под плиту.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подойдет...У меня под фундаментом нижний слой на 200 кПа...
    Верхний на 100 кПа...(хочется верить, что у меня кПа честные)...:|::)
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    испортить запросто - аналогия: давление в шинах авто...
    делайте по расчету.
  9. speakerdesign
    speakerdesign
    speakerdesign
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, у продавца есть в наличии ursa xps 3класс - 100 мм (4600 р) и 5 класс -50 мм (5300).Планируется дом в 1.5. эт 10*15 гб 400 ширина 400.
    Имеет ли смысл набирать под несущие из 50 мм или все из 100. По расчетам проходит и 3 класс.
    Спасибо.
  10. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Если отвлечься от цены и везде (под ребра и плиту) положить XPS 400. Чем это грозит? Разность плотности материала в том же дороселе вызвана банальной экономией или связано с физикой работы самой плиты?
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    разная нагрузка - разная усадка
    вернемся к началу https://www.forumhouse.ru/posts/10279015/
  12. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Надеюсь не сочтут за рекламу, в леруа стирофом-раватерм 3300 за куб - это дешевле чем я три года назад покупал у оптовиков и практически по цене фасадного пенопласта.
  13. korolewa
    korolewa
    korolewa
  14. Lihov
    Lihov
    Lihov
    котельники.
    в инет-магазине вроде нет пока.
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А вы правильно посчитали? А не 5300 получается? Я в Климовске считал, цена думаю таже.
