1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А сама штукатурка? без трещин? :faq:
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Владимир Таллин, у меня расчетная нагрузка 43кН, если память не изменяет. Дом 430тн...
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    На стенах трещин нет, только на плите.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Igoryok, а направление и длинна трещин какие? Как армировали особенно в месте стыка плиты и ребра? Ширина и толщина ребра и плиты и переход прямым углом или скосом?
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Направление трещин диагональное. Трещина начинается примерно в метре от ребра, т. е. там, где заканчивается сверхармирование (диаметр 12мм). Ширина ребер 700мм, толщина 200мм. Переход под прямым углом.
    Плита армирование сетка д. 8мм ячейка 150вроде, в ребрах д. 12 мм 3 вверху и 3 внизу. Сверхармирование д. 12мм шаг 150вроде, выходит за границу ребра на 1м примерно.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот это тоже не очень понятно...
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    На фото видно армирование.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Армопояс не спас бы если бы рёбра не выдержали и пошли трещинами. Значит фундамент правильный, а вот его оседание совместно с плитой не очень правильное. У вас сейчас уже максимально загружен дом или ещё будут дополнительные большие нагрузки кроме мебели и людей?
    Поскольку по фотографии видно, что плита выше грунта вокруг, то как делалась подсыпка вокруг дома? Не возможно частичное выдавливание песка из под УШП под отмостку из-за плохой трамбовки или того, что дом пока не обогревается и всё промерзает и работает не в том режиме как должно? Конечно под плитой много утеплителя (кстати сколько в сантиметрах?), но это не значит, что морозное пучение совершенно не влияет на дом сейчас.
    Вообще больше похоже на неравномерное проседание и невозможность передать нагрузку на плиту что бы она продавливала утеплитель соразмерно с рёбрами и потому появляются трещины. Мне кажется 250 - это перебор под плиту. Это по расчёту или по советам с форума?
    ...иными словами скорее всего ваш диагноз из первого сообщения на предыдущей страницу верный. Что делать/будет дальше зависит от того сколько плиту ещё планируется нагружать. Если при полной нагрузке ничего более критичного не произойдёт, то если радиус искривления плиты будет небольшой, то просто положите плитку, если будет существенный, то выровняете чем-то наливным самовыравнивающимся, а вот если трещины раскроются пугающе, то надо будет подумать что делать.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @DimaVSmith, мы ушли от темы. Чтобы люди и модераторы не ругались, давайте попросим @Владимир Таллин создать тему "трещина на ушп" и перенести тута наше обсуждение.
    В данной теме прошу оставить вывод: не всегда плотный материал хорошо под плитой и дать ссылку на вновь созданную тему.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Krohobor3000, дайте ссылку на эппс 80кПа. Мне очень интересно, а людям нужно.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Экструзия начинается со 170 кПа...вроде.
    Это просто ЭПС... наверное.
  15. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Igoryok, такого ЭППС не существует, 80кПа - это ППС-14, ППС-15/16 уже идут 100кПА
