1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...и нужно. :)]:|:
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    200кгс/кв.см или МПа?
  3. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Я под ушп брал их эппс, плотность 40 вроде, толщиной 100 мм. Мне материал понравился. До покупки ходил по магазинам типа Оби, Леруа... щупал эппс разных производителей, в том числе экстрол... Мне он показался не хуже (а по срвнению с некоторыми даже лучше).
    Сходите в магаз, пощупайте...)
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    За то сохранишься хорошо, на память потомкам :)].
    Мой домик стоит в 500-х метрах от Москва-Минки на съезде в Смоленск, жаль там только бомжевать пока можно.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Ты же первый этаж уже вроде как года три в эксплуатацию сдал? :aga:
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дим Федрыч, так то была "летняя" эксплуатация :)]
    А теперь полноценная
    Хожу по дому в футболке и труселях. Любимое занятие - шокировать соседей хождением босиком по снегу с лопатою. Потом домой заскакиваешь и балдеешь от того, как легко и быстро ноги отходят на теплом полу :aga:.
    А по теме - использовал ЭППС ярцевского производства, когда новомодным Карбоном и не пахло.
    ПСБ использовал 35-й ТУ, но по весу вполне соответствует ГОСТ. Домик по нагрузкам на пределе классики, внутренние ребра расширил, но в оригинале дуракоустойчивости достаточно заложено.
  7. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Из каких соображений использовалась толщина листов 50 мм а не 100?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А в чем сакраментальный смысл именно в 100 мм пенополистироле?
  9. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Ну не знаю, меньше листов - меньше работы, прочность теоретически может быть выше. Я по этому и спрашиваю.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нет особой разницы, скорее плюс - листы скрепляются с перехлестом швов, остаток можно применить на отмостку. 50 мм довольно универсальный размер.
  11. Varalvik
    Varalvik
    Varalvik
    Уважаемые гуру по УШП, прочитав эту тему по выбору ЭППС/ППС сильно засомневался в правильности выбора материала под всю плиту - Styrofoam 500 A или аналога. Считал фундамент для меня уважаемый на форуме архитектор-конструктор, он собственно и предложил этот тип фундамента для участка с уклоном. (не совсем УШП!) Строится собираюсь в мае/июне. Исходные данные такие: Планируется строительство дома из монолитного арболита ~14.5x12.5 м. Стены 40 см. + облицовка кирпичом 0,5NF. Второй этаж - Мансарда. Расположение - МО (Кубинка). Грунт на участке - 25-30 см. плодородный слой, далее 40-50 см. суглинок, далее глина с камнями. (бурили до 13 м.) УГВ - 1,8-2 м. (весной 0,5-1 м) (разрез - см. файл.). Участок имеет уклон в пятне застройки с перепадом 0,7 м на 15 м (съёмка участка с примерным расположением дома - см. файл- есть DWG). Вес дома ~ 250-270 тон, без учёта веса УШП (стены+ полезная нагрузка + крыша + снеговая нагрузка+ перекрытия). Прокоментируте/посоветуте правильность выбора и материала и самого типа фундамента. Заранее Спасибо.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    А подскажите мне по утеплителю УШП. Я недавно начал разбираться в этой теме и вот просто текущий вопрос:
    СТО 36554501-012-2008.
    • г.Орёл, плодородка (20-40см) снята до глины.
    • Индекс мороза (ИМ) 45000
    • Среднегодовая температура воздуха (СГТВ) +4,9С
    • Постройка - пристроенный неотапливаемый гараж, предположительно стены газосиликат.
    • Размер 9х4.
    Согласно таблице №3 я должен заложить утеплитель толщиной 116мм и выпустить "юбку" на ширину 2230мм
    1) Правильно я понял и посчитал?
    2) Таблика 3 называется "Расчетные параметры плит ПЕНОПЛЭКС® и условная глубина промерзания непучинистого грунта для проектирования ТФМЗ неотапливаемых зданий ", но ведь глина моя пучинистая. Таблиц для пучинистых грунтов нет. Поясните данные момент - имеется ввиду что глина перестанет быть пучинистой после данных мероприятий?
    Я выбираю тип фундамента под гараж, крыльцо и веранду (всё холодное и всё пристрой). Хочу прикинуть трудозатраты и деньги на различные варианты.
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Если у вас все холодное (то есть не отапливаемое), то причём тут УШП? И зачем гараж неотапливаемых из газобетона? Гораздо дешевле обычный ПЩС блок .
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Как причём УШП? Как вариант, тем более что многие советуют и в каталогах есть тех. решенич. Вот и изучаю вопрос.
    Дешевезна материалов зависит от места проживания, тем более что есть некий остаток ГБ, да и дом из него тоже.
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Без тёплого пола - это не Ушп. Газобетон в любом месте проживания дороже, чем пщс блок. Если только он есть уже в наличии (как у вас). Тогда понятно.
    А про утеплитель под бетон для неотапливаемых помещений, я бы подумал, нужен ли он там вообще .
