1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. геодезист50
    геодезист50
    геодезист50
    Предлагаю Вам выбрать именно эту марку для будущего строительства на специальных условиях покупки, а вы уже решите устроит она вас или нет, и напишите отчет на форуме.
    К сожалению уже выбрал и к большому сожалению уже построил, вот теперь безуспешно пытаюсь от вас добится ответа на вопрос стоит мне переживать по поводу усадки пенопласта или он стабилизируется гдето на 80мм от 100мм заявленных или не стоит. ну и как заведено прилагаю несколько фоток, а то тут проскочило что я сами знаете кто, воланд де морт наверное. Фотки сделал сегодня, фундамент в июле рельно виден разрыв бетона по шву пенопласта, размер трещин около 1мм на каждом стыке карбона, что говорит об усадке каждого листа, а те щели что водны между листами пенопласта образовались во время вязки арматуру и укладки тп, при укладки пенопласта щелей небыло вообще.
  2. геодезист50
    геодезист50
    геодезист50
    Как и обещал сегодня начал контролировать осадку фундамента, жалею что не начал раньше, и положил два листа на песок и землю для контроля пожираемости мышами, весной подниму.
  3. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    @Zerth, коллеги, наверно нет смысла в что-то дополнительно объяснять. Это ваш выбор, не выбрали Карбон, я не расстроюсь, масса положительных отзывов о материале- мне этого хватит.
    Как я уже писал несколько раз, проблема с Одной партией была, тех, кто обратился и мы им заменили можете сами найти на форуме. Карбон для УШП это выбор не только частников, но компаний, которые занимаются про-вом серьезного кол-ва объектов на УШП, посмотрите Экодолье Шолохово в Екатеринбурге https://www.xps.tn.ru/news/5824/ и массу других примеров http://www.xps.tn.ru/news/5823/ http://www.xps.tn.ru/news/5827/
    по поводу проблемы @геодезист50, уже несколько раз все было "разжёвано"- материал использовался не для УШП, точно.
    На просьбу написать на почту суть проблемы тишина- так что сути проблемы я не вижу, спасибо
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Давайте ненадолго отойдём от проблем с выбором материала, а также и с бракованной партией.
    Вы пишите что выбор материала который сделал Геодезист50 был неверный. По каким параметрам вы это определили?
    Может был невнимательным, но не заметил, что геодеист 50 писал о нагрузках.
    Если он не писал, как вы определили, по каким параметрам купленный материал не подходит ему.
    Какими параметрами вы как специалист руководствуетесь в оценке подбора данного материала под каждый конкретный случай?
    При строительстве дома на УШП нечасто используется материал прочностью более 250-300 кПа. Предлагаемый вами материал для УШП имеет прочность 400кПа, что вобщем-то неплохо. Плохо то, что вы как продавец не сильно вникающий в технологию, преподносите данную продукцию не совсем корректно.
    Потребитель переплачивает немалые суммы за то, что ваши рекомендации по использованию данного материала не всегда соответствуют расчётам проектировщика.
    Цель строительства УШП своими силами заключается именно в том, что человек экономит денежные средства не закапывая их бессмысленно в землю.
    Для компаний с большими бюджетами это допустимо, но не для человека, который ввяался в стройку своими силами из-за ограниченных финансовых возможностей.
    Вы сможете назвать те ошибки которые были допущены при производстве бракованной партии?
  5. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Никакого спора:son:, только отзывы и коментарии о материале. Ответа на поставленный вопрос от производителя не будет. Это понятно.
  6. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    @геодезист50, а с чего вы решили что вопрос в усадке материала, а не в том, что вашу конструкцию "расперло" после заливки раствора.
    Как он у вас может усаживаться на вертикальной поверхности?
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Вы бы сначала разобрались в причинах от которых распереть может кончтрукцию.
    Распереть может например, при использовании ваших л-блоков:no:, если опалубкой пренебречь;) Кстати, л-юлоки тоже из карбона.
  8. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вы зря будируете эту тему. От продавца иного к сожалению ждать не приходится. Недаром в Стандарт СТО 72746455-4.2.1-2013 и Инструкция по возведению мы кроме Карбона ничо не видим, назло конструкторским решениям.
    Продавец как раз вникает, что публика верит всему написанному, даже до сих верит клонам МММ. Печально, что зомбированным оказался и наш всеобщий любимец, речам которого жадно внимает публика. И кроме Карбона ничо не озвучивает, невольно опустошая карманы неискушенной публики...
    Самое печальное, что на этом фоне окончательно забыт первоисточник, и даже ВТ забыл, что у него не Карбон под домом...
    Впрочем ТН не открыл ничо нового в маркетинговом натиске. См. Рекомендации от Пеноплекс (которые некогда тоже носили гордое имя СТО) - неимоверное количество пенопласта по их "расчетам", угадайте бренд...
    (с) М. Судоргин Утепление
    Публике, не желающей переплачивать заклинания продавцов, предлагаю повесить на стенку #6. И желаю таки вырваться из карбонового стада - карбоновый нулевой цикл под каркасник, сравнимый с ценой самого каркасника, выглядит весьма глупо...
    Ощущение - истово верующие в волшебную силу карбона, уже возводят его в ранг оберега. И закупив его, забывают о каких-либо рисках возведения нулевого цикла - карбон все выдержит, любые каменные фантазии.
    Надвигается эпидемия карбоновой лихорадки...
    Надеюсь, хоть история с браком сыграет роль вакцины...
  9. al185
    al185
    al185
    Еще раз. Это не проблема продавца, а проблема потребителя, полагающего, что волшебный материал избавляет от необходимости конструирования и грамотного производства работ.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Следующий дом построю на Карбоне...:super:
    Специально закажу...и попрошу привезти в Эстонию...:)]:hello:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я еще знаю, что Стирофоам нормальный ЭППС...могу его всем предложить, но он, вроде,
    еще дороже, чем Карбон!
  12. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Владимир, как-то вы скромны сегодня. Разве так предлагают по настоящему хорошую вещь?
    Трудно начинать, но необходимо помочь вашим поклонникам избавляться от зависимости от этой заразы под названием карбон:|::no:.
    И цена у Стироформа поприятней и не разочарует. :super: Наверное и домов на нём уже стоит куда больше..;)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Могу предложить Глок, Таурус, Ругер...АКМ, Брауниг Б-80,.. Танфоглио...Макаров,.и еще несколько стволов...
    Всего 9 штук...Это то, что у меня есть...и я в них уверен...Стрелял, ношу с собой...*С собой всегда ГЛОК-19 ...15-ти зарядный...*
    П. С. ... забыл напомнить...Я НЕ СТРОИТЕЛЬ...:no:...А простой Советский работник милиции...на пенсии...
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Думаю что не зря, ничего даром не пройдёт, и если хоть у пары человек отложится, что выбор карбона не всегда правильное решение, уже хорошо.
    Вчера вы предлагали Стироформ. Может ещё какую-нибудь марку ЭППС или ПСБ посоветуете, из тех что подходят под легкие дома, на что можно ещё обратить внимание?
  15. al185
    al185
    al185
    Не мучайте ВТ, он явно обозначил, в чем разбирается #103. Ваши домогательства уже выглядят стебом.
