1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @id200414202, читайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  2. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    в ГОСТ 15588-2014 на ПСБ указано, что марки ППС10,12,13 и ППС14 применяют для
    "В качестве ненагруженной тепловой изоляции в среднем слое
    трехслойных ограждающих конструкций"
    и только для ППС 15 указаны нагружаемые конструкции.
  3. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    100кПа при каком % линейной деформации?
    Спрашиваю вот почему: у нас обычно испытания делают на 10% линейной деформации, а у шведов указано 2%.
    А это огромная разница .
  4. id200414202
    id200414202
    id200414202
    Возьму 16Ф, переплата невеликая, это лучше разбитого корыта :). Клей для ЭППС и ППС какой посоветуете побюджетней (не сухой, в баллонах)?
  5. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Спартак, Вроде тоже 2%,точно не помню, документы далековато.
    @id200414202, да любой какой найдете. Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/posts/13404867/
    интересный способ крепления листов, может пригодится.
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Большие сомнения у меня по этому поводу. Посмотрите разницу нагрузок указанных на карбон сп и простой карбон у Технониколя. Материал по сути один и тот же, но испытания на разную линейную деформацию.
    Мне удалось договорится с одним производителем пенопласта делать L блок. Прекрасно зарекомендовал себя на УШП. Льём без опалубки вообще. Никакие бортики не клеем и минимум отходов. А чтобы понимать какой плотности фактически должен быть пенопласт, для соответствия шведским стандартам 200 и 80, мы кучу пенопласта разной плотности подвергали лабораторным испытаниям. Результаты совсем не такие как вы пишите. 100 КПа нагрузкой если подвергнуть 16 плотности пенопласт, там далеко не 2% деформация будет. Если время будет найдите все таки сертификат. А я скоро готов буду выложить сюда результаты того, что у нас получилось.
  7. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Спартак, Вероятнее всего Вы правы, ГОСТ регламентирует именно 10%. Производители ссылаются именно на ГОСТ 15588-2014
  8. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Спартак, Кстати, вот сейчас подглядел у пеноплекса -они тоже испытывают при 10%, видимо поэтому и рекомендуют на форуме брать 1/3 от этого значения для условий 2% деформации, получаются вполне приемлимые цифры.
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Все производители на 10% пишут нагрузку. Кроме Карбона SP.
  10. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Добрый день!
    В правы, мы (ТЕХНОНИКОЛЬ) специально декларируем прочность при 2 %, так как именно она является более важным на нагружаемых конструкциях. 2% деформации это точно зона упругих деформаций.
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Вот поэтому мне и стало интересно, какой плотности пенопласт должен быть, чтобы он соответствовал шведским стандартам.)
  12. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    @Dmitry333, добрый день. Продублирую сообщение с соседней ветки.
    Правдами неправдами нашел представителя в соседнем городе по продаже и доставке carbon eco sp. К сожалению нет в ассортименте винтовых грибков по креплению пенопласта к пенопласту, не говоря о L блоках. Раз вы позиционироваете данный вид для УШП, почему нет комплектующих?
    И не могу не попросить скидку как участнику форума, отчет с меня по завершению;)
  13. kot_denis
    kot_denis
    kot_denis
    Добрый день.
    Готовлюсь к постройке УШП 12х8 под каркасник или СИП-панели в Новосибирске.
    Подскажите по выбору пенополостирола:
    Под основание и борта выбрал - ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP 2360х580х100 мм
    Между ребрами - Плита пенополистирольная Авантаж ПСБ-С-25 2000х1000х100 11 кг/м3 (продается в Технониколе)
    Отмостка - ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х50 мм
    Не уверен в выборе ПСБ, смущает плотность.
    Интересует скидка от Технониколя, а также помощь в комплектации.
  14. Thunderstorm
    Thunderstorm
    Thunderstorm
    Череповец
    @kot_denis, В соответствии с ГОСТ плотность 25 го должна быть От 15,1 до 25,0. т. е. тот про который вы написали не ПСБ 25 а ПСБ 15 если по ГОСТ. Вообще имхо как тут писали лучше искать пенополистирол у производителей и при покупке лучше взвесить.
  15. kot_denis
    kot_denis
    kot_denis
    Спасибо, задам вопрос Технониколю про плотности и буду искать производителей в городе.
